Treść opublikowana przez Okman
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Trener40,no nie do końca masz rację .Jestem za tym,żeby kocioł pracował cały czas a nie co 1,5 godziny dochodził do zadanej,później około 1 godziny nie pracował i rozpalał się od nowa.Ustawiłem go tak,że temp. kotła oscyluje wokół 60 st.,taka jaka jest zadana i tak pracuje sobie ustawione 10 godzin.W domu 22 stopnie.Aczkolwiek podawanie mam najniższe jakie mogę ustawić,czyli jeden bo pellet który mam jest dosyć ciężki.Kocioł jak chyba większość z nas mam przewymiarowany.
Oby...A ja chciałem spytać o inną sprawę Ciebie Ozi bo Ty masz Slima.Oczywiście będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie od innych forumowiczów.To jest zdjęcie gdzie widać trzy rozpalenia w nocy.Pierwsze z lewej to jest rozpalanie po 10 godzinach pracy palnika (tak mam ustawione).Wygasił się do czyszczenia i oczywiście od razu rozpalił.Ok.Ale może wyjaśnicie mi Panowie dlaczego wystąpiły w dosyć krótkich odstępach czasu jeszcze dwa rozpalenia?Zadana kotła to 60 st.,więc pozostałe rozpalenia nie wystąpiły chyba z powodu przekroczenia zadanej (czyli w tym przypadku 65 st.) i spadku o histerezę kotła (15 st.),bo widać że palnik cały czas działał (te proste kreski na dole między rozpaleniami,czyli moc z jaką pracował palnik).Gdyby kocioł wygasił się i rozpalił z powodu przekroczenia zadanej to palnik do momentu spadku temp. kotła o histerezę nie pracowałby i tych kresek na dole by nie było. Zaznaczę jeszcze że takie dodatkowe rozpalenia występują co jakiś czas,natomiast najczęściej jest wszystko ok,czyli palnik po 10 godzinach pracy wygasza się,czyści i rozpala tylko raz i znowu pracuje 10 godzin do następnego wygaszenia.Oczywiście zaraz może być tak że za każdym razem będę miał tak,że jak palnik będzie się wygaszał do czyszczenie i później rozpalał to potem będą następowały po sobie po dwa,trzy lub cztery takie rozpalenia.Dlatego wolałem już teraz napisać o tym. Jakieś sugestie Panowie?
Jeżeli zmieni próg foto na 5 to może być tak jak u mnie,czyli jak tylko jasność przekroczy 5 pójdą dawki rozżarzające i zaduszą ten mały ogień.Po kilku minutach nie uzyska progu foto i rozpocznie się czyszczenie.Ilości tych dawek nie można zmieniać ani ich czasu podawania.Przynajmniej w Slimie.Nie wiem jak w Touchu.Oczywiście można tego jakoś uniknąć zwiększając minimalną siłę dmuchawy bo na rozżarzaniu dmuchawa działa na nastawionym min.Jednak szansa że ten mały ogień zostanie zaduszony jest duża.Jeszcze raz chcę zaznaczyć że tak było u mnie.Teraz próg foto ustawiony mam na 15 i jest ok.
Mam pytanie do użytkowników Slima.Ozi,bodajże Ty między innymi go masz.Chodzi mi o zmienianie jakichkolwiek ustawień i zatwierdzanie enterem w tym sterowniku.U mnie jest tak,że jeżeli na przykład wyłączam CWU,lub CO lub cokolwiek zmieniam,to zanim wcisnę enter w celu potwierdzenia,to kocioł (palnik) już reaguje na moje zmiany,a powinien zareagować dopiero po zatwierdzeniu enterem.Przykładowo: wchodzę w ustawienia palnika który pracuje i wyłączam go,czyli ustawiam :PRACA PALNIKA:NIE" i w tym momencie już następuje wygaszanie,mimo że nie zatwierdziłem jeszcze enerem.Pytanie czy u Was tez tak jest i czy jakaś aktualizacja na to pomoże?Pytam o to bo w niektórych zmianach na wyświetlaczu jest kilka opcji ustawień i nie wiem na pamięć czy mam kliknąć w lewo,czy w prawo.Na przykład w ustawieniach CWU mamy w prawo bodajże wyłączenie CWU,program czasowy a w lewo jeszcze jakaś opcja i chcąc ustawić na jedną z tych z nich,klikając nie w tę stronę odrazu kocioł reaguje zamiast zareagować po zatwierdzeniu enterem.
