piotrek300582
Treść opublikowana przez piotrek300582
  1. Zrobić przeróbkę co wiąże się z mechanicznym obiegiem bez grafitacji. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  2. Przy grafitacji nie uzyskasz temperatury bezpiecznej dla kotla. Pytałes o bezpieczna temperaturę to ci odpowiedziałem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  3. Bezpieczna temperatura powrotu to +\- 55. 30 stopni to mało kocioł może szybciej korygować. Najlepiej spojrzeć do parametrów jakie podaje producent kotła. U mnie było to 55 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  4. Oczywiście 4D i pompa kotłowa musi być. A reszta to szkoda kotla. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  5. Może w smartfonie to źle wygląda. Pewnie na kompie będzie lepiej widać;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  6. Możesz to jakoś lepiej rozpisać bo widzę same liczby i nic więcej ;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  8. Za listopad ok. 450 kg pelletu (cwu+co) temp. 22,5. Pellet no name od lokalnego producenta. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  9. Ja tu widzę konflikt sterowników Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  10. Ok to znaczy ze przy temp. 54 kocioł powinien się rozpalac do 65 st. a tego nie robi bo zasilanie masz na zdjęciu 43 st. I oto mi chodzi. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  11. A jaka masz zadaną na kotle chyba 65 z tego co widzę? A - 10 st. Histeryzy daje 55. Czy jak? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  12. Tez się dziwię. Coś jest nie tak. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie jakby temperatura zasilania spadła poniżej 45 st. to wyłączają się wszystkie pompki. Jeżeli masz histeryzę 10 st. To dlaczego jeżeli żądaną jest 65 to wskakuje ci zasilanie poniżej 55 st ? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  14. Na zasilaniu masz 43 st. miałem tak tylko przez lato jak grzalem tylko zasobnik wody. Przy ogrzewaniu 43 st. na zasilaniu nie powinno mieć miejsca ze względu na korozję niskotemperaturową. Jeżeli masz na zasilaniu 43 to na powrocie 40 a powinno być min. 55. Przez niska temperaturę powrotu przy rozpalniu może się więcej sadzy gromadzić na ściankach zauważyłem to latem przy podgrzewaniu zasobnika wtedy temperatura zasilania spadła nawet poniżej 40 st. Temperaturę zasilania masz ok ale histeryzę zmień na 10 stopni aby temperatura zasilania nie schodziła poniżej 55 st. Ewentualnie zasilanie zmień na 70 st a histeryzę na 15. Zobaczysz że kocioł będzie lepiej pracował. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  15. No ale jeżeli temperatura powrotu ma jednym ze zdjęć wynosi 40 st.? to coś nie tak. Chyba ze czujnik jest poza obiegiem kotla. Mam ten sam sterownik ale w kotle z Defro. Temperatura żądaną 70 histeryza 15. Nie ma problemu osiągnięcia temperatury zadanej. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  16. A co do spieków to wszystko zależy od jakości pelletu Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  17. Dlaczego temperatura powrotu jest tak niska. Zmniejsz histeryzę bo inaczej będzie źle z kotłem z powodu korozji niskotemperaturowej. na powrocie min 55 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  18. 21 st. dla jednych brrr a dla inny zdrowa temperatura. Przy podłogówce jest to temperatura idealną. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  19. W październiku poszło mi 255 kg pelletu. Średnia temperatura w domu 21 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  20. Witam. Ja w domku mam 21,5 na razie spoko. Z zewnątrz mi mury nie ogrzewaja domu po mam biały tynk dodatku 20 cm grafitu. Jedynie promienie słoneczne przez okna coś tam nagrzeją ale niewiele. Także czasem trzeba będzie w kominki przepalić. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  21. Lubie mieć przyjemnie ciepło. ;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  22. Spalanie w kwietniu 210 kg pelletu tj 7 kg na dobę. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  23. Jakie masz tam wejście na grzałkę ? Ile cali? To taka kup. Oczywiście moc min. 2 kw Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  24. Ładny wynik. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  25. Te kotły mają podobne oprogramowanie mam nastawe 70 st. histeryza 13st.Przy około 68 st. zwalnia do mocy minimalnej aż uzyska 75 st. Zawsze 5 więcej od zadanej, przy automatycznym czyszczeniu palnika wiadomo temperatura spada i jak kończy ten proces to srednia temperatura uzyskana to 71-73 st. Kocioł dostosowany jest do różnej klasy pelletu ale jakość robi różnicę w spalaniu. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
