Treść opublikowana przez Okman
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
W tej chwili mam: 1.Moc min 20 2.Moc max 50 3.Podawanie 3,5 przy teście podajnika 16,2 (czyli dużo niższe niż podają w tabelce Tekli,powinno być 4,5) 4.Powietrze min 20 5.Powietrze max 25 6.Pracuje w FL W czasie tych ustawień spalił 11 kg w 12 godzin.Nie było mnie całe popołudnie w domu.Teraz zajrzałem na wykres i przy tych ustawieniach piec/palnik głupiał.Widać że dwa razy,raz za razem się odpalał,później jakaś dłuższa przerwa...Bardzo mi się nie podoba ten wykres.Zmieniłem więc znowu na tryb skokowy,czyli z powyższych ustawień zostaje tylko powietrze i podawanie.Moc nie ma znaczenia i pracuje zamiast w FL to skokowo.
Przy teście podajnika który wyszedł 16 kg/h podawanie powinno według tabeli wynosić 4,5.Ja już zmniejszyłem na 3,5 .Potestuje przez dzisiejszy dzień i zobaczę.Z dmuchawą też już bardzo zjechałem.Wymiennik tak czy inaczej mam czarny bo to czarne żeliwo.Jak będą mrozy to sam wiem że moc palnika i podawanie muszę zwiększyć.Teraz jak już się trochę unormowało na tych ustawieniach to nie dochodzi tak jak wcześniej do 75 st. tylko góra 66 i już stygnie.Tak że czas między odpaleniami ma już prawie taki sam jak wcześniej bo 1,5 godziny.Tutaj z taką objętością wodną kotła nic się więcej nie zrobi.Ewentualnie można z tym podawaniem jeszcze zjechać.
W sterowniku który mam, w ustawieniach kotła jest opcja minimalnej temperatury przy której może pracować pompa,tylko mi w zasadzie chodzi nie o to żeby kocioł mi się szybciej nagrzewał bo z tym nie ma problemu (w Tekli Tytan Bio 20KW jest tylko 25 l. wody) tylko żeby jak najrzadziej się wygaszał i odpalał.
Z tą ochroną powrotu u mnie jest tak że wymienniki ciepła mam żeliwne a żeliwo jest o wiele bardziej odporne na kwas niż stal czy blacha.Tak czy inaczej Tekla daje 10 lat gwarancji na nie przeciekanie wymienników pod warunkiem założenia siłownika 4D.Firma która podpisała się na papierach po podłączeniu kotła nic nie wspominała o ochronie powrotu.Dopiero tutaj na forum dowiedziałem się że coś takiego w ogóle istnieje.
Ja mam dwie pompy:jedną na CWU która tutaj nie ma żadnego znaczenia a druga CO o której mówimy.Nie mam osobnych pomp na CO i pompy kotła jak ty to określiłeś (nie za bardzo rozumiem co to mogłaby być za pompa).Między kotłem a tymi dwiema pompami jest sterownik 4D z siłownikiem i on steruje przepływem wody.Tak to wygląda: nad siłownikiem pompa CO (Wilo),a z lewej jego strony pompa CWU (Grundfos).
Przemyślenia na tym forum są bardzo wskazane.U mnie pracą pompy steruje temperatura jaką ustawię do jej załączenia.W tej chwili mam ustawione 33 stopnie i jeżeli temperatura na kotle nie spadnie poniżej tych 33 stopni to pompa będzie cały czas pracować.Mogę oczywiście ustawić wyższą temperaturę pracy pompy ale jednak chcę żeby cały czas pracowała.Przy tych ustawieniach piec wyłącza się przy 65 st. i dochodzi jeszcze do 75 a załącza przy 50,z tym że temp spada jeszcze do jakichś 45 zanim się rozpali.Można byłoby temp. załączenia pompy ustawić na jakieś 55 stopni.Po osiągnięciu tych 55 stopni pompa by się wyłączyła ale z kolei piec na pewno nie wychłodziłby się do 45 bo pompka by nie pracowała i nie wyciągałaby ciepłej widy z pieca.Sam nie wiem jak by to były,może kiedyś to wypróbuję.
