grzesiu
    153
Treść opublikowana przez grzesiu
  1. Jak należy prawidłowo wypoziomować palenisko retortowe? Czy cały podajnik musi być w poziomie, czy wystarczy tylko ten "talerz" na górze dobrze ustawić a rura może zostać nie w poziomie? Mam tak pochylony że na godzinie 5 przesypuje troszke i mniej dmucha, a na godzinie 11 dmucha najbardziej aż robi mały krater. A może to dlatego, że tam gdzie najbardziej dmucha to jest miejsce najbliżej dmuchawy? Podajnik z ldwej strony, dmuchawa od tyłu, ale wlot powietrza jest na środku pod rurą.
  2. Kolejne obserwacje po dobie na kotekcie -3, nie zdąży spalić podanego węgla. Wróciłem korektę powietrza na 0.
  3. Zrobiłem korektę powietrza na -3, kopczyk troszkę się podniósł i pali się na większej średnicy. Ale sadzy nie przybyło, co mnie cieszy, pali się spokojniej i większym płomieniem. Nawet spalanie troszkę spadło. Są to obserwacje narazie z 12 godzin po korekcie.
  4. A nadmuch po co? W celu przetkania szczelin? Jeśli tak to co jakiś czas taki właśnie zabieg stosuję. Zresztą w ustawieniach jest taka opcja że co jakiś czas można ustawiać przedmuch według własnych nastaw. Nie wiem dokładnie po co to jest ale tak wydumałem że można tego używać do przedmuchania kanałów powietrza.
  5. Prawdopodobnie będzie więcej sadzy. Ale oczywiście spróbuje.
  6. Podpowiedzcie, proszę, co zrobić żeby w Pid podnieść troszkę kopczyk? Jak dam mniej powietrza to kopci i robi sadzę. Moc kotła 100% Kor powietrza +1
  7. Fakt że jak wentyl za mocno dmucha to też może obniżać temp spalin, ale żeby aż do 60 to trochę dużo. A może kociołek tylko pyrka na małej mocy to i temp spalin będzie mała. U mnie jesienią jak doszedł powyżej zadanej to temp spalin spadała do 70
  8. Manx, a kiedy ostatnio czyściłeś czujnik temp spalin? I nie tylko czujnik ale też jego otoczenie w czopuchu. Tam się potrafi naprawdę sporo nazbierać.
  9. Retopal kupiłem w pgg, w takich białych workach foliowych, paleta 750kg. Kupiłem w połowie grudnia. Nie jest mokry, ale wilgotny. Minimalne ilości miału które w nim są lepią się do węgla czyli jest wilgotny. Mam też "ekosmyk" kupowany latem i jego jak wysypie do kastra i poleży pare dni w kotłowni to musze delikatnie sypać do zasobnika bo sie kurzy. Ale on ma takie małe otworki w workach, to może dlatego troche wysycha w workach.
  10. U mnie też retopal na pidzie produkuje taki popkorn. Obniżanie nadmuchu powoduje więcej sadzy w kotle. Zacząłem palić w dwustanie z małym nadmuchem to jakby mniej było tych spieków, ale duużoo sadzy. A czy wilgotność opału ma wpływ na produkcję sadzy?
  11. Teraz mam na 3 Piszę: "jeśli będę miał 55"
  12. A jak temp wody w kotle wpływa na jego sprawność?
  13. Mam w instalacji zawór 3D tak podłączony że jeśli na powrocie do kotła będę miał temp np 55 to taką też będzie zaciągał zawór 3D. Jeśli na zasilaniu będzie 60 to ile pójdzie na grzejniki? Nie mam termostatów.
  14. Jak temp wody w kotle wpływa na jakość spalania węgla? Ktoś mi to wytłumaczy?
  15. Bo taka mi pasuje. Już o tym pisałem w innym wątku. Czy przy takiej temp wody w kotle nie można poprawnie ustawić palnika i procesu spalania?
