        IzaTom
                Postów367
Treść opublikowana przez IzaTom
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe A jakie są montowane fabrycznie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dokładnie, tylko ręcznie i mam zawory 3D. Nie mam 4D. I z tego co mi się udało wyczytać z całego forum to akurat dobrze, że 4d nie mam. Jak ty to robisz, że przez 7h nic ci się nie dzieje? Pompy masz wyłączone i nic nie grzejesz rozumiem? I mimo tego tak mało Ci spada temp. w pomieszczeniach?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Mam czujnik pokojowy, ale zrobiłem tak, że nastawiłem go na 30stC, żeby pompa chodziła cały czas a na mieszaczu 27stC. Wiadomo, że z taką temperaturą wody nie osiągnę tych 30stC w pokoju dlatego pompa pracuje non stop :)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe To lepiej kupić juz na zapas :)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Pompa włączona na stałe
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Pewnie by tak było, policzę jak bede w domu! Mogę sie w ten sposób spodziewać ze zapalarka szybciej pójdzie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Rzeczywiście biegi na pompach w grzejnikach mam ustawioną na 5W (I czy II bieg), a podłogówce na 10W, a max jest 31W. Zwiększyć te biegi?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Powoli wychodzę z tego samego założenia, co bym nie zmienił i tak wychodzi podobnie.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Test wazenia wyszło mi 29,2, teraz ustawiłem nieco mniejsze podawania 2.2, żeby dłużej pracował palnik. Do ilu obniżyć powietrze? Na co patrzeć w tym płomieniu, żeby było ok.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Generalnie to najlepiej co zrobić ze sterowaniem? Siłowniki na mieszaczach i czujnik pogodowy? i wtedy ustawiać krzywą? Bo narazie to tylko manualnie u mnie. Ozi czy nastawy kotła są ok wg ciebie?:) czy coś jeszcze z nadmuchem zmienić?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Panowie, proszę o pomoc, przesyłam zdjęcia mojej instalacji. Co bym musiał zmienić, żeby było w końcu dobrze i optymalnie. Na ostatnim zdjęciu wykres z pracy. Tak wygląda to przy stałej pracy pomp na grzejniki i podłogówkę. To są moje nastawy: Powietrze MIN - 25 Powietrze MAX - 75 Podawanie - 2,2 Moc MIN - 30 Moc MAX - 100 Test paliwa - 29,6 Wart. Opałowa - 5,0 Kocioł - 70 Histereza - 20 Temp. Załączania pomp - 50 Brak czujnika pogodowego. Co zrobić? Na dzień dzisiejszy pali mi coś ponad 20kg na dobę przy nowej ocieplonej 180m2 chałupie z rekuperacją :/ To już Ozi pali tyle samo co ja przy większym i starszym budynku. Aha a na kominie mam nasadę.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzieki ;)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Nie mam żadnych zaworów, ani pomp na powrocie:/ w teorii temp. Powrotu powinna byc stała np. 45stC bezwzględnu na to czy kocioł pracuje czy nie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Panowie, jak to jest z temperatura powrotu ?ona zawsze powinna byc wysoka? Sprawdziłem w momencie jak piec zakończył prace i sie wygasił i zbyt dużej temperatury ta rura to nie miała, niestety czujnika nie mam wiec nie mogę podać dokładnie.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzięki w sumie o takie wyjaśnienie mi chodziło, czyli ważna jest tutaj temperatura powrotu :) Chodzi mi o to, czy lepiej zmniejszyć podawanie, żeby chodził palnik z 2 godziny, czy zwiększyć podawanie, ale palnik by chodził np. 30min.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jakie jest optimum dla pracy palnika? Jak długo powinnien chodzić przy jednym cyklu? Jaki powinnien być stosunek temperatury kotła do wody puszczanej w CO? Ja mam teraz ustawioną temp kotła na 63, ale to dobrze, czy powinna być wyższa? niższ?  Pzdr
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czytałem prawie wszystkie strony, ale tak dużo informacji jest, że człowiek już nie pamięta :) Ok, postaram się to znaleźć, wiesz może mniej więcej na której stronie może to być?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jaki powinnien być stosunek temperatury kotła do wody puszczanej w CO? Ja mam teraz ustawioną temp kotła na 63, ale to dobrze, czy powinna być wyższa? niższ?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe I wtedy podłogówka będzie chodziła cały czas mimo tego iż bazuje na czujniku pokojowym?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe O co chodzi z ta stała pompa? I gdzie to włączyć? Problem tez mam taki ze jak przyjdzie słońce to i mocno mi potrafi nagrzać chałupę i ta histeryzuje 0,1 coś da?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Miałem ten płomień coś koło 180, zmniejszyłem dmuchanie do 30 i mam 240. To dobrze? Im wyższa wartościom tym lepiej?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Mrekzo a co z tym?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ja mam ta nakładkę na kominie z polmaru? Czyli nie zmniejszać tak mocno dmuchawy?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe To ciekawe, muszę zobaczyć ile mam przy tych nastawach.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe A jak sprawdzić moc tego płomienia ze piszesz o 100?;)
