Okman
Treść opublikowana przez Okman
  1. Chodzi mi o to ile pociągnął prądu sam piec,bez prądu który zużyłeś na oświetlanie mieszkania,włączanie sprzętu elektrycznego itd.SAM PIEC. Ooo takich spieków to bym nie zdzierżył...Skąd i po ile masz ten pellet?
  2. JESTEM JESTEM!!! :)Aż nie chce mi się wierzyć że po dociepleniu stropu spadło aż tyle spalanie.Ja mam nie ocieplony dach więc chyba się muszę za to wziąć...ale to już na wiosnę. Z 300 kg mojego pelletu miałem dokładnie 1,42 kg popiołu,czyli jakieś 4.7 kg z tony.Pellet non name po 750 zł.Uważam że to dobry wynik i dobry pellet. Te kwoty 242 zł i 326 zł za prąd to są kwoty które zużył sam piec?!!! Mam nadzieję że nie. U siebie wsypałem 10 worków po 15 kg. czyli 150 kg a sterownik pokazał mi że spalił 154 kg.,czyli odwrotnie niż u ciebie.U mnie sterownik zawyża faktyczne zużycie.Może zmieniałeś w międzyczasie wartość podawania w sterowniku?Wtedy automatycznie zmienia się też w nim ilość spalonego pelletu.
  3. No nie nie zapomnę:) Mieszałem jeszcze z ustawieniami ale wróciłem do tego co wcześniej,czyli skokowa i start pomp 50. Na pewno gdzieś wcześniej jest napisane dlaczego ważne jest aby utrzymywać wyższą temp na kotle ale znaleźć to,graniczy z udem.Tak więc w jakim celu (pomijając ochronę powrotu) potrzeba jest utrzymywać temp. powyżej 50 st. na kotle?Nigdzie w instrukcji nie zauważyłem zdania typu: "Zabrania się utrzymywania temp. niższej niż 50 st. na kotle pod groźbą utraty gwarancji".
  4. Próbując jeszcze zmniejszyć spalanie ustawiłem z powrotem FL i tak zmieniłem ustawienia że teraz od 45 minut cały czas trzyma temp. na kotle 49,1 st.Pytanie,czy taka temp. jest dobra dla kotła,czy nie jest za niska,pomijając ochronę powrotu bo u mnie wymienniki ciepła są żeliwne.Spalanie zmniejszyło się do 0,9 kg/h. według wskazań Igneo Slim (podajnik tyle podaje). Podskoczyła do 50 i myślę że w tych okolicach będzie się kołować
  5. Przecież śpię już tutaj trzecią dobę.Dzisiaj przeniosę sobie mały telewizor i komputer żeby móc z Wami pisać:)
  6. Nie zmieniałem temp. zadanej kotła,wpisuję na pewno prawidłowo.Objaw jest taki że jak wpisuję prawidłowo "65EST" to po wciśnięciu ostatniej litery "T" na wyświetlaczu pojawia się z powrotem słowo "SERWIS".wchodzę w to i znowu mam gwiazdki do wpisywania a jak wpisuje specjalnie nie prawidłowe hasło to nie przechodzi do słowa "SERWIS" tylko n dal widać gwiazdki do wpisywania hasła.
  7. Gdzieś był opisywany przypadek braku możliwości wejścia w serwis.Dzisiaj jeszcze wchodziłem a teraz już nie mogę...Wpisuję poprawnie.Wylaczenie z prądu może pomóc,może reset do fabryki?
  8. Próbowałeś dmuchawę max zmniejszyć do 35.U mnie chodzi min 20,max 30.
  9. Nie wiem co tu musiało się wydarzyć że kocioł tak się zachowywał.Na 100%chodził a nie mógł podwyższyć temperatury...
  10. Próbowałeś dmuchawę max zmniejszyć do 35.U mnie chodzi min 20,max 30.
  11. Tak,dzięki za pomoc w tym temacie, bo chyba jeżeli chodzi o zmniejszenie spalania to w moim przypadku chyba już nic się nie da zrobić...A z drugiej strony nie jestem pewien czy nie wymyślę nowego problemu:)
  12. Ten moment to jest na pewno czyszczenie palnika bo sprawdzałem na wykresie i minęło 6 godzin a tak mam właśnie ustawione,że przerwa między czyszczeniami wynosi 6 godzin. Ozi,ustawiając maksymalny czas pracy palnika,tak naprawdę ustawiamy czas między czyszczeniami.Sam sprawdź na sterowniku naciskając przycisk informacji gdy dojdziesz do tej opcji w ustawieniach palnika .Wyskoczy ci zdanie że to jest to jest czas pracy pomiędzy czyszczeniami.
  13. Ale skokowa i FL2 t przecież dwie różne nastawy,więc jak mogłeś mieć skokową na FL2?
  14. No właśnie...u ciebie w końcu raz na kilka godzin kocioł dochodzi do zadanej,wygasza się i odpoczywa ,natomiast u mnie nie,nie licząc tego momentu kiedy czyści się palnik.To jest jednak krótki moment.Zastanawiam się teraz czy nie przegiąłem z kolei w drugą stronę.Nie wiem czy znowu taka ciągła praca jest zdrowa...
  15. Tylko co to oznacza?Mam nadzieję że to jest właśnie czyszczenie które jest ustawione co 6 godzin. Jeszcze spróbuję niżej ale przy niższym niż mam teraz ( 2,4 ) na MOCY 1 zanika już płomień.
