Treść opublikowana przez piotrek300582
- Problem z instalacją piec Budmet Forest
Ocena instalacji
Witaj. Widzę że masz zawór 4d spróbuj go bardziej otworzyć aby podnieś temperaturę powrotu. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
102 m2 + garaż z kotłownia 40 m2 parterowy, kociol Defro Delta Ekopell 15 kw, docieplenie ściana 20 cm grafit poddasze 28 wełna instalacja podłogowa 100% , bojler 140l, grzejnik suszarka w łazience wlaczany w razie potrzeby ponieważ podlogowka bardzo dobrze grzeje. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Nie mogę nagrzać łazienki, prośba o pomoc.
- Wycena kotłowni - szok...
Padające pompy co.
W mojej instrukcji pompy pisało ze układ może być glikolowy w rozcienczeniu 50/50. Czyli 50 woda 50 glikol. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
Moja instalacja jest zrobiona na zawór ze 4d Może kolega ma rację z tym sprzęgłem bo masz pompy osobno na podlogowke i osobno na grzejniki. Ja mam pompę na podlogowke ale nie mam pompy na grzejniki ponieważ obieg wspiera pompa kotłowa. Spróbuj jeszcze taki myk: daj na minimum pompe podłogowa i grzejnikową a na maxa kotlowa i zaobserwuj chyba ze juz tak robiłeś. Moc pomp w obiegu podłogowym i grzejnik owym nie może przekraczać 100% moc pompy kotlowej Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
A kociol masz dobrze dobrany do instalacji? Przy podłogówce jest mieszacz czyli zawór 3d i praktycznie chłodnej wody z podlogowki nie jest duzo ponieważ jest częściowo wchłonięta spowrotem do podlogowki aby schłodzić zasilanie od kotła. Zamknij zasilanie grzejników i zobacz jak będzie pracował na podłogówce. Wg mnie grzejniki bardziej wychladzaja instalacje Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Mam także pelleciak i nastawa 70 podlogowka 30 grzejnik tylko jeden wlaczany sporadycznie bez mieszacza osiąga temperaturę bez problemu. Pelleciak mają to do tego ze 10 stopni przed osiagnieciem temperatury zadanej zwalniają ponieważ mają dużą sprawność i osiągnięcie temperatury zadanej jest bez problemu Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Jeżeli powrót podlogowki ma 28-30 jest ok powrót obiegu grzejnika 45 wszystko ok. Jeżeli chodzi o osiągnięcie temperatury do 60 st. i wyłączeniu automatycznie pieca może być trudne. Podnieś temperaturę do 70 st. i zobacz jak będzie pracował wtedy powstaje zapas temperatury. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
U mnie średnia za grudzień 17 kg pelletu na dobę. Temperatura w domu średnio 22,8 temperatura podlogowki 30 st. dom 102 m2. Z porównaniem z listopadem wzrosło ok. 30%. Listopad jednak był dosyć ciepłym miesiącem. Zauważyłem ze duża różnice robi sam pellet. Jakość ma duże znaczenie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Szamot w wymienniku ciepła
Szamot jak najbardziej jest materiałem kumulacji ciepła. Np stosowano go do montażu piecy kaflowych stosowany także w grzejnik ach elektrycznych kumulacji a teraz stosowany jest często w piecach pelletowych i w wkładach kominkowych z certyfikatem Ekoprojekt. Stosuje się je jako kumulacji ciepła i izolacja ze względu na odpornosc wysokich temperatur. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Podłogówka - ilość obwodów, gęstość ułożenia rurek a długość obwodu
Jak dasz 15 to masz mniejsza moc jak dasz 10 to masz duża moc. Przy 15 temperatura podlogowki przeważnie jest w granicach 30-34 st a 10 28-32 ale to wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli masz nowy dom to w projekcie przeważnie jest certyfikat energetyczny. Ja taki miałem i wg tego dobieralem podlogowke z lekkim zapasem mocy. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Problem z dogrzaniem domu
Ja bym jeszcze spróbował podwyższyć temperaturę powrotu ponieważ kotly pelletowe znacznie lepiej pracują jak temperatura powrotu ma min. 55 st. W moim przypadku się to sprawdziło. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Mam pompę na powrocie CO przy zawór ze 4d sprawdza się rewelacyjnie. Tez miałem dylemat przy instalacji lecz doradził em się fachowca z wieloletnim doświadczeniem i nie żałuję że go po słuchałem. Mam także kociol pelletowy i przy tym układzie sprawdza się bardzo dobrze. Mam ustawiony 4d ręcznie i nic nie musze przestawiać. Temperatura na kotle to 70 st temperatura powrotu przeważnie 7-8 stopni niższa. Podlogowka 30 st grzejnik tylko w łazience odkręcam tylko w razie potrzeby bo mam ciepła łazienkę od podlogowki. Także podsumowując 4d i pompa na powrocie zdaje jak najbardziej egzamin. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- Podłogówka - ilość obwodów, gęstość ułożenia rurek a długość obwodu
