mirgr
Treść opublikowana przez mirgr
  1. a tak mniej więcej do zelik20 u mnie kostrzewa 12 kw palnik vg , cała kotłownia prawie 20 tys. a same uruchomienie to 300 zł jakoś tak, ale był w cenie .Ale już wiem ze to było dużo kasy za taki materiał i taka prace.
  2. u mnie jak jest włączona ochrona to piec częściej stoi niż pracuje . dobrze ze grzejniki są nastawione na 55 i powrót miesza się z podłogówka i powraca 45 stopni do kotła.
  3. Cały czas mam tak samo, jak na początku ustawiałem obniżenie nocne np o jeden stopień to później piec pędził i próbował nadgonić 1stopien. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność wiec wydaje mi się ze raczej się nie opłaca. Ale ja nie jestem specjalista heheh.
  4. harmonogram do grzania podłogówki to tylko sterownik w pokoju jak spadnie to załączy i odwrotnie
  5. niby tak ale sadzy brak , sprężyny ładnie wypalone bialutki nalot. To co zmienić żeby było ok? dymek z komina jasny bialutki jak para.
  6. Wytyczne dla poprawnego ustawienia krzywej grzewczej ogrzewanie podłogowe 0,2 -0,6 czyli masz ok
  7. a sterowanie pogodowe mam włączone temperatura na podłogówkę zadana 28 histereza 0.2
  8. harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej nie robiłem , taki 300 litrowy zbiornik to pewnie ze 2 godz albo coś koło tego, wydaje mi się ze prowadzenie procesu im mniejsza ta cała sinusoida tym bardziej poprawnie ale mogę się mylić. Tu są bardziej doświadczeni niż ja ;)
  9. Czas rozgrzewania 30s Dawka startowa 60g Detekcja płomienia 50% Czas rozpalania 8 min Max moc palnika 13kW ale jest skręcony na 9kw max moc palnika 100% Min moc palnika 30% min moc nadmuchu 29 srednia moc nadmuchu 34 max moc nadmuchu 40 czas cyklu w trybie praca 14 sek Czas nadzoru 0 min Wydajnośc palnik 9.2 Kaloryczność 5.3kWh/kg Min temp kotła 60 st max temp kotła 80 st histereza kotła 4 st Temp załączania pompy 55st postój pompy podczas ładowania 0 min czas postoju CO od termostatu 0 min Czas pracy CO od termostatu 0 sek Min temp zadania CWU 30 st Max temp. zadana CWu 70 st Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 30 min Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 70 sek temp startu pompy cyrkulacyjnej 28 st. Min temp mieszacza 28 st Max temp mieszacza 40 st Czas otwarcia zaworu 140 s cwu zadana 50 histereza 6plus harmonogram obniżenia nocnego 6 stopni mieszacz 2 grzejniki łazienkowe 55 temp. w domu zadana 22.6 regulator pokojowy salus histereza 0,25 i mam tez rekuperator
  10. Witam,mam taki piec ale 12 kw palnik vg - cwu 120 l 3 osoby w domu ,do ogrzania 130m2 plus garaż ale na razie zakręcony średnie spalanie z miesiaca to 6.8 kg
  11. nie ma spala wszystko
  12. nawet jak serwisant ustawiał piec na sondę itd , spieki SA takie twarde ze ciężko je nawet roztrzaskać jakby siatka metalowa była w środku .
  13. Witam, podłącze się ja kupiłem wspólnie z sąsiadami 24 tony takie pelletu jak w załączniku za 730 zł z dostawa do domu,wszystkie piece które posiadamy Kostrzewy PALNIKI VG nie dają rade tzn spieki spieki i spieki natomiast ci co maja kotły z palnikami kipi to u każdego ok
  14. Nie mam takiej pompy jest niby ochrona powrotu na piecu ale jak ja włączona to piec nabija szybko temperaturę i się wyłącza i zamiast grzać pomieszczenia to bardziej skupia się na ochronie powrotu .Jeden serwisant kostrzewy który robił cała instalacje i uruchamiał kocioł nie włączył tego mówiąc ze grzejniki podbija powrót do kotła, ale po roku na przegląd gwarancyjny zaprosiłem innego serwisanta z kostrzewy ten włączył ten powrót mówiąc ze to musi być.ehhh
  15. na drabinkach są zawory otwarte na 100 procent 3 grzejniki łazienkowe . A skąd to pytanie jak zadbano o ochronę kotła myślisz ze jest cos złe wpięte?
  16. co oznacza słowo nowa? już ma rok to dla niektórych będzie ze stara heheh
  17. Pewnie tak jest, jutro jak Panowie wpadną to będzie miła niespodzianka wyprawa do sklepu po nowe pompy .
  18. dołączę się do tematu pomp. Instalacja wykonana w 2018 roku założone zostały 3 pompy grundfos zdjęcie na dole po czy jedna podła po tygodniu.Pomyślałem ze coś tu nie tak z tymi pompami wiec napisałem do firmy grundfos o podanie roku produkcji moich pomp i okazało się ze 2012 heheheh Firma która mi je zamontowała to renomowany serwis Kostrzewy -można ? można i co wy na to ? zadzwoniłem wczoraj do tego ;miłego' Pana ze znowu padła pompa i jutro ponoć ma przyjechać bo ma taka 'NOWA 'POMPĘ NA AUCIE heheh
  19. Efektywny środek do usuwania smoły Środek do usuwania smoły Hansa składa się z mieszanki specjalnych kryształów: jedne część z nich ich składniki katalizuje proces spalania drewna, powodując, że smoła znajdująca się w drewnie rozkłada się na palne gazy, część zaś a inne w wysokiej temperaturze wydziela gaz, który rozbija strukturę osadu smoły reagujący z osadem smoły rozbijając jego strukturę. W efekcie działania środka odparowuje woda – główny składnik utrzymujący osadzającą się smołę. W ostatniej fazie działania preparatu pozostają jedynie kruche resztki smoły, które osypując się w dół komina i paleniska, rozkładają się termicznie i ulegają spaleniu. Przy regularnym stosowaniu preparatu system grzewczy pozostaje „czysty”, koszty ogrzewania nie zwiększają się, a urządzenie grzewcze nieprzerwanie będzie pracowało pełną mocą.https://allegro.pl/oferta/hansa-efektywny-srodek-do-usuwania-smoly-1kg-7617097718?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=EAIaIQobChMIy5eBkfbw5QIVSoGyCh2DigbgEAQYASABEgLprvD_BwE zobacz
  20. wracają do ostawień pieca kostrzewa vg 12 kw mini luxury to ma pytanie który parametr decyduje i długości płomienia? Nasuwa się pytanie -wczoraj byłem zobaczyć u sąsiada nowy kocioł na pellet z palnikiem kipi i tam płomień oscylował prawie na 100procent a u mnie raz 50 raz 99 i tak w koło od czego to zależny?
  21. wygrzewałem tydzień podłogę heheh według jakiś dziwnych procedur to anhydryt może dlatego .;)
  22. dodam ze mam jeszcze posadzki anhydrytowe .A wiec mam taki raport dzienny który prowadziłem od 3 października 2018 same wygrzanie posadzki to prawie 500 kg a później średnia dzienna to ok 10.4 kg z woda ciepła zasobnik 140 litrow
