Treść opublikowana przez Snurq
Defro Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
Snurq odpowiedział(a) na Kaczorex1996 temat w Kotły z podajnikiem
To już jest gotowe? przewód zaworu owinięty wokół rurek, łączenie na wierzchu na kostkę, no wygląda to paskudnie. No i te błędy konstrukcyjne o których kolega wyżej wspomina -
Sas SAS Slim 17 KW przeróbka z EKO na Pellet
Snurq odpowiedział(a) na MajsterKlajster temat w Kotły z podajnikiem
Do tego palnika chyba tylko jest sterownik tech, bo steruje nim moduł pellet właśnie produkcji techa -
Tech ST-450 Sterownik SAS TECH ST-450zPID opis wyprowadzeń
Snurq odpowiedział(a) na kamilk1987 temat w Kotły z podajnikiem
w 550 przekaźniki zaworu 2 są na listwie przyłączeniowej, 450 nie obsługuje zaworu 2 -
Stalmark eko box Stalmark eco box TECH ST978t + pokojówka ST 292 v3
Snurq odpowiedział(a) na Spokojny temat w Kotły pelletowe
Musisz wybrać opcje Regulator pokojowy standard, a nie regulator Tech -
Wyprowadzenia są takie same jak w 450, śmiało podłączaj. -
Jak chcesz naprawić to zapraszam na priv, koszt +- 200 zł A z polecanych z pidem to chyba mityczny już tutaj SKZP02, jest cały temat o nim.
Pierwsze uruchomienie Defro Delta ekopell 20kW
Snurq odpowiedział(a) na Activewas temat w Kotły pelletowe
Parametry fabryczne (przy wybranej odpowiednej mocy palnika) są odpowiednie, korekty ustawień mogą być potrzebne w zależności od opału itp. Bez problemu możesz odpalić na tych domyślnych. Zazwyczaj instalatorzy nic nie zmieniają tylko odpalą i tyle ich widziano. Dobry fachowiec powinien przeprowadzić osobisty test wydajności podajnika i w zależności od tego ustawić kocioł. -
Nie da rady, to inny sterownik ST-978T, wyświetlacz fajny 5cali zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Z tego co widzę to w module jest teraz czyszczenie a nie jak w starej wersji w zewnętrznym module
Problem z kotłem Defro Eko Lux Test łożysk wentylatora
Snurq odpowiedział(a) na karol255 temat w Kotły z podajnikiem
Ta funkcja zawsze wyrzuca błąd, nie przejmował bym się tym -
Podaj nam ustawienia jakie masz w opcji Pompy dodatkowej jako CO
Brak odbioru ciepła z kotła, a węgiel wciąż się spala nawet w podtrzymaniu więc generuje ciepło.
Brzmi jak coś z wentylatorem, błąd pojawia się bo odczyty z hallotronu spadają do zera czyli tak jakby wentylator się wyłącza. Sprawdź wtyczki czy wszystko do palnika wpięte prawidłowo (np. może być wysunięta), jak nie to serwis DEFRO, kocioł wygląda na gwarancyjny.
defro DEFRO Sigma Ekopell 20KW - problem z rozpaleniem
Snurq odpowiedział(a) na matiasjaw temat w Kotły pelletowe
Pewnie czyściłeś palnik i nie zamknąłeś rusztu belimo, sprawdz czy nie masz na nim magnesu do odblokowania przekładni Jeśli go tam nie ma, to wejdź w pracę ręczną i załącz opcje Zamykanie rusztu na 5 minut, powinno pomóc -
Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
Snurq odpowiedział(a) na MikołajD temat w Kotły pelletowe
To co masz na zdjęciu to czujnik halla - zlicza obroty poprzez magnes na osi wentylatora. Sterowanie jest w środku sterownika -
Ling Duo Estyma Control Ling Duo Estyma Control - dmuchawa nie wyłacza się
Snurq odpowiedział(a) na edward322 temat w Kotły z podajnikiem
To co nam pokazałeś to płyka wyświetlacza + przyciski, sterowanie będzie na drugiej płycie, tam gdzie idzie ta tasiemka. -
Skoro sterownik Bado to konstrukcja techa, więc odpowiedzialnym za sterowanie będzie tranzystor mosfet, trzeba go sprawdzić, jak i mostek który jest zaraz przy nim, niestety usterki burzowe są bardzo nietypowe, i ciężko zdalnie naprowadzić na winnego. -
Dzwoń do producenta kotła i zamawiaj nowy, skoro potrzeba ciepła jest wielka to nie ma czasu na zabawy w laboratorium, szczególnie, że pewno nie masz pojęcia o konstrukcji silników.
Ależ oczywiście! Wiele osób, zapoznaj się z rozległym tematem tutaj:
Snurq odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
HarryH tak, 3.6.3 najnowsza -
Sprawdź to bo nie możliwe, że ktoś podłączył obieg CWU za zaworem 4D. W takim wypadku kocioł nigdy nie osiągnie zadanej CWU, no chyba że jest niższa od zadanej zaworu.
- 9 odpowiedzi
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Snurq odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Optymalna temperatura pracy kotła to 63+ *C, przeczytaj jaką temperaturę zaleca twój producent kotła. -
Oj kolego, ale odkopałeś temat. Powinieneś zostać archeologiem ?
Sterownik ST-37N RS + Regulator pokojowy
Snurq odpowiedział(a) na negativemusicpl temat w Kotły z podajnikiem
A co miałby robić regulator według Ciebie? Niestety sterownik chyba nie obsługuje siłownika zaworu więc zostają Ci 3 opcje: To co masz teraz czyli przejście kotła w tryb potrzymania gdy nie potrzebujesz ciepła ( w tym wypadku trzeba dobrze dostroić opcje podtrzymania, tak aby żar utrzymywał się na palenisku nie gasnąć, jednocześnie nie wytwarzając nadmiernej ilości ciepła której nie potrzebujesz) Ustawić na sterowanie załączenia pracy pompy - efekt bardzo podobny jak w opcji wyżej - bez odbioru kocioł i tak przejdzie w podtrzymanie. Ustawić obniżenie temperatury zadanej kotła np o 10 stopni - zmienia temperaturę na piecu Osobiście polecam dołożyć zawór regulujący przepływ ciepłej wody, i dołożyć sterownik po RS np i-1, wtedy regulator ma większy sens. -
ekogroszek kocioł Temperatura 90 stopni, kocioł ekogroszek
Snurq odpowiedział(a) na Lobit temat w Kotły z podajnikiem
Możliwe, że doszło do zapłonu sadzy w kominie, kiedy był czyszczony komin, a kiedy piec? Nie lekceważ takich objawów, bo może się to skończyć groźnym pożarem lub zaczadzeniem.
