mirgr
Treść opublikowana przez mirgr
  1. hej u mnie w nowym domu eps100 pamiętaj to ważne ! ja mam 5cm 10cm plus 5cm a pod spodem tylko folia.
  2. u mnie tak jak pisałem wychodzi 28 lub 29 zależny od temperatury na zewnątrz, w domu jest 23/4 a temperatura podłogi 25 prawie 26 sprawdzałem na kamerce termowizyjnej .Pozdrawiam
  3. Witam tez mam panele tylko w łazienkach gres temperatura na wyjściu z pieca na podłogę 29 stopni w domu ustawione 23.4 i chodzi w takie dni piec kilka godzin chyba ok 5
  4. Zużycie energii miesięcznie to ok 300 kWh
  5. heh lekarstwo jest spectrus do wody inhibitor korozji podchloryn At45 i to wszystko 7litrow na cały układ. i tyle .5 lat z banki a swoje musisz zaszczepic ehehhe
  6. SKORO TAK ODPISUJESZ TO POROSTU NIE MASZ POJĘCIA CO TO JEST JEST I JAKIE PÓŹNIEJ MA TAKA WODA WŁAŚCIWOŚCI HEHEH
  7. Witam założę nowy temat bo ciężko coś znalesc . Ogrzewam dom 130m2 ,oczywiście ogrzewanie podłogowe plus 3 grzejniki ,po roku użytkowania instalacji postanowiłem specjalna pompa odpowietrzyć układy podłogówki , ku mojemu zdziwieniu woda która przepompowałem ta pompa miała kolor zielony lekko wpadający w brąz i mega śmierdziała. Czy ktoś zna jakiś dobry preparat który można wpuścić w układ? Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam WESOŁYCH RODZINNYCH ŚWIĄT
  8. mi sie wydaje(nie jestem ekspertem ) że ta minimalna tem. to 60 st prz nizszych temperaturach np 40 st wszystko co sie wytrąca tlenki siarki SO2 i SO3 które w połączeniu z parą wodną dają kwas siarkowy elegancko i cicho żrący kocioł i komin
  9. piec na pellet minimum 60 stopni
  10. Witam , dołączę się do tematu tu racja ze jak jest włączona ochrona powrotu i zawór 4d to piec pilnuje ochrony i zamiast dogrzewać pomieszczenia to priorytet to ochrona a to zanim się zagrzeje w domu to kilka kilo potrzebne więcej pelletu .Z komina czarna sadza płynie wiec postanowiłem dołożyć pompę za zaworem 4d jako pompę kotłowa 13stycznia operacja wiec zdam Wam Panowie sprawozdanie jak to będzie wyglądać ze spalaniem i tem.powrotu bo teraz to masakra
  11. Hej , wejdź w ustawienia serwisowe później ustawienia palnika i sprawdź nadmuchy max nominalny i min bo ten maksymalny wydaje się ze masz 47 albo cos takiego wiec raczej zdecydowanie za dużo ... mam taki piec i tez kombinuje ale jest już dobrze . teraz dostawiam pompę kotłowa żeby to wszystko poprawić Pozdrawiam , całe Zycie uczymy się i to jest piękne ;)
  12. czyli wezownica ma być zaslepiona ?
  13. Witam gdzie wpiąć w ta instalacje żeby był jak najmniej pracy bufor z wężownica 300l
  14. czyli można zakupić 300l ale to ma być bez wezownicy ?
  15. Witam, jestem posiadaczem takiego pieca jak w opisie i mam pytanie dotyczące bufora? Z początkiem wiosny planuje dołożyć bufor tylko ze piec 12 kw i jaki duzy mogę dołożyć czy 300 litrowy spełni się w kotłowni.Dom dobrze docieplony rekuperator spalone przez cały 1 rok z cwu latem 3tony. Ogrzewam 130m2 podłogowe , 3 drabinki łazienkowe i cwu 120litrow .Postanowiłem założyć bufor jeśli to oczywiście możliwe bo patrząc na te ciągle rozpalenia pieca a po 13miesiacach jest ich 1500 to lekka tragedia. Bradzo dziekuje za pomoc .Pozdrawiam
  16. ten element jest na gwarancji 1.5 roku poza tym jeśli masz kocioł z 2018 roku to ten wkład jest wadliwy i do wymiany zadzwoń po serwis niech to zabiera .... u mnie tak dokładnie było, tak jak u CB
  17. dziękuje za porady i pozdrawiam
  18. to jak to zrobić tak na 100 procent?
  19. mam takie zawory ,jutro z rana spróbuje Bardzo dziękuje .
  20. Witam, posiadam ogrzewanie podłogowe i mam jedna pętle zapowietrzana brak przepływu ciepłej wody na powrocie.Juz próbowałem zakręcić wszystkie rozdzielacze i rotametry i tylko pozostawiłem włączona pompę na tej jednej pętli zapowietrzonej i raz pokazał się przepływ po czym pościłem na wszystkie rotametry i znowu brak przepływu. Moze ma ktoś jakiś patent .PROSZĘ O POMOC
  21. 3. I jak to jest z tą regulacją. Mogę kręcić rotametrami i "grzybkami" na dole. Jest w tym jakaś zasada (np. odkręcamy rotametry na maksa na każdej pętli i kręcimy tylko powrotem). TEN PUNK ODWROTNIE REGULUJEMY. CZYLI DOŁY grzybki ODKRĘCONE, KRĘCIMY ROTAMETRAMI U GÓRY.
  22. hej średnia z tego miesiąca policzona wczoraj 7.1 kg z cwu 140 litrów.
