Okman
Treść opublikowana przez Okman
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Edytowałem poprzedni post.Napisałem że jeżeli nie używam grzejnika to go wyłączam. Rano zmieniłem na FL bo przy skokowej miałem to samo co u ciebie.Teraz wygląda to u mnie tak jak na zdjęciu.Wiem że kiszę go na 42 stopniach ale jeżeli mam 37 na CO to w jakim celu mam na kotle utrzymywać 60?Żeby ogrzewał mi kotłownię?W kotle czarno?Ok jeść z niego nie będę.Jeżeli ktoś tutaj na forum przekona mnie że utrzymywanie temp wyższej niż 55 stopni jest "zdrowe" dla kotła to podwyższę załączanie pomp na 55 i w okolicach tej temp będzie sobie tak chodził. -
No właśnie na to liczą,że zapłaciliśmy za Slima a teraz jeszcze raz zapłacimy bodajże 500 czy 600 zł. za Toucha. -
Ja mam na full ale na CO tylko 37 stopni.Ale w dzień przy takich temp. jak teraz to na przykład w sypialni zakręcam całkowicie bo nie mógłbym spać jak byłoby za ciepło. -
To dla czego nie zrobili podtrzymania w Slim?Ano dla tego,że gdyby wszystkie opcje wpakowali w jeden rodzaj sterownika to co by później sprzedawali?To tak jak z reklamą pasty do zębów.Najpierw jest w reklamie że wspaniale czyści,za jakiś czas ta sama pasta wspaniale czyści i wybiela i już jest nieco droższa od tej która tylko wspaniale czyści,a jeszcze później wychodzi na rynek pasta która wspaniale czyści,wybiela i chroni dziąsła i ona jest jeszcze droższa od tych pozostałych chociaż wszystkie te "fajerwerki" powinny znajdować się w pierwszej paście.Czyżby pseudo inżynierowie z Tekli nie wiedzieli że takie podtrzymanie jest nie zbędne lub ewentualnie bardzo potrzebne do pracy kotła???Oczywiście że wiedzieli !Gdy na rynek wychodził Slim, pomyśleli że fajnie będzie złupić jeszcze potencjalnych naiwniaków,wypuszczając na rynek nowy sterownik z dodatkowymi opcjami,chociaż te opcje powinny znajdować się już w Slimie. -
Też mi się tak wydawało ale w tej specyfikacji jest 30 l. https://teklakotly.pl/media/transfer/doc/tytan_bio_min.pdf -
Dokładnie to twój ma 68 litrów.Pytanie za 100 punktów:dlaczego kocioł o mocy 12KW (Draco) ma 68 litrów pojemności wodnej a mocniejszy 20 KW (Tytan) ma tylko 30 litrów pojemności?Nie powinno być na odwrót? -
Nie,nie znam twojej opinii na ten temat a chętnie bym poznał.Wnioskuje z twojej wypowiedzi jednak że też jesteś zdania że cykliczne przekraczanie temp. zadanej,wygaszanie i odpalanie nie jest dobre dla kotła/palnika tak?Nie wiem jaki masz kocioł i sterownik. No bardzo śmieszne a ja poważnie się pytam.Po dwóch latach pracy,niech padnie mechanizm samoczyszczący to nie są małe koszty.Nie wiem jak awaryjne są te mechanizmy.Z tego co wspomniał @Ozi80 to psują się często,tak więc myślę że mniejsza ilość czyszczeń=dłuższa żywotność mechanizmu samoczyszczącego. A to tak,to ma znaczenie w przypadku naszych kotłów w temacie szybkiego dochodzenia do zadanej temp. -