Zależy jak rozumieć pracę kotła.Uważam że kocioł,jako taki pracuje cały czas bo nawet jak nie podaje paliwa i paliwo się w nim nie spala bo uzyskał temp zadaną to i tak pompka ciągnie z niego ciepłą wodę na CO tak więc on cały czas pracuje.A jeżeli pracę kotła rozumieć tylko jako czas w którym on spala paliwo to w moim przypadku pracuje 3 godziny,przerwa i znowu 2,5 godziny.Odpala się na przykład o 10,pracuje jakiś czas,dochodzi to temp zadanej kotła+ 5 stopni i się wyłącza,stygnie przez jakieś 0,5 godziny i oddaje ciepło na CO, jak spadnie temp kotła poniżej ustawionej histerezy odpalenia to znowu się odpala ale jest już godzina 13.
Ok, tylko w pracy skokowej czy w FL na większej mocy palnika niż teraz mam ustawione,kocioł załączał mi się co jakieś 1,20 minut,czyli 20 razy na dobę.Teraz przy tych ustawieniach które mam między uruchomieniami minęło dokładnie 3 godziny więc powiedzmy że rozpalał się będzie 8 razy na dobę.To jest do przyjęcia.Spalanie pelletu muszę zweryfikować bo teraz przez pół godziny nie pracował bo się wyłączył,suma sumarum w 3 godziny od rozpalenia do rozpalenia spalił 3 kg,czyli tak samo jak w skokowej lub FL.Korzyść jest taka że rozpala się rzadziej.
Ale trzeba popróbować różnych rozwiązań.Jednak spalanie będzie troszkę mniejsze bo teraz się wyłączył i nie pobiera nic.Zobaczę o której godzinie zacznie się rozpalać i wtedy przeliczę średnią ilość na godzinę.Piszą tutaj że przy częstym rozpalaniu i wygaszaniu szybciej zużywa się grzałka (zapalarka - to chyba to samo),zużycie prądu również jest wyższe bo grzałka musi od nowa rozgrzewać pellet przy rozpalaniu.
Temperatura jednak powoli, ale rośnie.Zwiększyło się również zużycie pelltu,o jakieś 30%.Akurat tego nie rozumiem.Kocioł chodzi praktycznie na minimum swoich możliwości a zużycie pelletu wzrosło. Jednak nie będzie tak aby ten kocioł chodził cały czas.Temp. dobija do 65 i zaraz się wyłączy.Zwiększyłem tylko czas między rozpaleniami.
W ogóle to powinno paść podstawowe pytanie,które wcześniej chyba już padło, co jest lepsze dla kotła: ciągła praca ,czy cykliczne wygaszanie i odpalanie już o ilości spalanego pelletu nie wspomnę i temp powrotu o której jet tutaj na forum tak głośno.W Tytanie jednak są żeliwne wymienniki na które jest 10 lat gwarancji jeżeli jest założony sterownik 4D z siłownikiem,tak że o to że temp powrotu jest niższa niż zalecana 50-55 st. chyba nie muszę się martwić.Inna sprawa że jeżeli ten sposób na ciągłą pracę mojego kotła się sprawdzi ( a na to wygląda) to i tak chyba będę musiał zmieniać moc palnika i być może podawanie jeżeli temp. na dworze się będzie zmieniać. na wyższą lub niższą.
No chyba osiągnąłem swój cel,czyli ciągła praca kotła bez wyłączania się.Temp. w kotle oscyluje w granicach 42 st. i chwilami kocioł ciągnie wodę z CO żeby siebie dogrzać,więc moc max chyba mogę ustawić nieco więcej lub wyższe podawanie,albo to i to.Pytanie tylko co z palnikiem,to znaczy czy jeżeli u ciebie kocioł się nie wygasza a palnik jak czytałem wcześniej masz ustawiony na 6 godzin,to co po tych 6 godzinach?Palnik się wyłącza i co?A tak w ogóle co daje moc w palniku bo chyba nie grzałka (zapalarka).Grzałka działa tylko przy rozżarzaniu prawda?