Ozi,poniekąd rozumiem ale potrzebuję trochę czasu żeby zobaczyć,sprawdzić to w praktyce. No właśnie.Z moich obserwacji wynika że dawka startowa to jest jednorazowa porcja pelletu którą podajnik podaje podczas procesu ROZPALANIE i trwa tyle sekund,ile ustawimy w sterowniku.Ale po procesie ROZPALANIE,kiedy wartość płomienia jest wyższa od ustawionego progu foto,zaczyna się ROZŻARZANIE i podczas właśnie tego procesu podajnik podaje te 10 dawek,które jak mi się wydaje są większe (dłużej trwają) od tej pierwszej dawki startowej.Reasumując: dawka startowa,jak sama nazwa wskazuje to jest ta pierwsza dawka przy rozpalaniu i ją ustawia się w sterowniku, a te 10 dawek przy rozżarzaniu...?No chyba że to też są dawki startowe.
Być może pracując non stop lub wyłączając się i odpalając spali podobnie,ale pracując non stop grzałka wolniej się zużyje bo nie musi odpalać po każdym wygaszeniu się kotła.Poza tym przy każdym odpalaniu a konkretnie w trakcie ROZŻARZANIA podajnik podaje 10 (przynajmniej u mnie tyle jest) dużych dawek pelletu.Na pewno są to dawki duuużo większe od ustawionego podawania.Tak więc jeżeli odpali się jakieś 15 razy na dobę,tak jak u mnie,to szczerze mówiąc mam wątpliwości czy nie spali więcej przez te dawki pelletu przy rozżażaniu,niż by chodził cały czas,wygaszając się i odpalając tylko co tyle godzin ile ustawimy do czyszczenia (na przykład co 6 godz.).Czy te dawki przy rozżarzaniu można jakoś kontrolować,ustawić na mniejsze lub większe w sterowniku,czy jest to już zaprogramowane "odgórnie"?
Dzięki Ozi za wyjaśnienia.Już chyba na ten temat mi pisałeś prawie rok temu...Tylko że teoretycznie przy takich ustawieniach jak ja teraz mam,to pompka od CO nie powinna w ogóle ruszyć bo o ile kocioł przekroczył 40 st (Temp.MIN pomp 40 st) i wszystkie pompki,również od CO mają zielone światło,to przy świeżym rozpalaniu,gdzie temp.CO wynosi 22 st., "MIN Tco pomp" będzie blokować uruchomienie pompki bo mam ten parametr ustawiony na 35 st a "MIN Tco pomp" mówi że jest to minimalna temperatura przy której pracuje pompka CO.I jeżeli na CO mam 22 st,to przy 35 stopni ustawionych 22 st.jest dużo poniżej tej ustawionej minimalnej temperatury.Rozumiecie coś z tego co ja piszę?:) Zauważyłem jednak teraz,że decydującym parametrem który włącza pompkę od CO(i nie tyllko) jest Temp.MIN pomp.Temperatura CO tylko 28 st., MIN Tco pomp 35,Temp.MIN pomp. 40 st i po przekroczeniu 41 st pompka zaczęła pracować.Więc po co ten parametr Temp.MIN pomp jeżeli mimo że temp na CO była dużo poniżej 35 st a pompka ruszyła?
Czyli ochrony powrotu u mnie nie ma.Chociaż widzę jak zawór sam się przekręca w zależności od potrzeb...może ta ochrona jednak działa.Aż wierzyć się nie chce żeby producent kotłów miał taki mały zasób wiedzy na te tematy.Ale ok.Jest ochrona czy jej niema,grunt że 10 letnia gwarancja jest:)
Warunkiem 10-letniej gwarancji na żeliwne wymienniki w kotle Tekla Tytan Bio jest założenie zaworu 4D z siłownikiem.A po co ten zawór z siłownikiem?A no między innymi do ochrony powrotu.Nic w warunkach gwarancji nie jest napisane o pompie kotłowej.Tak więc albo w Tekli nie mają pojęcia o ochronie powrotu albo wystarczy tylko zawór 4D z siłownikiem.