Jasne Ozi,masz rację.Nie pomyślałem o tym że palnik przestaje mu pracować z powodu przekroczenia zadanej + 5 st.To ja się może już nie będę wypowiadał. @IzaTom dla pocieszenia powiem ci że przy takich temp jak teraz, dzisiaj w nocy jest u mnie to samo co u ciebie,z tym że na skokowej. Tutaj nie mam wpływu na moc tylko na podawanie. Przełączę zaraz na FL gdzie mogę sobie jeszcze zmniejszyć moc tak,żeby nie dochodził do zadanej. IzaTom,uważam że te nasze kotły są przewymiarowane i w takie dni jak teraz,plus 5 w nocy,8 w dzień nawet na na najniższej możliwej mocy produkują za dużo ciepła,energii.Czysto hipotetycznie: taki Draco 12 KW chodziłby sobie teraz może na 20% swoich możliwości i nie przegrzewałby się tak.Jest jeszcze jakieś pole manewru w kotle o niższej mocy,natomiast w naszym Tytanie już bardziej nie możemy obniżyć mocy bo po prostu zanikał będzie płomień...Nie wiem czy czujnik pokojowy jednak nie rozwiązał by u mnie problemu.Przy takich ciepłych dniach piec by sobie stał i czekał na obniżenie temp. w pomieszczeniu.Może pogodowy którego też nie mam założonego...sam nie wiem. I jeszcze inna kwestia.Dlaczego w ogóle myślimy,że taka praca kotła,czyli cykliczne wyłączanie się palnika z powodu przekraczania zadanej temp. i ponowne rozpalanie jest złe?.Większe zużycie prądu przez pracę grzałki przy rozpalaniu?A przecież jak palnik pracuje cały czas to z kolei pracuje też non stop dmuchawa która też zużywa prąd.Pobierany jest też cały czas pellet,natomiast przez ten czas jak palnik się wyłączy z powodu przekroczenia zadanej zużycie pelletu jest zerowe.Jedyne co może budzić obawy przed takim cyklicznym wygaszaniem i rozpalaniem się kotła jest to, że wtedy również za każdym razem czyści nie się nie potrzebnie palnik jeżeli jest mechanizm samoczyszczący a ja takowy mam,przez co jego zużycie może mocno wzrosnąć.Tak myślę,może nie mam racji.Nie ma możliwości ustawienia sobie w sterowniku tak pracy mechanizmu samoczyszczącego żeby nie uruchamiał się po każdym wygaszaniu palnika tylko na przykład co 6 rozpaleń.A szkoda bo wtedy nie miałbym nic na przeciwko żeby kocioł cyklicznie się wygaszał i rozpalał. -
Ale u mnie na skokowej wszystko ładnie pyka.Nie mam termometru na powrocie.Akurat z tego co wyczytałem temp.powrotu w moim kotle nie jest tak ważna.Wymienniki są z żeliwa na które Tekla daje 10 lat gwarancji nic nie pisząc o warunkach jakie mają być spełnione,oprócz tego że musi być założony siłownik 4D który mam. Pytanie jak musiałbym ustawić parametry palnika gdybym na przykład ocieplił poddasze,jeżeli teraz przy nie ocieplonym kocioł pracuje na minimum swoich możliwości (na granicy wygaśnięcia płomienia przy niższych mocach) a w domu jest naprawdę ciepło.Cały czas uważam że ja i IzaTom mamy przewymiarowane kotły.Zresztą jak większość ludzi na tym forum. -
N miejscu IzaTom próbowałbym,testował.Zmniejszył moc max żeby tak szybko się nie nagrzewał,ale jednocześnie zwiększył lekko podawanie lub moc min. żeby mu kocioł nie wygasał.Nawet dzisiaj przesadziłem z podawaniem w dół i u mnie pracuje na 2,4 gdzie na mocy 30% przy skokowej spala mi 0,5 kg/h.I jest ok.Wystarczy że zmniejszę podawanie tylko na 2,3,wtedy przy mocy 30% pokazuje że spala mi 0,4 kg/h ale przy takim podawaniu już zanika płomień i ten wykres mocy na dole ze zdjęć wygląda u mnie tak samo czyli znika. -
