darko240973
Treść opublikowana przez darko240973
darko240973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kijasr ma rację.Szkoda kasy.Też mam retortę obrotową i kiedyś różnymi sposobami walczyłem z Bragerem i nie ustawiłem. -
Witam.Czy tu ktoś jeszcze zagląda ? Ostatni wpis z kwietnia .Wszystko Wszystkim działa ? Jeśli tak to super.Pozdrawiam.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
darko240973 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Przyznaje koledze Dozy w tych wypowiedziach rację.Mam czujnik pokojowy i pogodowy z korektą. Przynajmniej cztery sezony.Wszystko działa super, a w domu trzyma się zadana temperatura w pkt z histerezą 0.2* -
Witaj.Kiedyś pamiętałem ten kod i miałem zapisany ,ale ze względu zastąpienia innym sterownikiem gdzieś się zagubił.Pewnie koledzy Ci pomogą.Zmieniłem sterownik na inny między innymi z tego powodu co Ty oraz na ciagłą modulację czy też na wygaszanie kotła przez czujnik odpopielania .Mam też z głowy czyszczenie płomieniówek.Załączone są na częste czyszczenie i nie mam pisków czy też zacierania się np.Programator czasowy załatwił temat.Kocioł nie czyszczony od 19 września wtedy rozpalałem.Płomieniówki czyszczę na koniec sezonu tj maj-czerwiec i też tam nic nie ma specjalnie , ale czyszczę go całego aby był w dobrej kondycji na nowy sezon.Mam ustawione powietrze w minimum mocy i maksimum w tym innym sterowniku i w kotle bardzo czysto , jak na zdjęciu poniżej.Zaznaczam raz jeszcze że nawet go tam w środku po ściankach nie skrobałem do tej pory.Oryginalny sterownik jest w ciągłej gotowości do podłączenia.Kable i czujniki schowane między kotłem a podajnikiem.Też poniżej zobacz dwa zdjęcia z modulacji 2 h i 12 h.
Dzięki za info Dozy. -
Gdzie w skzp-05 można znależć te info jak w skzp-02.Nie pamietam gdzie wchodziło się i nie mogę odszukać w sterowniku.Chodzi o zakładkę graficzną gdzie ujęte są informacje o ustawieniach sterownika : modulacja, skala, powietrze ,moc kotła itd. -
Trochę dla Tych co lubią wykresy i czysty deflektor.Po modernizacji kotłowni z 25 kw kotła na 14 kw i pomp na willo oraz zmianę sterownika z skzp-02 na 05 mój kocioł moduluje koło zadanej 65* Dmuchawa 75w nie stosuje na razie hallotronu ani skali , a efekt jest taki jak na zdjęciach poniżej.Moc minimalna i maksymalna z powietrzem dobrana z małymi korektami powietrza w mocy 20% i 30%.Potencjał podajnika dobrany prawidłowo.Nie grzeję wody kotłem tylko na prąd (fotowoltaika).Skzp-05 spisuje się dobrze. -
To wiem. -
Witam panowie.Kto pomoże z ustawieniem hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam w tej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można też pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową. Timel ustawił mi jak dmuchawa była u nich gdy robili kabel min 150 obr i max 2100 ,ale deflektor ciemny na tej dmuchawie.Bez halla jest lepiej czyściej, ale gorzej pilnuje obrotów gdy schodzi z modulacji.Chciałbym zastosować ten hallotron.Jak dół podniosę to góra ma zostać.Jak ustawiacie ten hallotron ? Od czego trzeba się odnieść lub jakim sposobem ustawić. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
darko240973 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Witam panowie.Nie chcę zaśmiecać tematu.Kto pomoże z ustawieniem Hallotronu na dmuchawie 75w .Startuje od 1%.Powietrze mam wtej chwili ustawione min 8% a maksimum 27%.Jak ustawić minimum i maximum obrotów z hallotronu.Można pisać na priv.Bragera nie używam bo mam retortę obrotową. -
Panowie takie pytanie.W skzp-05 oczywiście w zakładce Palnik Ekogroszek tam gdzie jest informacja o zużyciu paliwa dobowo itd jest grafika zasobnika z kręcącą się dmuchawą i dziś tak z czystego przypadku zauważyłem na panelu że pojawiła się na chwile taka czerwona strzałka skierowana w lewą stronę dmuchawy koło % mocy dmuchawy i znikła.Kiedyś też zauważyłem tą samą strzałkę.Pojawia się bardzo rzadko.Wiecie może co ona oznacza ? Co to za informacja ? Czy trzeba coś z powietrzem zrobić ? Czy to taki po prostu sobie gadżet. -
Cofnij się do 61 strony a odpowiedż znajdziesz.Nie uzyskaliśmy odpowiedzi ani ja ani piotr16.Póżniej długo długo nic i tyle w tym temacie.Myślę że jak ktoś ma problemy to dzwoni np do Pana Wojtka z Seko i już.Znam go osobiście.Forum pozostaje na długi czas bez wpisu postu.Pozdrawiam.
Mi się już wyczerpały chęci pisania tutaj o naszym kotle Seko Max Le.Mój ostatni post to ostatni z 61 strony 28 styczeń 2022r i do tej pory nikt nie pisał już. Pisać o cenie ekogroszku i co polecić to sam nie wiem .W sumie to nie tutaj powinieneś się pytać bo to nie ten dział no i słabo odwiedzalna strona.
