IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
IzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dziękuje za odpowiedz i potwierdzenie moich przypuszczeń. Pzdr 🙂 -
Czujnika pokojowego nie mam 🙂 -
Moj sterownik to estyma ingeo slim. Co w takim razie oznacza ze np. Dla 10 st ustawie 30st, dla 0 33, a dla -20 40. Co sie stanie jak będzie np. 5st na zewnątrz, albo -5 ? -
Cześć, znalazłem od 17 Str, ale nic z tego nie zrozumiałem 🙂 czy jak bede miał czujnik temp. Zewnętrznej + siłownik, to temp. jaka będzie zadana na krzywa grzewcza to temp. Kotła , czy jaka ma iść na obieg w zależności od temp. zewnętrznej. -
Dziękuje za odpowiedz. Jak ten współczynnik korekcji będzie wyglądał bez tego czujnika pokojowego? -
Czy do ustawienia krzywej grzewczej potrzebny jest oprócz siłownika na mieszaczu i czujnika zewnetrznego również czujnik pokojowy? czy jest on niezbędny? Pozdrawiam -
Dzieki za informacje -
Ja mam tytana bio. 🙂 -
Może zadam głupie pytanie, ale jak dostać sie do sterownika fizycznie aby podłączyć czujnik? Z przodu ekran sie wyciąga czy jakos z tylu trzeba rozkręcić? -
Dzieki:) -
Dzièki, tylko nigdzie go nie mogę znaleźć żeby zakupić, czy byle jaki czujnik będzie Ok czy musi byc konkretnie ten? Pzdr -
Panowie, jaki czujnik temperatury zewnętrznej do sterownika estyma slim, bo na ich stronie nie ma w magazynie a nie chciałbym kupić czegoś co nie zadziała 🙂 Pzdr i zbliżamy sie do nowego sezonu z tytanem -
Ja nie mam tej opcji czyszczenia, ale przy dobrym palecie gdzie robi sie sam popiołek nie jest aż tak bardzo konieczny. drewnem nie udało mi sie ogarnąć, na szczęście nowy silnik juz jest i chodzi piec dalej. W domu ciepło. -
Jakaś tam opcja widzę ze jest palenia drewnem. Wiatraki chodzą pompy tez, ale śmierdzi mocno dymem. Muszę domatorki jakos przetrwać jak przyjedzie nowy silnik. -
Czy można w naszych piecach palić drewnem jako rozwiązanie tymczasowe? -
No i padł mi motoreduktor:/ chyba na to wychodzi, wymieniłem kondensator ale nie pomogło. Objawy takie ze jak zagrzeje sie silnik to nie chodzi ślimak. Jak wyłącze piec i odpalę po jakimś czasie to znowu przez chwile chodzi ale po krótkim czasie znowu sie zawiesza. Czy jakieś rozwiązanie tymczasowe? Niestety ale akurat musi byc weekend :( -
Ok, dzieki tak zrobię! -
Tylko na dwa lata? No nic minęło juz 3,5:( -
Przepraszam ze tak pozno ale było wiele innych rzeczy na głowie. Film tego nie obrazuje do końca ale dźwięk jest głośny. Czy to nie jest na gwarancji? C8086CB2-FBBA-4D07-A29C-ED1200249596.MOV Oprócz tego wczoraj doszło do dziwnego zjawiska. Pompę od cwu skręciło i oczywiście nie działa teraz:/ Ta po lewej na zdjęciu. Jeszcze pompka obiegowa do wody mocno strzela. Wszystko sie psuje! Coś można zrobić? Czy tylko wymiana? -
@okman ty masz problem z głośna praca dmuchawy( udało Ci sie rozwiązać?)a u mnie teraz ślimak głośno chodzi, a bardziej chyba silniczek ślimaka. macie pomysł co z tym zrobić? -
Błąd w pisaniu :) nie istotne -
Również bede to czyścił regularnie bój sk narazie temat zniknął, a i tem palnika w okolicach 32 st cały czas. -
Temp na palniku 32st, chyba będzie dobrze, bo również wyczyściłem te dziurki nad ślimakiem i nie widzę żeby na dole w ślimaku żarzył sie pellet. -
Racja , termometr w zły miejscu był, wogole nie byl włożony do tej dziury przy palniku. Jeśli chodzi o ciąg to na zdjęciu widać ze mam dość dobry, chyba. Piec był wyłączony. -
Temp. Palnika w okolicach 30st a na kotle 70st. Z początku myślałem ze wina tej cofki jest juz zniczczona wcześniejsza rura gdzie dostawało sie lewe powietrze ale teraz rura jest nowa i juz powoli robi sie czarna.