Nie wiem jak się zaznacza.Ja patrzę po sobie.U mnie wykres mocy ( ten na dole na obydwu zdjęciach) też "znikał" a wtedy nie było ognia.Popracował tak sobie chwilę bez ognia i rozpalał się od nowa.Tak jak pisałem wyżej,niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni. -
Nie idzie cały czas na max bo osiąga 60 st i moc spada.Masz ustawioną zadaną 65.W momencie jak pracuje na niższej mocy wyliczonej przy FL w sterowniku podawanie jest tak niskie że zanika płomień i palnik rozpala się od nowa.Widać wyraźnie że palnik nie pracuje.Niestety ale musisz podnieść podawanie żeby na niższej mocy,czy to przy FL czy skokowej nie zanikał płomień.Niech się może wypowiedzą mądrzejsi ode mnie ale wydaje mi się że tak właśnie jest. Pierwszy sezon palisz? Wygląda to tak jak byś miał bardzo znikomy odbiór ciepła (temp.idzie szybko do góry) a później szybko spada bo na niskiej mocy znika ci płomień.Ty masz ten dom ocieplony i porządnie zrobiony dobrze kojarzę?Jeżeli tak to masz kocioł w kosmos przewymiarowany.Może po prostu szukaj w necie gościa który ma piec o niższej mocy a potrzebuje mocniejszy? -
Masz teraz skokową czy FL?Głupio się pytam...widać na wykresie. -
Z tego co widzę to tobie wyłącza się palnik przy tak niskim podawaniu z powodu braku płomienia gdy przełączy się na niższą moc. -
Zakładam że jest odbiór ciepła bo w końcu jest zima.Chyba że lubi mieć włączony piec a grzejniki zakręcone. -
Z tego co się zdążyłem zorientować to FL2 działa na podstawie wgranych,zainstalowanych,jak zwał tak zwał algorytmów,czyli jak dochodzi do zadanej to odpowiednio zmniejsza się moc,a jak stygnie to odpowiednio się zwiększa. -
Od tygodnia masz problem z modulacją...a wcześniej było ok?W jakim celu chcesz żeby temperatura kotła rosła?Masz zadaną 65 st. i po przekroczeniu tej temp.moc spada dlatego temp, w kotle również spada.To jest normalne i nie szukałbym problemu.Niektórzy na tym forum daliby sobie rękę odciąć żeby temp. w ich kotle nie przekraczała temp zadanej...prawda IzaTom?:) -
Tak,wiem że jest tutaj na forum ten temat...tak tylko wtrąciłem o mojej izolacji domu...Poddasze nie jest użytkowe. -
Tytan Bio 20 KW kupiony na początku...chyba na początku 2018 r.,nie chce mi się sprawdzać.Jest ta opcja zmiany interwału i działa ale nie używam jej bo moim zdaniem nic by to nie dało w temacie zmniejszenia spalania..Sterownik Igneo Slim. Zadana 60,histereza 10,pompy załączają się przy 45,ale nie ma szans żeby temp zeszła poniżej 50 stopni bo załącza się moc 2. -
Mam Tytana i wszystko pięknie działa i przy FL2 i przy skokowej,z tym ze przy skokowej dużo lepiej.Zadaną mam 60 st. i pływa sobie między 62 a 56 stopni.Podawanie przy skokowej 2,4 dmuchawa min 25 max 30.Przy mocy1 spala 0,5kg/h,przy mocy2 spala 1,8 kg/h.Spalanie ostatniej doby 28 kg ( 24 godziny).Weekend więc włączona góra (zjechała się młodzież).Cały czas jednak uważam że to dużo za dużo.Cały czas biję się z myślami czy ocieplenie dachu wełną coś da,a jeżeli tak to ile da.Czy ta robota i koszty będą adekwatne do zysku,czyli mniejszego spalania.O ociepleniu ścian nie wspomnę.Kupiłem ten dom 