Dozy.Dzięki za wypowiedż.Doskonale znam zasady z doborem powietrza ,paliwa itd.Trochę czasu spędziłem przy kotle.Chodzi mi o tzw np widełki ustawienia początku i końca obrotów na hallotronie w tych mocach dmuchaw 34w i 75w.Wszystko w kotle mam dobrze ustawione od wykresu po spalanie.Chciałem zastosować hallotron i nie wiem jakie wartości przyjąć.Kolega ma dmuchawę 75w a ja 34w z tymi samymi sterownikami jak skzp-02 i chciał też ustawić.Po prostu jakie wartości przyjąć początkowe na tych dmuchawach w zakładce HALLOTRON-POWIETRZE.Np moje powietrze na dmuchawie 34w to 30% w min i w maks 85% a skala 1-100%.Kocioł ustawiony na 12 kw z modulacją 10-75.Takie powietrze duże w maksimum-takie warunki spalania to spowodowały.Dmuchawa startuje od 31% i ciągnie aż do 100% z wyrażnym wzrostem powietrza właśnie do 100%. -
Panowie .Mam pytanie do Wszystkich co posiadają retortę oraz używają wraz ze sterewnikiem skzp-02 zakładkę Czujnik Halla.Jaka powinna być ustawiona wartość powietrza w minimalnej mocy i maksymalnej na dmuchawie 37w oraz 75w.Kocioł 14 kw.Po użyciu hallotronu korekt powietrza dodmuchów oraz opóżniania się już nie stosuje ? Skalę można stosować ? Bragera nie mam.Jeśli się mylę to napiszcie😁. -
krzysztofq6.Nie wiem w czym Ci to pomoże taka informacja bo moc minimalna zależy od wielu czynników i trzeba ją samemu znależć nie patrząc na inne tzn czyjeś ustawienia.Skoro chcesz wiedzieć i w czymś Ci to pomoże to ja mam 25 kw kocioł zmniejszony na 14 kw i moc minimalna w sterowniku ustawiona na 16 kw a maksymalna 100%.Dmuchawę też musisz sam ustawić w zakładce jest opcja sterownika i sprawdzić od ilu procent rusza i dodać kilka procent na mocy minimalnej i dostosować najpierw do mocy maksymalnej a potem minimalnej.Do prawidłowego spalania to trzeba określić potencjał podajnika,kaloryczność,moc kotła, powietrze w mocy maksymalnej i minimalnej Wejdż na YT do kolegi Jockeya {filmiki} ,a dużo się dowiesz -choćby jak sprawdzić ustawienia dmuchawy oraz inne parametry. -
A to co ma wspólnego ze sterownikiem ? -
Panowie szanowni przejdżcie na wiadomości priv.Tak chyba byłoby lepiej.Bo to nie jest w temacie tego forum. -
Panowie Dozy i manx długo jeszcze będziecie się droczyć bo to nie ma sensu.Czytać się tego nie chce a czytam bo mam tą stronkę w ulubionych zakładkach.Mamy już 990 stronę a takie wypowiedzi przyczyniają się do zajmowania miejsca i dążenia do 1000 w szybszym tempie. -
Panowie tak krótko bo nie wiem czy cos sie zmieniło w godzinach.Jak teraz na cały dzień wyglada zakup ekogroszku np Karlika.Miedzy 7.55 a 8.10 nie udało mi sie kupić .
Jeśli teraz nie kupiłem to teraz miedzy 12.00 a 13.00 Karlik np
Strona i rozwiazanie do niczego nie podobna.Dwa miesiące temu kupiłem dwie tony do warsztatu za drugim razem.Teraz to jakis koszmar.Strona się nie może wyswietlić nawet.Macie cierpliwość w kupnie groszku.Do składu mam 300 metrów i widzę tego Karlika codziennie przez płot ,ale jak go kupić jak tam drogi , a tu taniej można kupić.Co lepsze ten przedsiebiorca wiem że kupuje z tego sklepu pgg.
Nie panowie sorry, ale nic nie rozumiem ze zdjęć alfa tylko napis KAMSTRUUP -co to ma wspólnego z tym forum :Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady .Pozatym nic nie wyjaśnił jak już a ja mam się domyśleć co to ma być.Chyba muszę otworzyć coś mocniejszego tzn....... albo ja już nie łapie co z czym. -
Krzysztofcwik.Tylko Grzeje Co.Mam fotovoltaikę.Cwu miałem załączone z histerezą chyba 15* albo więcej nie pamietam i sterownik załanczał cwu raz dziennie.Tak więc wykres wyglądał podobnie ,tylko przy grzaniu wody 1 godzinę z minutami chodził na maksa 17 kw,a pózniej ładnie schodził z modulacji nie odstawiając kotła w czuwanie.Bojler 300l. -
Krzysztofcwik.Mam 37w doprawdy dmuchawę ,ale to jest wpa-117 i inaczej startuje oraz ma inne maks powietrze.Po za tym dużo czynników wpływa na ustawienie powietrza.Niestety to tak nie działa.Sprawdż najpierw górne powietrze przynajmniej dwie godziny po godzinie już bedzie widać jak deflektor wygląda,a póżniej minimum oczywiście z dobraną mocą minimalna (mały kopczyk na retorcie nie zapadnięty) .Żeby dojść do prawidłowego ustawienia to trzeba trochę spędzić czasu przy sterowniku i kotle żeby chociaż mieć taką modulację z 12 godzin.Koledzy wyżej wymienieni mi w tym pomogli i teraz bawie się ustawieniami , a nie walcze z kotłem i sterownikiem.Bez nich ani rusz było.Działaj,a będzie dobrze wcześniej czy póżniej.