  16. U mnie przy skokowej wygląda to teraz tak jak na poniższym zdjęciu.Tak jak jest na zdjęciu tak jest już od kilkunastu godzin i myślę że nic się nie zmieni.Podziękowania za rady dla Ozziego i innych forumowiczów!:) 20181129_072609.mp4 .Martwi mnie tylko spalanie.Pali przy wyłączonych grzejnikach na górze 1 kg na godzinę.Myślałem ze przy tak niskich,powiedziałbym skrajnie niskich obrotach tego kotła spalanie będzie dużo niższe.Obawiam się że gdy przyjadą chłopaki na weekend i trzeba będzie odkręcić grzejniki na górze domu to spalanie pójdzie jeszcze w górę.Chyba że tak jak w przypadku kolegi ( nie pamiętam którego) parę stron wcześniej który który ma w tej chwili przewymiarowany kocioł bo na wiosnę dopiero będzie włączał kolejną część domu.U niego któryś z forumowiczów przewidywał że spalanie będzie miał ciut większe,ale średnio na metr kwadratowy wyjdzie mu mniej niż teraz. Ozzi napisz proszę czy teraz gdy temp kotła oscyluje od 58-68 stopni to czy ochrona powrotu jest potrzebna?Oczywiście Tytan to żeliwny kocioł i z tego co poczytałem to ochrona powrotu nie ma już tak dużego,czy nawet żadnego znaczenia,ale chciałem wiedzieć czy ta ochrona mimo wszystko jest teraz zachowana. I jeszcze jedno,co daje ustawienie na 50 st temp.MIN pomp ( tak mi doradziłeś) w serwisie kotła jeżeli teraz kocioł nie wystyga do tej temperatury? Z innej beczki.Nie mogę tutaj dodać nigdy filmu.Wyskakuje ciągle błąd pod koniec ładowania.Niestety tylko zdjęcie: Aha,to odpalenie na zdjęciu to jest czyszczenie palnika tak?Mam go ustawionego na 6 godzin.Czy wtedy odbywa się cały proces rozpalania,rozżarzania, tak jakby się wcześniej wygasił ? Ozzi czy mógłbyś wrzucić film lub zdjęcie z twojego wykresu przy skokowej?Wydaje mi się że gdzieś wrzuciłeś ale nie mogę znaleźć.
  17. Spoko nie ma sprawy.Ten się nie myli co nic nie robi.Nie masz za co przepraszać kolego.Rzeczywiście jest tutaj niezły młyn.
  18. Temp. na CO 37,podawanie 2,4, dmuchawa MIN 25,dmuchawa max.30,temp. zadana kotła 65,w trybie stałym,praca palnika SKOKOWA.Na MOCY 1 chwilami ledwie widać płomień.Raz jaśniejszy,raz mniejsza jasność ale nie wygasa.Wcześniej zaczynał się wychładzać przy 68 st.,teraz już przy 65 się już wychładza.Przy 59,9 załączy się MOC 2 i znowu temp na kotle pójdzie do góry.Najważniejsze żeby nie dobiła do zadanej + 5 st. bo wtedy kocioł się wygasi...Zobaczymy jak to będzie ze spalaniem,jak to będzie jeżeli chciałbym podnieść temp na CO...Prawdopodobnie wtedy trzeba będzie trochę zmienić ustawienia do góry.
  19. Być może udało mi się tak wszystko ustawić że nie dobije do zadanej.Doszedł do 68 st ( zadana 65 +5=70 ) i zaczął się powolutku wychładzać na MOCY 1.Dojdzie do 59,9 i włączy się MOC 2,a na 4 stopnie od zadanej czyli 61 włączy się MOC 1 i tak w kółko.Palnik ma ustawiony na 6 godzin.Co się stanie po 6 godzinach ciągłej pracy?Palnik przestanie działać i kocioł się wygasi?A jeżeli tak to kiedy się włączy?Przy histerezie załączenia?
  20. Wszystko się rozbija o to czy lepiej żeby palnik chodził cały czas czy może odpalal i wygłaszał co 1 godz. 10 minut jak to było u mnie.Nie mogę się dowiedzieć czy takie częste opalanie i wygaszanie ma wpływ na zużycie się mechanizmu samovzyszczącego i grzałki czy nie.Jezeli nie to przestawiam wszystko tak jak bylo wcześniej i tyle.
  21. Zmieniam cały czas.Jak mi już dochodzi do zadanej plus 5 to zmiejszam,jednak wtedy prawie się wygłasza wiec podbijam lekko podawanie, zwiększam min moc dmuchawy bo pd zadaną palnik pracuje na mocy 1 no i mam nadzieję ze dojde do konsensusu ale juz widze ze bedzie ciezko.Ja porostu nie mam dużego odbioru ciepła i ustawić kocioł żeby nie dobił do zadanej tylko zjechał sobie sam z temp żeby włączyła się moc 2 graniczy z cudem.
  22. Ok testuję teraz z podawaniem .Mi chodzi o to żeby się nie wygłaszał i nie uruchamiał ciągle.Fajnie to działa u Ozziego.Jezeli przez jakiś czas nie widać płomienia to rozpala się od nowa nawet jak na kotle jest 70 stopni?