5 lat temu i niby w ścianach jest 6 cm styropianu więc nie wiem czy ocieplać jeszcze ściany z zewnątrz czy nie.Tynk w kolorze (wyprawa) już położony 4 lata temu więc koszty i to spore były poniesione.Styropian jest bo jak wymieniałem okna to był w środku ścian.Nie wiem jednak jak dokładnie jest "upchany" na całości ścian.Co o tym myślicie?Ocieplać dach?A może dach i jeszcze raz robić ściany ale już z ociepleniem zewnętrznym?Miał już ktoś z Was takie doświadczenie że po ociepleniu dachu lub ścian spalanie pelletu drastycznie spadło? -
.U mnie z tą prostą instalacją działa przy skokowej i FL2,z tym że przy skokowej wykres jest bardziej płynny. -
No przecież o tym cały czas piszę. IzaTom ma problem z tym że kocioł cyklicznie mu się wygasza i odpala bo przekracza zadaną + 5 stopni.Przy skokowej i podawaniu nawet na poziomie 2,1 nic to nie dawało,bo nadal mu tą zadaną kocioł przekraczał,więc zaproponowałem mu FL żeby wyregulował sobie podawaniem i mocą zmniejszając moc i/lub podawanie albo obydwie wartości.Ale zeby też nie przegiął w drugą stronę bo jak w końcu ustawi te parametry za niskie to znowu kocioł nie będzie się rozgrzewał. Przecież pisał że przy skokowej nawet na podawaniu 2,1 przekracza mu zadaną a ty piszesz o 2,4.Podwyższenie zdanej do 70 stopni to jest może jakiś sposób ale z kolei tak mocno rozgrzewać kocioł?Można ustawić zadaną nawet 80 lub 90 ale to chyba nie o to chodzi... W ten sposób ustawiłem u siebie tak skokową że na mocy 2 zadaną przekracza minimalnie ( o 1 stopień ),załącza się moc 1,stygnie,nie zdąży spaść poniżej temp. załączenia pomp bo załącza się moc 2 więc pompa pracuje cały czas i tak w kółko.Czyści się co 6 godzin.Przecież to ty mi tak doradziłeś dlatego dziwi mnie trochę to pytanie...Oczywiście ja mam bardzo prostą,jak budowa cepa instalację bez czujnika pogodowego i pokojowego,bez podłogówki,same grzejniki więc nie wiem jak u niego to się by się sprawdziło i czy dałby radę w ogóle tak ustawić. -
Zauważ że cały czas piszę do IzaTom o FL a nie skokowej. -
U siebie zmniejszałem moc max. w ustawieniach palnika aż do uzyskania efektu że temp. kotła nie dochodziła do zadanej,lub lekko ją przekraczała i spadała..Oczywiście cały czas piszę o FL,bo przy skokowej u kolegi IzaTom nawet przy podawaniu 2,1 kocioł przekracza zdaną + 5 st. i się wyłącza a on chce uniknąć ciągłego wyłączania i załączania kotła. -
Podawaniem i mocą.Chodzi o to abyś w rezultacie zmniejszał lub zwiększał,w zależności od potrzeb spalanie kilogramów na godzinę.Zmieniasz ustawienia,patrzysz czy zmniejszyło się w sterowniku spalanie na godz.,obserwujesz czy kocioł dochodzi do zadanej ( bo w tej chwili chodzi ci o to że kocioł przekracza zadaną + 5 st. i się wyłącza a tego nie chcesz),czy nie,jeżeli nadal temp. idzie w górę,znowu zmniejszasz podawanie lub moc i tak do momentu aż temp. na kotle nie dojdzie powyżej zadanej.Oczywiście zaraz po zmianie podawania i/lub mocy obserwuj dobrych parę minut czy temp będzie rosła czy nie.Siłą rozpędu może jeszcze rosnąć więc nie zmniejszaj od razu parametrów bo możesz "przedobrzy"ć w drugą stronę.
