Treść opublikowana przez Okman
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Kocioł sprowadzała i podłączała firma która od kilku lat współpracuje z Teklą.Gwarancję mam podbitą.Co to znaczy zapewnienie minimalnej temp. powrotu,chodzi mi o to kto sprawdzi czy taka minimalna temp. powrotu była zapewniona czy nie?Domyślam się,że przyjadą z Tekli i sprawdzą czy mam założony czujnik temp.powrotu.Wiem na pewno że dla zachowania gwarancji mojego kotła musiał być założony zawór 4D.O innych urządzeniach nic mi nie wiadomo.
Ale przy 40 stopniach na CO w tej chwili domu mam ciepło bo mam jeszcze kominek.Mam ustawić na przykład 60 na CO przy zerowej temp. na dworze?Przecież w domu się ugotuję.A w ogóle jeżeli kocioł tak szybko wykańcza się przy niskich nastawach to po co jest taka możliwość w sterowniku?Nie żebym negował twoje odpowiedzi.Oczywiście masz rację ale nie powinno być tak że jakieś parametry można ustawić w sterowniku i przez to żywotność kotła się skróci.I co chodzi z tym zimnym powrotem?Dlaczego ta temp. musi być przynajmniej 50 st.Co się dzieje z piecem? Nie mam czujnika powrotu,a jeżeli nie mam to jak wtedy kocioł wylicza temperaturę powrotu?Czy wtedy żywotność pieca też może się skrócić?Generalnie mam 10 lat gwarancji na szczelność paneli żeliwnych.Oczywiście mogę kupić czujnik (jaki możecie podać przykładowy bo kompletnie się nie znam) tylko nie wiem jak go zamontować.Przykleić do rury jakąś taśmą?Nie wiem też gdzie wpiąć drugą stronę czujnika,w które gniazdo (Tytan Bio 20KW) ale jeżeli chodzi o to to chyba nie będzie problem dowiedzieć się.
Ustawiłem teraz min temp. powrotu na 50 stopni ale jeżeli dobrze kombinuję to w moim przypadku ( gdzie temp na CO mam ustawioną tylko 40 stopni i to mi wystarcza), temp. powrotu nigdy nie osiągnie 50 stopni bo jak ma z instalacjo CO wracać woda o temp. 50 st. jeżeli na instalację mam ustawioną temp. 40 st.?
Parę pytań,byłbym wdzięczny: 1.Dlaczego w ogóle tak ważna jest ta temperatura powrotu? 2.Na czym polega niebezpieczeństwo za niskiej lub za wysokiej temp. powrotu ? 3.Jakie ma ona znaczenie w eksploatacji kotła? 4.Kiedy,w jakich przypadkach woda płynie z powrotem do kotła z instalacji CO? Mam siłownik 4D i pompę na CO.Czy u mnie też ma znaczenie temp powrotu?Ustawione mam przez podłączającego kocioł na 40 st. Tak to u mnie wyglada: Powrót z instalacji to chyba ta rurka dochodząca do siłownika z prawej strony ale na niej nie mam żadnej pompki.Jest tylko zawór który mogę zakręcić i odkręcić.
Broń Boże nikomu nie doradzam bo zaczynam palić pierwszy sezon.Jeszcze długa droga przede mną żeby w jakiś dostateczny sposób ogarnąć ten kocioł,palnik,sterownik itd.Jeżeli byłbyś uprzejmy wrócić do mojego posta to ja tam napisałem że u mnie są takie ustawienia dmuchawy a Koledze IzaTom zaproponowałem tylko zmniejszenie mocy dmuchawy na zasadzie testu tylko dla tego że u mnie jest ok.U nie go natomiast nie koniecznie musi się to sprawdzić.Przy takich ustawieniach dmuchawy nie mam dymu w kotłowni,popiół jest jak mąka,żadnych nie dopalonych kawałków i co chyba najważniejsze jasność płomienia jest przynajmniej 2,5 raza mocniejsza.
W Igneo Slim klikasz na Palnik i Stan.Pokazuje ci się tak jakby schemat palnika.Jest tam między innymi pokazana moc dmuchawy i jasność płomienia.Jest to liczba mniej więcej nad samym palnikiem na tym schemacie.Jest to w każdej instrukcji.Oczywiście jasność czy też inaczej mówiąc moc płomienia sprawdzasz podczas modulacji.
