darko240973
Treść opublikowana przez darko240973
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
darko240973 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Taki mały problem z czujnikiem pogodowym.Temperatura na dworze 19.3* a na panelu pokazuje 24.3* Zjechałem z korektą jak na zdjęciu w panelu do maksimum -5 i więcej się nie da .Trochę za duża różnica.Czy jest jakiś sposób jeszcze aby korekta była podobna z temperaturą na zewnątrz.Gdzieś jeszcze jest opcja aby to zmienić.Zauważyłem tą zmianę gdy sterownik wrócił po aktualizacji z Timela.Pokojowy pokazuje dobrze po małej korekcie.Wersja teraz co mam to SKZP-05S_V5.71_2026-06-03 a Panel V5.53 2023-10-30 i taka wersja panelu i sterownika ma zostać bo inaczej się nie wgra wersji zbliżonej do skzp-05 z 2026 roku. -
darko240973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kijasr ma rację.Szkoda kasy.Też mam retortę obrotową i kiedyś różnymi sposobami walczyłem z Bragerem i nie ustawiłem. -
Witam.Czy tu ktoś jeszcze zagląda ? Ostatni wpis z kwietnia .Wszystko Wszystkim działa ? Jeśli tak to super.Pozdrawiam.
Przyznaje koledze Dozy w tych wypowiedziach rację.Mam czujnik pokojowy i pogodowy z korektą. Przynajmniej cztery sezony.Wszystko działa super, a w domu trzyma się zadana temperatura w pkt z histerezą 0.2* -
Witaj.Kiedyś pamiętałem ten kod i miałem zapisany ,ale ze względu zastąpienia innym sterownikiem gdzieś się zagubił.Pewnie koledzy Ci pomogą.Zmieniłem sterownik na inny między innymi z tego powodu co Ty oraz na ciagłą modulację czy też na wygaszanie kotła przez czujnik odpopielania .Mam też z głowy czyszczenie płomieniówek.Załączone są na częste czyszczenie i nie mam pisków czy też zacierania się np.Programator czasowy załatwił temat.Kocioł nie czyszczony od 19 września wtedy rozpalałem.Płomieniówki czyszczę na koniec sezonu tj maj-czerwiec i też tam nic nie ma specjalnie , ale czyszczę go całego aby był w dobrej kondycji na nowy sezon.Mam ustawione powietrze w minimum mocy i maksimum w tym innym sterowniku i w kotle bardzo czysto , jak na zdjęciu poniżej.Zaznaczam raz jeszcze że nawet go tam w środku po ściankach nie skrobałem do tej pory.Oryginalny sterownik jest w ciągłej gotowości do podłączenia.Kable i czujniki schowane między kotłem a podajnikiem.Też poniżej zobacz dwa zdjęcia z modulacji 2 h i 12 h.
Dzięki za info Dozy. -
Gdzie w skzp-05 można znależć te info jak w skzp-02.Nie pamietam gdzie wchodziło się i nie mogę odszukać w sterowniku.Chodzi o zakładkę graficzną gdzie ujęte są informacje o ustawieniach sterownika : modulacja, skala, powietrze ,moc kotła itd. -
Trochę dla Tych co lubią wykresy i czysty deflektor.Po modernizacji kotłowni z 25 kw kotła na 14 kw i pomp na willo oraz zmianę sterownika z skzp-02 na 05 mój kocioł moduluje koło zadanej 65* Dmuchawa 75w nie stosuje na razie hallotronu ani skali , a efekt jest taki jak na zdjęciach poniżej.Moc minimalna i maksymalna z powietrzem dobrana z małymi korektami powietrza w mocy 20% i 30%.Potencjał podajnika dobrany prawidłowo.Nie grzeję wody kotłem tylko na prąd (fotowoltaika).Skzp-05 spisuje się dobrze. -
To wiem. -
Witam panowie.Kto pomoże z ustawieniem hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam w tej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można też pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową. Timel ustawił mi jak dmuchawa była u nich gdy robili kabel min 150 obr i max 2100 ,ale deflektor ciemny na tej dmuchawie.Bez halla jest lepiej czyściej, ale gorzej pilnuje obrotów gdy schodzi z modulacji.Chciałbym zastosować ten hallotron.Jak dół podniosę to góra ma zostać.Jak ustawiacie ten hallotron ? Od czego trzeba się odnieść lub jakim sposobem ustawić. -
Witam panowie.Nie chcę zaśmiecać tematu.Kto pomoże z ustawieniem Hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam wtej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową.
Panowie takie pytanie.W skzp-05 oczywiście w zakładce Palnik Ekogroszek tam gdzie jest informacja o zużyciu paliwa dobowo itd jest grafika zasobnika z kręcącą się dmuchawą i dziś tak z czystego przypadku zauważyłem na panelu że pojawiła się na chwile taka czerwona strzałka skierowana w lewą stronę dmuchawy koło % mocy dmuchawy i znikła.Kiedyś też zauważyłem tą samą strzałkę.Pojawia się bardzo rzadko.Wiecie może co ona oznacza ? Co to za informacja ? Czy trzeba coś z powietrzem zrobić ? Czy to taki po prostu sobie gadżet. -
Cofnij się do 61 strony a odpowiedż znajdziesz.Nie uzyskaliśmy odpowiedzi ani ja ani piotr16.Póżniej długo długo nic i tyle w tym temacie.Myślę że jak ktoś ma problemy to dzwoni np do Pana Wojtka z Seko i już.Znam go osobiście.Forum pozostaje na długi czas bez wpisu postu.Pozdrawiam.
