Okman
Treść opublikowana przez Okman
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Chciałem ten czasowy wypróbować z tego względu,żeby chociaż przez część nocy palnik nie pracował,tylko tak jak u Ciebie Ozi,palnik załącza się powiedzmy o 5 rano i na 6-7 jest ciepło.Oczywiście wszystko rozbija się o mniejsze spalanie dobowe.Jednak jak patrzę teraz,to na ekonomicznej i tak palnik pobiera tyle samo pelletu co na programie stałym,oczywiście rozumiem to,z tym że myślałem że na ekonomicznej kocioł dojdzie mi do zadanej i się wyłączy i na tym będzie polegała oszczędność.Ale widzę że również dosyć opornie temperatura idzie do góry.I to też normalne bo tak mam ustawioną moc i podawanie.Myślałem jednak że będzie inaczej.Byłbym nawet za tym żeby w sterowniku była opcja całkowitego wyłączenia palnika na pewien okres,ale tego chyba nie ma w naszych sterownikach.Palnik wyłącza się o 22 w nocy a załącza o 5 czy o 4 rano. Ozi tak jak kilka stron wcześniej pisałeś,że tak nisko masz ustawioną ekonomiczną że kocioł w ciągu nocy nie załącza ci się,dopiero o 5 rano jak czas jest na komfortową,to dom do rana nie wyziębi ci się? -
Ok szkoda waszego cennego czasu.Trzeba było włączyć stałą pompę.Dlatego pompka od CO nie ruszała przy ekonomicznej.Oczywiście jest tak chyba tylko w tym szczególnym moim przypadku (brak czujnika pokojowego). -
Nie,czujnika pogodowego też nie mam. -
W przedziale komfortowym nie wylicza mi temperatury,tylko jest taka jaką ustawię na CO na przykład w programie STAŁYM.Jeżeli miałem w programie stałym zadane na CO 40 st.,to w czasówce temperaturą komfortową też jest 40 st.Natomiast ekonomiczną już mi wylicza.Temperatura komfortowa (40 st) minus korekcja (5 st.,) to ekonomiczna wynosi 35 st. -
Jasne jasne rozumiem Was.Ale nie to było główną przyczyną.Specjalnie "MIN Tco pomp" ustawiłem na najmniejszą możliwą wartość,czyli 20 st.żeby ta pozycja nie miała wpływu na działanie pompy CO.Temperatura na CO spadła do 26 st. a pompka nadal nie startowała a powinna.Teraz już jest ok.Napisać co było przyczyną czy będziecie się bawić w zgadywanie?:) -
Edytowałem mój post.Problem chyba rozwiązany .Dzięki Ozi za szybką odpowiedź.To co piszesz ma na pewno znaczenie ale chyba nie tylko o to chodziło.Wystarczyło włączyć jedną opcję w serwisie CO.Tak zagadka:jaką?Napiszę jak stwierdzę że jest wszystko ok.Jednak u mnie zmiana "MIN Tco pomp" nie ma wpływu na wartość temp.ekonomicznej.Wartość temp. ekonomicznej zmienia się tylko gdy zmienię współczynnik korekcji w ustawieniach serwisowych CO.Wartość współczynnika korekcji odejmowana jest od wartości temp komfortowej i na tej podstawie wyliczana jest temp. ekonomiczna. -
No to ja zadam inny problem/temat.Pytanie do osób które posiadają Slim i równocześnie nie posiadają czujnika pokojowego (chyba takiego kogoś tutaj nie znajdę...).Czy ktoś z takich użytkowników próbował ustawić na CO program czasowy? Do tej pory CO pracowało u mnie na programie STAŁYM, z tego względu że na początku sezonu zimowego próbowałem ustawić czasówkę,ale będąc kompletnie zielonym (teraz jest trochę lepiej,ale nie wiele) miałem z nią właśnie problemy i nie wnikając w nic ustawiłem po prostu program STAŁY (zaznaczam że mówimy o CO ) i tak sobie dzień i noc pracował.Jeżeli na zewnątrz była mniej więcej taka temp. jak teraz to ustawiłem na CO 37 st. i dzień i noc na CO kocioł utrzymywał taką temp.Jeżeli były mrozy ustawiłem 40 st. na CO podwyższając oczywiście podawanie i moc i też komfort cieplny w domu był ok.Teraz jednak chciałem spróbować włączyć czasówkę na CO i oczywiście są