Też uważam że nie ma się co przejmować.Teraz z innej beczki.Tutaj chyba kolega Ozi będzie w tym pytaniu dobry.Chodzi mi o zależność "Temp.MIN pomp" w menu serwisowym kotła i "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO.Wiem że gdzieś na forum było to opisywane,ale znaleźć teraz ten temat graniczy z cudem.Jak najlepiej ustawić te dwa parametry?Który zależny jest od którego,bo moim zdaniem jeden jest w ogóle nie potrzebny.Jeżeli "Temp.MIN pomp" w menu serwisowym kotła ustawię na 40 st. a "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO ustawię na 35 st. to dopóki temp. na kotle nie przekroczy 40 st. i temp. CO nie przekroczy 35 st.to pompka od CO się nie załączy.Chyba dobrze rozumiem.Ale co będzie jeżeli na CO będzie 36 st a na kotle 38?Czy pompka CO załączy się?Miałem dzisiaj przypadek przy rozpalaniu,że po przekroczeniu 40 st na kotle załączyła się pompka od CO na którym było dopiero 30 st. więc nie powinna się załączyć bo "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO to jest minimalna temp. przy której może pracować pompa a temp. w tym parametrze była ustawiona na 35 st.Ale z kolei gdyby się nie załączyła po przekroczeniu 40 st na kotle to centralne nigdy by nie ruszyło.Może ktoś to wytłumaczyć jak jest z tymi dwoma parametrami?Nie miała baba kłopotu to kupiła sobie piec na pellet...:)
Pytanie czy przy skokowej kocioł również nie będzie dochodził do zadanej.Bo o ile dobrze pamiętam to próbowałem w tamtym sezonie skokowej i też musiałem kombinować z podawaniem żeby temp. nie dochodziła do zadanej.Tak to jest jak przewymiaruje się kocioł... Dzięki za potwierdzenie.A jak jest z samą wysyłką?Jak to się odbywa?My musimy wysyłać czy przyjeżdża kurier po zgłoszeniu potrzeby aktualizacji?Kto płaci za wysyłkę w tę i z powrotem? Mi też niekiedy zaskrzypi,ale tylko jak czyści przy rozpalaniu jak jest zimny.Później,w trakcie pracy palnika,gdy czyści co 6 godzin już tego nie słychać.
Tak to prawda że po sezonie letnim pozostaje pustka.Cieszę się że nie ja jedyny tak mam:)Napiszę Wam o czymś innym.Otóż może dwie strony postów wcześniej pisałem że zaryzykowałem i kupiłem bardzo tani pellet.Jego ciężar to aż 30 kg/h.W tej chwili zapotrzebowanie na ciepło jest jeszcze stosunkowo małe i możecie wierzyć lub nie ale podawanie mam teraz ustawione na 1.Niżej już nie można.Czy ktoś z Was miał już ustawione kiedykolwiek tak niskie podawanie?Nie mam czujnika pokojowego,więc jestem zmuszony ustawić temp. na CO w sterowniku.W tej chwili jest to 35 st,temp. w domu 23 (jak dla mnie za gorąco).Pozostałe parametry: TEMP.ZADANA KOTŁA 55,MOC 60/30,POWIETRZE 60/50,PRÓG FOTO 15.W poprzednim sezonie przy poprzednim pellecie powietrze miałem bodajże 30/25.Ten pellet jest 8 mm i jest bardzo zbity i ciężki,więc musiałem podnieść moc dmuchawy żeby mógł się rozpalać a później palić.Tak więc tutaj jest minus bo wydaje mi się że więcej ciepła będzie szło w komin niż rok temu.Tak chcę pokombinować z ustawieniami,żeby palnik nie dobijał do zadanej temp. kotła +5 st i się wyłączał,bo uważam że nie jest to korzystne dla grzałki i samego zużycia pelletu.Wolę żeby pracował na górnych widełkach temp zadanej kotła i wyłączał się co 6 godzin na czyszczenie.Zauważyłem że przy rozpalaniu a w zasadzie rozżarzaniu podajnik podaje 10 bardzo dużych dawek opału bez względu jakie ustawione jest podawanie.Co Wy na to