  16. Właśnie dziś od 7 rano pracuje na 90%. Zobaczymy wieczorem co w tego wyjdzie. A co zrobić żeby kopiec był trochę wyższy, albo żeby tego żaru było więcej. Mam teraz zadaną 48, kociołek dochodzi do 50 i zwalnia, temp powoli spada, kocioł zaczyna przyspieszać. Jednak temp spada do 44. Trochę duża ta rozbieżność. Wydaje mi się że jest za mało żaru, a pid reaguje powoli(to akurat dobrze) i nie ma z czego wytworzyć temp. Jak się już rozpędzi to dobije nawet do 51 i znowu zwalnia. Czasem tego żaru było więcej, ale ostanio jakoś tak samo się zmniejszyło.
  17. Mam na 100% i nie wchodzi w nadzór. Ale chciałbym żeby wykres temp był zbliżony do linii prostej, a narazie mam taki jakby pracował na dwustanie. Kiedyś już miałem ładną linię prostą. Nie wiem od czego to zależy, ale czasami kilka godzin pracuje równiutko, a potem taka sinusoida. Instalacja pracuje stabilnie, tzn pompy chodzą cały czas, nie mam siłownika, więc nie miesza ciągle inaczej. Czyżby ciąg kominowy (zmieniający się np pod wpływem wiatru) mógł mieć na to wpływ?
  18. A skąd mam wiedzieć czy ustawić moc na 100% czy mniejszą?
  19. Pisząc, że kocioł chodzi na 48%, albo na 55% mocy to macie na myśli to, że parametr moc kotła macie właśnie tak ustawiony?
  20. Dokładnie o to mi chodzi. Pomijam niską temp powrotu. Czy przy niskiej temp wody w kotle węgiel nie może zostać dobrze spalony?
  21. A co daje wyższa temp zadana? Pomijając temp powrotu. Jak wyższa temp wody w kotle wpływa na proces spalania i ekonomikę spalania? Czy na niższej temp wody w kotle nie można poprawnie spalić paliwa? W starym śmiechuchu paliłem od góry z temp wody 40-50 stopni. Kocioł był w środku czysty i suchy, na czopuchu mogłem położyć rękę. Komin był suchy w środku. Dlaczego więc kocioł z podajnikem musi pracować na wysokiej tem wody?
  22. Temp zad narazie nie ruszałem Po paru zmianach i obserwacjach mam tak Praca min 1s Praca max 3s było 2 Przerwa min 40s Przerwa max 120s Korekta powietrza 0 było -5 Temp trzyma -2 +1 Nie wchodzi w nadzór. Z popiołu zniknęły spieki niedopalonego grochu. Czasami trafi się malutki niespalony groszek. Są małe spieki popiołu które da sie rozkruszyć. Przez dobę paliłem na dwustanie, w popielniku było ok, ale spalił więcej. Czyżby Pid lepiej dawkuje paliwo?
  23. Pale na Pid i mam troszkę niedopałki i małe spieki węgla i popiołu. Da sie coś z tym zrobić. Moc kotła 90% Min praca pod 1s Max praca pod 2s Min przerwa pod 40s Max przerwa pod 120s Kor powietrza -5 Tem zadana 50st Spalanie 17kg/24h około 140m dm ogrzania, docieplenie średnie.
  24. To jest chyba dosyć nowy sterownik. Przydałaby się temat poświęcony dla niego. Niezależnie od tego w jakim kotle zamontowany, ale ogólnie żeby poznać zasady i podzielić się doświadczeniami z pracy w Pid. Bo w dwustanie to zasady są takie same we wszystkich sterownikach.
  25. Rozumiem o co biega. Ja mam min czas 40s, ale moc kotła 90% i właśnie zauważyłem że ta min przerwa podawania wynosi 50s, czasem 48s, też stoperem mierzyłem. To by się zgadzało z tym co piszesz. Dzięki za wyjaśnienie. Fajny ten ster z Pid tylko trzeba zrozumieć o co chodzi i co jak regulować.
