Snurq
    288
Treść opublikowana przez Snurq
  1. TECH i-1 śmiga z stalmarkiem, blokady mają moduły internetowe i regulatory pokojowe
  2. Panowie temat o Stalmarku to rozmawiajmy o stalmarku a nie cała strona zawalona o Kosztrzewie i palnikach Kipi ; )
  3. nie i nie będzie (chyba że błąd krytyczny), defro już nie wspiera palników żeliwnych
  4. Zmienić jasność płomienia na ~100 czy tam więcej, jak nie wiesz jak to dzwoń na serwis SAS'a niech Ci pomogą
  5. jak to nie ma? w serwisie można podnieść minimalną moc i obroty @kowal323 jeżeli nie znasz się na elektronice a tym bardziej na lutowaniu to polecam jednak oddać do jakiegoś fachowca w okolicy
  6. Po co go rozbierałes skoro naprawili by to na gwarancji?
  7. Dlaczego nie wybrałbyś pelletu od defro? Pytam z ciekawości
  8. A to nie są dwa rożne czujniki? ten co kalibrujesz w menu to tylko wizualny, a rezerwa to ten co jest w zasobniku z diodami, zobacz czy reaguje na zbliżenie
  9. Filmy się nie odtwarzają, możesz opisać co na nich jest? bądź wrzuć na YouTube czy coś
  10. Jestem ciekaw jak twój skzp będzie wyglądał po 10 latach : )
  11. Dokładnie od tego bym zaczął, sprawdzenie połączeń i ew przeczyszczenie gniazd. Sterownik --> Listwa --> Wentylator Zobacz czy się kręci ta trubinka gdy dasz wentylator w pracy ręcznej na 1%
  12. Sprzedam regulator pokojowy dwustanowy ST-292v3, chodził około 2 miesiące i został wymieniony na 280. Cena: 130 zł + kw Stan idealny, jest jeszcze folia na szkle Data produkcji regulatora to 06.2019
  13. pelecik to pierwsza klasa wygody
  14. @mich3 ustaw taki sam motyw oraz jasność ekranu w dzien i w noc i sprawdź czy dalej jest problem
  15. Snurq
    Kod błądu K34
    To nie jest alarm a powiadomienie. Zakładałem już klientowi taki kocioł z tym sterownikiem, i wydaje mi się że jest to cwaniactwo ze strony Defro, gdyż jak przyjdzie co do czego i pojawi się jakaś usterka to defro będzie sie zapierać, że to wina niestabilnej temperatury powrotu, i pokaże, że to powiadomienie często się wyświetlało. Z tego co wiem tego alarmu nie da się wyłączyć, po prostu trzeba mieć stabilny powrót.
  16. Z którego roku sterownik? Wcześniej był już taki problem? Zmiana opału? Temp nie rośnie to alarm w którym czujnik CO nie podnosi się a spada przez ilość czasu zadaną w opcji Alarm Temperatury (domyślnie 3h)
  17. zgłoś do serwisu SASa lub Techa, musi być coś nie tak
  18. K1 - nazwa sterownika P - opcja PiD R - rozpalarka v4-- wersja sterownika PZ - palnik żeliwny
  19. trzymaj K1PRV4 (3.2.5).ZIP
  20. To nie te same, PZ ma podajnik tylko w przód
  21. Próbowałeś kontaktować się z serwisem? Może masz wadliwą sztukę.
  22. menu serwis to trzymanie exit i restart, trzymasz cały czas aż się nie otworzy menu
  23. po restarcie sterownika to samo? A jakbyś rozpalił z zadaną 50 to też grzeje do 60? Nie masz czasem priorytetu boilera ustawionego?
  24. Najlepiej nagraj film jak zmieniasz tą zadaną, według mnie zmieniasz inną np CWU
  25. Jaki tryb pracy?