moje podawanie?Wiem że nie ma co tu porównywać,ale jakie macie parametry u siebie? Tak na marginesie marzy mi się kocioł który sam ustawia i najważniejsze sam przestawia parametry w zależności jaką temp. zada się na CO czy czujniku pokojowym.Sama modulacja moim zdaniem to za mało.Przykładowo: jeżeli ktoś chce żeby kocioł nie dobijał do zadanej tylko dochodził w górne widełki i żeby temp. spadała,to oczywiście w naszych sterownikach zmniejsza się podawanie i moc.Nic to nie daje bo siłą rozpędu ( przynajmniej u mnie) kocioł i tak dobija do zadanej + 5 st. i palnik się wyłącza.W moim przypadku,gdy temp. dobija do zadanej + 5 st.,podawanie i moc bardziej radykalnie musi spaść.Zrobiłem to ustawiając podawanie na 1.Ale gdy temp. dobija do zadanej podajnik podaje już tak znikomą dawkę pelletu,spowodowaną:raz podawaniem ustawionym na 1,dwa zmniejszeniem podawania i mocy dzięki modulacji,że w pewnym momencie próg foto nie jest przekraczany i uruchomi się alarm o braku opału.Tak więc próg foto,tak jak i podawanie i moc również powinien się zmniejszać lub zwiększać w odpowiednich momentach.A tego w tych sterownikach nie ma.Oczywiście w Touchu jest chyba tak zwane podtrzymanie po przekroczeniu zadanej kotła.Wtedy chyba palnik się nie wyłącza.To byłoby też ok kocioł wtedy nie odpala się od nowa (grzałka nie pracuje) tak jak u mnie w Slimie,ale też i wydatek na Toucha spory.Jeżeli ktoś korzysta z tego podtrzymania mając Toucha to proszę o wyjaśnienie jak to działa.
Jak działałoby to w praktyce?O ile wiem na czym polega działanie głowicy termostatycznej (tak mi się wydaje że wiem),to co dałaby stała pompa?Co to znaczy stała pompa?Tak na marginesie Mrekzo to jesteś kolejnym użytkownikiem który przewymiarował kocioł.Oczywiście mnie też do tych osób trzeba zaliczyć.
Sorry.Nagrzana woda z kotła do bojlera nie przechodzi przez zawór 4D.Nie wiem dlaczego tak napisałem.Panowie,chyba jednak muszę sobie sprawić regulator/czujnik pokojowy bezprzewodowy.Wstrzymywałem się z nim bo w salonie mam kominek i zimą zawsze go odpalamy oprócz centralnego.A dolne piętro to tylko salon i sypialnia.Ten kominek bardzo dobrze dogrzewa.I gdybym postawił taki regulator w salonie to po ustawieniu temp w pomieszczeniu na przykład na 22 st. palnik wyłączyłby się bo w salonie te 22 stopnie szybciej byłyby osiągnięte poprzez dogrzewanie kominkiem niż w innych pomieszczeniach,i tam temperatura byłaby dużo niższa.Ale pomyślałem że regulator postawie w sypialni a w salonie (jak będzie za ciepło) to przykręcę kaloryfery.Chyba tak będzie najlepiej prawda?I teraz jeszcze jedno pytanie.Jaki regulator pokojowy bezprzewodowy polecacie do Slima? W cenniku Tekli są w ofercie regulatory pokojowe Nano One.Nie wiem czy ze Slimem będzie taki regulator współpracował. https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/cennik_20_05_2019_4.pdf I sam regulator tylko nie jest napisane czy jest bezprzewodowy: http://shop.compit.pl/termostaty-pokojowe-panele-pomieszczeniowe/76-modul-nano-one.html
Dlaczego się nie da?W zależności jakie są potrzeby,to przekręca się sam.Jeżeli na przykład w momencie jak idzie ciepło na grzejniki,załączy się podgrzewanie CWU bo akurat temp. CWU spadła o histerezę,to siłownik przekręci się tak,żeby ciepła woda z kotła popłynęła też do bojlera.Jak nagrzeje się bojler,to z powrotem otworzy się bardziej na grzejniki itd.