problemy.Przede wszystkim nigdzie nie jest napisane że bez czujnika pokojowego czasówka nie będzie działać. Tak więc program czasowy działa dobrze jeżeli kocioł pracuje w przedziale czasowym temp. komfortowej.Jeżeli przychodzi czas na temp. ekonomiczną,pompa CO wyłącza się.Palnik nadal pracuje i wyłącza się po osiągnięciu zadanej temp kotła + 5 st.Zdążyłem zauważyć,że w momencie przejścia z komfortowej na ekonomiczną temp zadana na CO zmniejsza się o współczynnik korekcji który ustawiony jest w ustawieniach serwisowych CO.Jeżeli jest to wartość 4 to temp. ekonomiczna na CO wynosi 33 st ( przy zdanej na CO 37 st.).I ok widocznie tak powinno być.Problem w tym,że pompa od CO się wyłącza,temp na CO spada z 37, "przechodzi "przez te 33 st.,spada grubo poniżej a pompka od CO nadal się nie załącza.W tej chwili na CO jest 26 st.,a pompka stoi.Nic nie pomaga zmiana współczynnika korekcji który tak w ogóle to ma tak mi się wydaje znaczenie tylko gdy jest podłączony czujnik pokojowy.Jeżeli jednak w programie czasowym zmienię żeby w tej chwili była temp komfortowa to pompka od CO załącza się i ciepło z kotła jest pompowane w grzejniki.Reasumując,w programie czasowym CO bez czujnika pokojowego pompka od CO pracuje tylko w przedziale czasowym temperatury komfortowej,natomiast nie pracuje w przedziale temperatury ekonomicznej,choćby temperatura na CO spadła grubo poniżej aktualnie wyliczonej czy też wyświetlanej na sterowniku temp. ekonomicznej.Jakieś sugestie? Edit. Napisałem się a trzeba było najpierw zadzwonić do Tekli. Problem chyba rozwiązany. -
I znowu ważna rzecz.Piszesz że pali ci tyle na dzień.Co to znaczy na dzień.Dzień dla ciebie to jest od wschodu do zachodu Słońca,czy może jednak podajesz że tyle spala ci na dobę (24 godziny)?Mam wątpliwości w tym momencie,bo takie spalanie tylko w ciągu dnia to rzeczywiście katastrofa,natomiast jeżeli spala ci tyle jednak na dobę to też trochę za dużo,ale biorąc pod uwagę powierzchnię jaką masz do ogrzania i moc kotła jaki kupiłeś to nie spodziewaj się spalania na poziomie 15 kg na dobę.Myślę że najlepiej podawać spalanie na dobę,czyli 24 godziny,powiedzmy od 7 rano danego dnia do 7 rano dnia następnego.Zresztą akurat godziny są akurat tutaj obojętne. Wstaw w stopkę na swoim profilu wszystkie niezbędne informacje,tak żeby były widoczne jak najedzie się na nie myszką.Ułatwi to odpowiedzi na Twoje pytania.Napisz też jakie masz w tej chwili ustawienia:podawanie,moc,dmuchawa,jaki sterownik itd.itd. -
Jasne rozumiem. -
Napisałeś że w nocy nie ogrzewasz.Wywnioskowałem,że całkowicie wyłączasz CO i CWU.Jednak ogrzewasz w nocy,tyle że na programie czasowym,a że przy temp. ekonomicznej kocioł nie oddaje tyle ciepła to palnik się nie włącza rozumiem? Właśnie nie wiem czy w Slimie bez czujnika pokojowego można korzystać z programu czasowego dla CO.Na początku próbowałem,ale nie miałem jeszcze zielonego pojęcia na temat tego kotła i coś mi tam nie działało w tej czasówce.Przełączyłem na program stały i działa tak już cały czas do dziś.Muszę jeszcze raz spróbować czy to będzie działać. -
Czyli rozumiem,że na noc ręcznie CO i CWU wyłączasz a palnik jest tylko załączony?Jeżeli tak to nie jest rano zimno,chłodno w domu? -
To już z daleka dojechać nie można ?:)
Ok,jasne.Uściślijmy tylko.Tych odpaleń masz tyle w ciągu dnia,czyli powiedzmy od 7 rano do 19 wieczorem,czy w ciągu doby,czyli 24 godziny?Pytam,bo niekiedy różnie określany jest dzień.Dla nie których "w ciągu dnia" to jest rzeczywiście w ciągu dnia,a dla nie których jest to doba.Jeżeli taką ilość masz w ciągu dnia to byłoby mniej więcej tak jak u mnie.A jeżeli jednak w ciągu doby to miałbyś dużo mniej odpaleń niż ja więc gdyby tak było u mnie to jeszcze bym to akceptował. -
