IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
IzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To moje?:> -
A mógłbyś sprawdzić czy w tytanie maja ten otwór? -
Wlasnie w Tytanie nie mam tego otworu. Może poprostu wywiercić? Światło chyba tylko przechodzi mu przez te kratki w ruszcie co jest dziwne. Dodam ze to czyściłem pod rusztem -
No na tyle ze z fabrycznego progu foto 30 musiałem zmniejszyć na 5, ale zawsze jakos dawało rade w tym roku jest gorzej bo często alarm wyskakuje. Może sprawność tego czujnika jest juz słabsza, wymienić go? -
No wlasnie z tej strony słabo, dlatego problem ma z prześwitem, ale nie wiem jak go poprawić -
Czujnik mogę kupić nie ma problemu, tylko czy ma to znaczenie ze w tej ciemni traci na sprawności? Bo jak poświęcę latarka to pokazuje 200-300. -
Wszystko juz to wlasnie zrobiłem i nadal cieżko. -
Mam problem z osiągnięciem progu foto, który i tak mam juz ustawiony na 5. Raz dziennie mam alarm 😞 ze nie może sie rozpalić:( Wszystko wyczyściłem, czujnik jak go wyciągnę i poświęcę wskazuje 200-300. Mam tytana, może gdzieś można nawiercic dziurkę, aby łatwiej to światło dochodziło? Macie jakieś pomysły? -
Racja w moim przypadku również ręku nic nie daje oprócz tego ze jest świeże powietrze i brak grzyba i to na plus. Ale opału mnie nie jest 🙂 -
Odpowiadając na twoje pytanie. 1. Płomień był tylko nie osiągnął min 5 ( tak muszę mieć ustawiony próg foto) 2. Chyba czujnik nie wykrył plomienia, czas pracy palnika mam ustawiony na 12h Tutaj te spadki spowodowane są brakiem podawania peletu, jakiś błąd w programie bo wtedy ustawiłem powietrze max na 100%, gdy powróciłem do ustawień wcześniejszych takiej sytuacji juz nie miałem. Dziwne -
Rekuperacja? Na plus ze jest w miarę świeże powietrze, brak wilgoci. Tez myślałem ze da mi sporo oszczędności ale nie za bardzo. I napewno szybko rekuperacja nie wywietrzysz domu po smażeniu 😉 -
Aktualnie mam coś takiego nie wiedząc czemu. Dochodzi do 60 chodź ma ustawione na 65 i nie podaje peletu I słyszę jakby niby czyścił, po jakiejś chwili znowu podaje Pelet i tak wyglada jakby trzymał sie koło 60, chociaż normalnie juz dawno by przebił temperaturę. A z foto wyglada to tak. I jak ten wykres można interpretować? Płomień w palniku taki -
Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcie tego wykresu. A czujnik jest zamontowany prawidłowo w tytanie tam nie ma szkiełka 🙂 -
22 Mam problemy z czujnikiem foto, mam bardzo niskie wartości , a próg foto muszę zaczynać juz od 5. Przy pelnym płomieniu nawet 20 nie osiągam. Dodam, ze czyściłem juz wszystko. Problem mam czasami taki ze na wykresie wyglada to tak jakby co chwile sie rozpalał na nowo. Wymienić ten czujnik? 22 stC -
U mnie 190 m2, rekuperacja, 15cm grafit, parter 70m2 podłogówki działający na czujnik pokojowy, piętro 80 m2 grzejniki, czujnik pogodowy. Spalanie na listopad ok 20kg na dobę. Cały sezon ok 5 ton. Nic juz więcej nie da sie zrobić :(. Dużo ? Nie wiem, wasze spalania są mniejsze od mojego 🙂 -
Dzięki za informacje. Pzdr -
Witam, mam ochotę wymienić bojler na bardziej energooszczędny i moje pytanie jest takie czy warto ten stary 120l potraktować jako bufor dla mojego tytana 25kW który jest przewymiarowany? Czy nie ma to sensu? Mam panele , dlatego myśle o grzaniu wody prądem, ale ten aktualny to zjada 10kW dziennie. -
U nas na Kujawach Barlinek juz po 1300zl:/ te ceny opałów oszalały, dobrze ze w sierpni juz kupiłem na cała zimę. Ale co będzie w przyszłym roku? A u Was jak z cenami?
A jak w miarę szybko można sie tam dostać, żeby nie przeskakiwać stronę po stronie:) -
Temp. w domu to 22st. Kocioł sie wyłącza. Sterownik to slim, a palnik fireblast 1.:) ja juz nie kombinuje w tym kotle, bo i tak nie wiele zdziałam ustawieniami. -
Jeszcze nie sprawdziłem jak u mnie to działa w praktyce i sam jestem ciekawy. Co do kotła to na 190 m2 mam tytana 25kW i na rok schodzi mi 5 ton. Myśle ze gdyby nie to ze jest za duży, to pewnie paliłabym 3,5-4 tony. -
Dzieki Ozi80, bardzo dobrze to wyjaśniłeś w tym poście. Zobaczymy jak to zadziała jak juz włączę grzanie i dostosuje do twoich wskazówek. Pozdrawiam -
Udało sie podłączyć czujnik i siłownik. Teraz ciekawe czy coś zaoszczędze na palecie , czy tylko moj komfort, ze nie bede musiał latać i zmieniać temp.:) -
Mam jeszcze pytanie co do czujnika zewnetrznego, ma znaczenie gdzie brązowy, a niebieski kabel trzeba podłączyć?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