Tak,dobrze zrozumiałeś.Tak jak pisałem wyżej bodajże Ozi tak mi poradził,czy też ma takie ustawienia.Nie wiem,w swojej naiwności pomyślałem ,że zmniejszając moc dmuchawy mniej będzie strat do komina.Nie wiem czy tak jest,faktem jest jednak że gdy miałem standardowe ustawienia to miałem wrażenie że dmuchawa wręcz gasi ten płomień.Nie mogłem uzyskać płomienia rzędu 100 lub więcej.Teraz,nie dosyć ze jest ciszej to płomień jest silniejszy,dużo spokojniej się pali.
Tak często przekracza histerezę wygaszania,czyli wychładza się.Nie wiem jeszcze (chodzi o Igneo Slim) jaki jest przedział czasowy na wykresie pracy kotła (KOCIOŁ,STAN) i tutaj mamy wykres temperatury w kotle.Jest to podzielone małymi kropkami między którymi jest jakiś przedział czasowy.Orientuje się ktoś jaki?
No właśnie.U mnie wygasza się i uruchamia mniej więcej 1 raz na godzinę,może godzinę piętnaście minut bo po prostu się wychładza.Domyślam się że u ciebie rzadziej bo masz bufor?Nie wiem też czy takie częste uruchamianie jak u mnie jest zdrowe bo przy każdym uruchomieniu czyści palnik.Co o tym myślicie?
Zebbik o jakiej mocy masz tego Tytana?Możesz podać jakie masz ustawienia (moc dmuchawy- u mnie min 15,max 30,temp zadana na kotle-60,przy wygaszaniu dochodzi do 75 itd).Co to jest ten test latarki i do czego służyłby turbolizator?Pytam bo tez mam Tytana 20KW.Spalanie podobne do twojego,pellet w zwykłych workach po 750,popiół bez spieków,bardzo miałki.
No to teraz wiem po co u mnie jest zaślepiony otwór z przodu kotła tyle że jest z prawej strony.Prawdopodobnie jest to miejsce na zegar termometru.Nie widzę jednak otworu gdzie mógłbym wsadzić tę sondę o termometru.Ten otwór miałeś wykonany fabrycznie czy sam robiłeś/wierciłeś?To mój kocioł i miejsce (tak mi się wydaje) na termometr po prawej stronie sterownika.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Super, bardzo dobrze i konkretnie mi to wyjaśniłeś.Za nim napisałeś ten post to zmniejszyłem max powietrze na 55,min mam nadal na 20 i płomień jest ok. Ozi80 jeżeli chodzi jeszcze o temp zadaną na kotle.Nie mam czujnika pokojowego więc temp na grzejniki ustawiłem na 37 stopni.To mi wystarcza bo wspomagamy się kominkiem w salonie.I teraz: czy jest sens ustawienia temp na kotle na przykład tak jak u ciebie,czyli 70 stopni jeżeli na grzejniki mam tylko 37 st? Czy jest taka potrzeba ustawienia tak wysokiej temp w moim przypadku?Kocioł będzie rozgrzewał się do tych 80 stopni ale czy kocioł nie będzie marnował tego wyprodukowanego ciepła stygnąc sam z siebie,czyli oddając przez ścianki,czopuch itd?Wiem ze zadają może głupie pytania ale tak jak pisałem wyżej to jest mój pierwszy sezon. Jeszcze jedno Ozi80.Czyli jeżeli na grzejniki ustawiłbym na przykład 50 st. to w trybie AUTO na kotle temp zadana byłaby wyższa niż 50 st? Jeszcze zmniejszyłem moc dmuchawy: max 35,min 15 i o dziwo mam lepszy płomień niż przy pierwotnych ustawieniach.Jednak czopuch nadal gorący jak diabli.Mogę tylko sprawdzać ręką.
Nie mam termometru.Nie wiem jaki kupić i jak go zamontować.Nie wiem czy ocieplenie czopucha nie mija się z celem bo zamiast ogrzewać kotłownie czopuch i tak większym czy mniejszym stopniu będzie wypuszczał gorące spaliny w komin.Celem jest to żeby spaliny w większym stopniu wykorzystać.Poza tym czopuch u mnie ma wyczystkę więc jak bym ocieplił to się do niej nie dostanę.Może się mylę...
Przykręciłem dmuchawę "POWIETRZE MIN (20%) z 35 na 20."POWIETRZE MAX (100%) ustawione jest od początku na 85.Dmuchawa wyraźnie zwolniła ale jasność płomienia się nie zmieniła.Myślicie że zmniejszą się straty w wydmuchiwanych gorących spalinach przez komin? Teraz jeszcze "POWIETRZE MAX (100%) zmniejszyłem z 85 na 55,dmuchawa chodzi z mocą 35 na wyświetlaczu.