Nic się nie kopci.Słowa "okopcony" użyłem w znaczeniu ogólnego zanieczyszczenie wewnątrz kotła,czyli pył,popiół i ewentualna sadza też,tylko jak przeczytałem złośliwą a później chamską odpowiedź na moje posty to nie miałem zamiaru tamtemu tłumaczyć.Dlaczego z Wami można podyskutować, a nagle na forum wpada ktoś jak bomba i robi zamieszanie.Ale zostawmy to.Panie @Visitor1230 zapraszamy do dyskusji ale w normalnym tonie. Chyba większość z nas ma przewymiarowane kotły i tutaj jest na pewno racja w tym,że zacytuję Oziego:"Przewymiarowany kocioł pracujący na niższej mocy jest mniej efektywny, niż nieprzewymiarowany kocioł pracujący na tej samej mocy."I wszyscy chcielibyśmy żeby nasze kotły jak najmniej spalały.Tylko pytanie co teraz jak już mamy te kotły.Mój w tej chwili pracuje z mocą 4 KW bo więcej w tej chwili nie potrzebuje.Jak to się ma do jego mocy 20 KW?Tragedia.Ale kocioł pracuje bez wyłączania z przerwą na czyszczenie co 6 godzin, bo tak ustawiłem podawanie i moc żeby nie przekraczał zadanej o 5 stopni i żeby się nie wyłączał a przede wszystkim później się nie załączał..Pytanie czy nie lepiej - w sensie mniejszego spalania - ustawić tak parametry żeby dochodził jednak do zadanej + 5 stopni, przez co pracował będzie z większą mocą,większą efektywnością,będzie się wyłączał i czekał jak temperatura spadnie o histerezę.Tylko że ja już tak miałem i jeżeli czekałby wyłączony powiedzmy 3 godziny tak jak u innych to ok,ale u mnie odpalał się co godzinę,półtorej,więc stwierdziłem że tak częste odpalanie jest również nie ekonomiczne,bo przy odpalaniu,nie dosyć że pobiera większą ilość pelletu,to grzałka jest również częściej używana.Pytanie czy w moim przypadku dałby coś czujnik pokojowy bo w tej chwili kocioł "patrzy" na temp. CO i utrzymuje ją tak jak jest ustawiona.Przy czujniku pokojowym kocioł wyłączyłby się po osiągnięciu odpowiedniej temp. pomieszczeniu a załączył by się po obniżeniu temp w pomieszczeniu.Temp. w pokoju wolniej spada niż temp CO,więc może postałby wtedy wyłączony dłużej?I tak sobie myślę że postałby wyłączony dłużej,ale po załączeniu stosunkowo długo by również pracował żeby dojść do temp. w/g czujnika pokojowego,bo w pomieszczeniu tak jak pisałem temp.wolniej spada,ale też i wolniej rośnie.Co więcej pracowałby wtedy z dużo większą mocą żeby dojść do temp. ustawionej na czujniku, niż teraz,przy pracy ciągłej i przy ustawieniu temp. tylko na CO przez co oczywiście więcej by spalał.Tak więc czy nie wyszłoby w sumie na to samo?Czy stwierdzenie że kocioł musi swoje spalić nie jest jednak prawdziwe i sensowne i żadne ustawiania i modyfikacje w jakiś szczególny sposób nie pomogą? -
Ej gościu nie zapędzasz się???Mamusia kultury nie nauczyła?Chyba fora pomyliłeś! Piszesz nie tylko nie wyraźnie ale też jak analfabeta.Idź sobie rządzić gdzie indziej. -
O co ci chodzi?Najpierw sugerujesz że posiadanie odkurzacza do kotła nasuwa ci skojarzenie z tabletkami przeciwdziałającymi działaniu smogu,a później piszesz że sam masz odkurzacz do do pieca: Dobrze się czujesz czy nie bardzo?I gdzie ktokolwiek napisał w 30 ostatnich postach że coś komuś dymi i ktoś wyciągał sadzę?Napisz jeszcze że masz kocioł w środku jak dopiero przywieziony z fabryki i odpadam.Coś ty brał.... -
