Treść opublikowana przez mirgr
ecomax 920 (p1) Kody do sterownika ecomax920 od kostrzewy
mirgr odpowiedział(a) na tomekk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jakie ustawienia konkretnie szukasz? -
Zużycie energii miesięcznie to ok 300 kWh
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
mirgr odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
ten element jest na gwarancji 1.5 roku poza tym jeśli masz kocioł z 2018 roku to ten wkład jest wadliwy i do wymiany zadzwoń po serwis niech to zabiera .... u mnie tak dokładnie było, tak jak u CB -
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
mirgr odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
hej średnia z tego miesiąca policzona wczoraj 7.1 kg z cwu 140 litrów. -
a tak mniej więcej do zelik20 u mnie kostrzewa 12 kw palnik vg , cała kotłownia prawie 20 tys. a same uruchomienie to 300 zł jakoś tak, ale był w cenie .Ale już wiem ze to było dużo kasy za taki materiał i taka prace. -
u mnie jak jest włączona ochrona to piec częściej stoi niż pracuje . dobrze ze grzejniki są nastawione na 55 i powrót miesza się z podłogówka i powraca 45 stopni do kotła. -
Cały czas mam tak samo, jak na początku ustawiałem obniżenie nocne np o jeden stopień to później piec pędził i próbował nadgonić 1stopien. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność wiec wydaje mi się ze raczej się nie opłaca. Ale ja nie jestem specjalista heheh. -
harmonogram do grzania podłogówki to tylko sterownik w pokoju jak spadnie to załączy i odwrotnie -
niby tak ale sadzy brak , sprężyny ładnie wypalone bialutki nalot. To co zmienić żeby było ok? dymek z komina jasny bialutki jak para.
Wytyczne dla poprawnego ustawienia krzywej grzewczej ogrzewanie podłogowe 0,2 -0,6 czyli masz ok -
0.2 -
a sterowanie pogodowe mam włączone temperatura na podłogówkę zadana 28 histereza 0.2 -
harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej nie robiłem , taki 300 litrowy zbiornik to pewnie ze 2 godz albo coś koło tego, wydaje mi się ze prowadzenie procesu im mniejsza ta cała sinusoida tym bardziej poprawnie ale mogę się mylić. Tu są bardziej doświadczeni niż ja ;) -
a i wyłączenie pompy od termostatu na NIE heheh -
Czas rozgrzewania 30s Dawka startowa 60g Detekcja płomienia 50% Czas rozpalania 8 min Max moc palnika 13kW ale jest skręcony na 9kw max moc palnika 100% Min moc palnika 30% min moc nadmuchu 29 srednia moc nadmuchu 34 max moc nadmuchu 40 czas cyklu w trybie praca 14 sek Czas nadzoru 0 min Wydajnośc palnik 9.2 Kaloryczność 5.3kWh/kg Min temp kotła 60 st max temp kotła 80 st histereza kotła 4 st Temp załączania pompy 55st postój pompy podczas ładowania 0 min czas postoju CO od termostatu 0 min Czas pracy CO od termostatu 0 sek Min temp zadania CWU 30 st Max temp. zadana CWu 70 st Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 30 min Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 70 sek temp startu pompy cyrkulacyjnej 28 st. Min temp mieszacza 28 st Max temp mieszacza 40 st Czas otwarcia zaworu 140 s cwu zadana 50 histereza 6plus harmonogram obniżenia nocnego 6 stopni mieszacz 2 grzejniki łazienkowe 55 temp. w domu zadana 22.6 regulator pokojowy salus histereza 0,25 i mam tez rekuperator -
Witam,mam taki piec ale 12 kw palnik vg - cwu 120 l 3 osoby w domu ,do ogrzania 130m2 plus garaż ale na razie zakręcony średnie spalanie z miesiaca to 6.8 kg -
nie ma spala wszystko
nawet jak serwisant ustawiał piec na sondę itd , spieki SA takie twarde ze ciężko je nawet roztrzaskać jakby siatka metalowa była w środku .
Witam, podłącze się ja kupiłem wspólnie z sąsiadami 24 tony takie pelletu jak w załączniku za 730 zł z dostawa do domu,wszystkie piece które posiadamy Kostrzewy PALNIKI VG nie dają rade tzn spieki spieki i spieki natomiast ci co maja kotły z palnikami kipi to u każdego ok
co oznacza słowo nowa? już ma rok to dla niektórych będzie ze stara heheh -
wracają do ostawień pieca kostrzewa vg 12 kw mini luxury to ma pytanie który parametr decyduje i długości płomienia? Nasuwa się pytanie -wczoraj byłem zobaczyć u sąsiada nowy kocioł na pellet z palnikiem kipi i tam płomień oscylował prawie na 100procent a u mnie raz 50 raz 99 i tak w koło od czego to zależny? -
wygrzewałem tydzień podłogę heheh według jakiś dziwnych procedur to anhydryt może dlatego .;) -
dodam ze mam jeszcze posadzki anhydrytowe .A wiec mam taki raport dzienny który prowadziłem od 3 października 2018 same wygrzanie posadzki to prawie 500 kg a później średnia dzienna to ok 10.4 kg z woda ciepła zasobnik 140 litrow -
hej mam 160m2 dom parter ten sam piec tylko ze 12 kw i palnik tak jak Ty zmniejszyłem tez na duzo mniej bo 8 kw i teraz cyka.Dom bardzo dobrze ocieplony styropian 20 sufit lekki 30cm wełna okna 5 szyb i rekuperacja w domu 23 stopnie male spalanie , Serwis kostrzewy MASAKRA.