Mi się już wyczerpały chęci pisania tutaj o naszym kotle Seko Max Le.Mój ostatni post to ostatni z 61 strony 28 styczeń 2022r i do tej pory nikt nie pisał już. Pisać o cenie ekogroszku i co polecić to sam nie wiem .W sumie to nie tutaj powinieneś się pytać bo to nie ten dział no i słabo odwiedzalna strona.
Dozy.Dzięki za wypowiedż.Doskonale znam zasady z doborem powietrza ,paliwa itd.Trochę czasu spędziłem przy kotle.Chodzi mi o tzw np widełki ustawienia początku i końca obrotów na hallotronie w tych mocach dmuchaw 34w i 75w.Wszystko w kotle mam dobrze ustawione od wykresu po spalanie.Chciałem zastosować hallotron i nie wiem jakie wartości przyjąć.Kolega ma dmuchawę 75w a ja 34w z tymi samymi sterownikami jak skzp-02 i chciał też ustawić.Po prostu jakie wartości przyjąć początkowe na tych dmuchawach w zakładce HALLOTRON-POWIETRZE.Np moje powietrze na dmuchawie 34w to 30% w min i w maks 85% a skala 1-100%.Kocioł ustawiony na 12 kw z modulacją 10-75.Takie powietrze duże w maksimum-takie warunki spalania to spowodowały.Dmuchawa startuje od 31% i ciągnie aż do 100% z wyrażnym wzrostem powietrza właśnie do 100%. -
Panowie .Mam pytanie do Wszystkich co posiadają retortę oraz używają wraz ze sterewnikiem skzp-02 zakładkę Czujnik Halla.Jaka powinna być ustawiona wartość powietrza w minimalnej mocy i maksymalnej na dmuchawie 37w oraz 75w.Kocioł 14 kw.Po użyciu hallotronu korekt powietrza dodmuchów oraz opóżniania się już nie stosuje ? Skalę można stosować ? Bragera nie mam.Jeśli się mylę to napiszcie😁. -
krzysztofq6.Nie wiem w czym Ci to pomoże taka informacja bo moc minimalna zależy od wielu czynników i trzeba ją samemu znależć nie patrząc na inne tzn czyjeś ustawienia.Skoro chcesz wiedzieć i w czymś Ci to pomoże to ja mam 25 kw kocioł zmniejszony na 14 kw i moc minimalna w sterowniku ustawiona na 16 kw a maksymalna 100%.Dmuchawę też musisz sam ustawić w zakładce jest opcja sterownika i sprawdzić od ilu procent rusza i dodać kilka procent na mocy minimalnej i dostosować najpierw do mocy maksymalnej a potem minimalnej.Do prawidłowego spalania to trzeba określić potencjał podajnika,kaloryczność,moc kotła, powietrze w mocy maksymalnej i minimalnej Wejdż na YT do kolegi Jockeya {filmiki} ,a dużo się dowiesz -choćby jak sprawdzić ustawienia dmuchawy oraz inne parametry. -
A to co ma wspólnego ze sterownikiem ? -
Panowie szanowni przejdżcie na wiadomości priv.Tak chyba byłoby lepiej.Bo to nie jest w temacie tego forum. -
Panowie Dozy i manx długo jeszcze będziecie się droczyć bo to nie ma sensu.Czytać się tego nie chce a czytam bo mam tą stronkę w ulubionych zakładkach.Mamy już 990 stronę a takie wypowiedzi przyczyniają się do zajmowania miejsca i dążenia do 1000 w szybszym tempie. -
Panowie tak krótko bo nie wiem czy cos sie zmieniło w godzinach.Jak teraz na cały dzień wyglada zakup ekogroszku np Karlika.Miedzy 7.55 a 8.10 nie udało mi sie kupić .
Jeśli teraz nie kupiłem to teraz miedzy 12.00 a 13.00 Karlik np
Strona i rozwiazanie do niczego nie podobna.Dwa miesiące temu kupiłem dwie tony do warsztatu za drugim razem.Teraz to jakis koszmar.Strona się nie może wyswietlić nawet.Macie cierpliwość w kupnie groszku.Do składu mam 300 metrów i widzę tego Karlika codziennie przez płot ,ale jak go kupić jak tam drogi , a tu taniej można kupić.Co lepsze ten przedsiebiorca wiem że kupuje z tego sklepu pgg.
Nie panowie sorry, ale nic nie rozumiem ze zdjęć alfa tylko napis KAMSTRUUP -co to ma wspólnego z tym forum :Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady .Pozatym nic nie wyjaśnił jak już a ja mam się domyśleć co to ma być.Chyba muszę otworzyć coś mocniejszego tzn....... albo ja już nie łapie co z czym. -
Krzysztofcwik.Tylko Grzeje Co.Mam fotovoltaikę.Cwu miałem załączone z histerezą chyba 15* albo więcej nie pamietam i sterownik załanczał cwu raz dziennie.Tak więc wykres wyglądał podobnie ,tylko przy grzaniu wody 1 godzinę z minutami chodził na maksa 17 kw,a pózniej ładnie schodził z modulacji nie odstawiając kotła w czuwanie.Bojler 300l.