Może trochę nie na temat.Nie wiem czy wcześniej był poruszany ten temat,na pewno nikt nie pisał od momentu mojego pojawienia się na tym forum.Mianowicie chodzi mi o to jak wygląda palenie drewnem w naszych palnikach.W sterowniku jest opcja opalaniem pelletem i drewnem.Trzeba mieć jakiś dodatkowy ruszt?Oczywiście ja mam inny kocioł niż większość z Was na tym forum.Może wie ktoś coś? -
Nie bierz tego do siebie ale mam wrażenie że ten Twój kocioł to jest najważniejsza "postać" w rodzinie.To jest kocioł do ogrzewania domu a nie do patrzenia na niego i chuchania jeżeli tylko się trochę zabrudzi.Oczywiście należy go czyścić i ja to robię odkurzaczem przemysłowym który zakupiłem specjalnie do tego,ale nie dla tego żeby był w środku lśniący,tylko dla tego żeby lepiej i wydajniej pracował.W nim spala się pellet więc ma być okopcony a nawet musi.Jeżeli chodzi o ten "czyszczący" pellet który zakupiłeś to dużo nie straciłeś (no chyba że był bardzo drogi) bo przecież spaliłeś go i w jakimś stopniu ogrzał Ci dom.Przypomina mi to cwaniaków którzy na fali walki ze smogiem sprzedawali tabletki(!) które miały rzekomo zapobiegać wchłanianiu i szkodliwemu działaniu smogu w naszym organizmie.Czego to Polak nie wymyśli.... -
Napisz coś więcej na ten temat.Był ktoś z Tekli u Ciebie? -
Wierzysz w cudowną moc tego pelletu?Nie daj się nabrać. -
Czy na skokowej w Slimie,podczas dogrzewania CWU moc automatycznie się zwiększy żeby dogrzać CWU?A co w momencie jak w skokowe kocioł pracuje już nawet na mocy 2 (100%), podawanie jest tak nisko ustawione że kocioł nie może dogrzać CWU,temperatura kotła też spada,kocioł chodzi na granicy pracy pompy CO,pompa CO co chwilę się wyłącza,czy podawanie w takim przypadku się automatycznie zwiększy (moc już zwiększyć się nie może bo kocioł chodzi mocy 2 na 100%)?Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?Chodzi o to,że w tej chwili kocioł pracuje u mnie na FL2 z dosyć niskimi ustawieniami podawania i mocy.Jak przyjdzie czas na dogrzewanie wody to tak jak pisałem wyżej,spada temp kotła,kocioł pracuje na granicy załączenia pomp CO.W zasadzie mi to nie przeszkadza bo w końcu CWU zostanie dogrzane i temp kotła też wzrasta i nawet jak w czasie dogrzewania wody kilka razy pompa od CO się wyłączy to komfort cieplny się nie zmienienia.Jednak chciałbym uniknąć tego drastycznego spadku temp kotła w czasie dogrzewania CWU. -
A na FL2 próbowałeś takich ustawień żeby kocioł nie dochodził do zadanej?Na skokowej nie możesz regulować mocy.Masz tylko 30% i 100%.Możesz tylko regulować podawaniem,natomiast na FL2 masz możliwość regulacji mocą i podawaniem.Nie mam takiej możliwości przy skokowej bo nie zejdę poniżej 2,4 bez aktualizacji sterownika (jeżeli po aktualizacji będzie to w ogóle możliwe),ale moim zdaniem jakie by nie było niskie podawanie na skokowej ,to kocioł pracuje jednak na 2 mocy na 100% i zawsze może ci przekroczyć zadaną + 5 i się wygasić.Tak jak mówię mogę się mylić bi nie mam możliwości ustawić na skokowej niżej niż 2,4. -
A czemu u mnie podajnik w palniku podaje przy 2,1 (niżej nie próbowałem) przy FL2 z mocą min 30 ?Teraz chodzi u mnie na podawaniu 2,2 (Tytan 20 KW).Tak samo powinien podawać przy skokowej na mocy 1 jeżeli ustawię 2,1 a nie podaje.Tak więc to co mówią w Tekli to jedno a praktyka to drugie. -
Poniżej 2,4 przy skokowej podajnik palnika nie podaje paliwa.Nie wiem czy to jest błąd sterownika i można go naprawić aktualizacją,czy po prostu tak jest i inaczej nie będzie.Napisz co powiedzieli ci w Tekli. -
Chyba chciałeś napisać że mniej zostawia mi popiołu niż certyfikowane pellety. Dawno nie ważyłem.W sobotę sobie zważę popiół po czyszczeniu całego kotła to jeszcze napiszę.
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