Zaraz zmienię na FL i zmniejszę moc tak żeby chodził cały czas na 30% z podawaniem 3,5 czyli dużo mniejszym niż powinno być.Może wtedy nie dobije do zadanej temp. i będzie pracował no stop bez wygaszania.Ale bodajże wcześniej @IzaTom próbował i to nic nie dało.@Ozi80 musisz u siebie mieć stosunkowo duży odbiór ciepłej wody na dom,że na skokowej nie da rady dobić do zadanej temp kotła i kocioł wtedy chodzi sobie cały czas bez wyłączania ale myślę główną przyczyną tego że u mnie kocioł się wygasza a u ciebie chodzi cały czas na skokowej jest różnica pojemności wodnej bo 25 l. mój i 135 l. twój.Rozgrzać i dobić do zadanej kotła 25 l wody to nie problem,natomiast rozgrzać 135 l. do zadanej plus duży odbiór ciepłej wody z kotła na dom to już nie jest takie oczywiste. @IzaTom ty masz Tytana czy Draco?
A to ilość popiołu z 300 kg pelletu za 750 zł.Może być jakieś 1,5-2 kg.Przemnażając nawet 2 kg x 3,33 to wychodzi 6,66 na tonie.Myślę że nie jest ten pellet zły.Co o tym myślicie?Ważyliście w ogóle popiół?Dokładnie zważę i podam jutro bo nie mam wagi:) Czy rzeczywiście można nim użyźniać ogródek?
Wcale ci się nie dziwię.Pompę mam podłączoną pod kocioł i też kocioł nią steruje.Nie mam ustawionej "stałej pompy" bo nie mam czujnika pokojowego a bez tego "stała pompa" nie działa. To wszystko przy skokowej już zdążyłem obczaić ale dzięki wielkie za wyjaśnienie.No właśnie i tu jest pies pogrzebany...U mnie odbiór ciepła jest cały czas a mimo to kocioł się wyłącza osiągając 65 stopni (60 zadana).Faktem jest że u mnie ten odbiór ciepła jest chyba nie wielki bo na CO mam ustawione jak na razie tylko 37 stopni,a na CWU 40.To naprawdę nam wystarcza bo w domu jest ciepło a mamy jeszcze kominek.Myślę że nawet zadanie na kocioł 70 stopni nic nie da bo będzie dogrzewał do 75 i będzie się wygaszał.Myślę że może to się zmienić i skokowa może działać tak jak u ciebie jak będą większe mrozy ( oby nie) i ustawię na CO na przykład 50 st. wtedy kocioł będzie się szybciej schładzał co nie pozwoli na dobicie do temp. zadanej kotła.Coś przemknęło mi parę dni temu w postach o forumowiczu który wymienił Tytana na Draco.Nie wiem czy jest to w ogóle możliwe?Kocioł zainstalowany..kto ponosi koszty?Nie pytam tylko się zastanawiam.Nie wiem czy problemem może też być niska zasobność Tytana w wodę,szybko się rozgrzewa i wygasza...?
Ozi80 jak u ciebie z trybem skokowym?To znaczy czy coś się zmieniło na plus?Może coś na minus?Ustawienia u mnie: 1.Temp. zadana kotła 60 (stały) 2.Temp. na CO 37 (ręczny) 3.Powietrze min (20%) 20 4.Powietrze max (100%) 25 5.Podawanie 3,5 Test podajnika wyszedł u mnie 16,2 i przy takim wyniku Tekla zaleca ustawić podawanie na 4,5.Ja zmniejszyłem na 3,5 bo przy pracy na 100% brało mi 3,2 kg/h.Teraz bierze 2,8 kg/h.Z kolei przy pracy na 30 % brało mi 0,8 kg/h.Jak u ciebie jest z tymi wynikami?
