        IzaTom
                Postów367
Treść opublikowana przez IzaTom
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Chyba na to wychodzi, my będziemy musieli zastosować bufor innej opcji nie widzę bo co bym nie zrobił to spalanie te same a jak na nową chałupę to uważam że za dużo. Ceny pelletu jeszcze wzrosną więc chyba ta inwestycja w bufor będzie najtańsza. Nie wiem tylko jak zrobić, żeby ten kocioł chodził dłużej przy zadanej temperaturze, tak jak to pisze Borysov..
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe W perpekstywie kilku lat i ciągłego wzrostu cen za Pellet te 3000zl może nie byc tak dużo.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czyli jedyna szansa żeby naprawdę zjechać ze spalania to jest instalacja buforu?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tez tak robiłem z podłogówkę ale mi sie co godzinę piec odpalał czyli gdzieś 20 razy na dobę :/ nie wiem jak grzać ta podłogówkę czujnikiem pokoju czy ciagle dodam ze nie mam czujnika pogodowego
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe I jak wyglada u Ciebie spalanie, przy jaki metrażu? Jak często piec Ci sie odpala? Pzdr
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czy bufor jest potrzebny z wężownicą jak juz boiler do cwo sie ma?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No bo byłem zielony w tej materii i zdałem się na instalatora :/ i informacji z tekli :/
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ja mam 25kw tytana, za dużo mi peletu idzie:/ 22-25kg na dobę przy nowym 180m2 domu z rekuperacja! Zastanawiam sie. Czy ten bufor pomoze i na ile?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Mi tam wychodziło zapotrzebowanie 8kw, a warto w ten bufor zainwestować? Mrekzo a ty haki masz piec? Jaka moc?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ile kosztuje taki bufor i ile litrów wody?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ja mam tez przewymiarowany bo 25KW na 180m2. I to jest to co pisał mrekzo, instalatorzy coś wymyślą, niby ok, na stronach tekli też jest ok, że do tej powierzchni może być 25KW, ale prawda jest inna, a człowiek dopiero teraz widzi ile błędów popełnił. Przy drugim domu już bym to zrobił wszystko zupełnie innaczej. Chodź bym nie wiem jak zmieniał to i tak na dzień dzisiejszy pali mi 22-25kg na dobę. Chyba tylko bufor może pomóc?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ale w teorii, można zmniejszyć podawanie i moc więc nie musi pracować na 12KW. O co chodzi z tym przewymiarowaniem?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jutro dam znać ile mi spalił po zmianach jakie zrobiłem! Jak narazie coś koło 20-25kg na dobę!
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tez mocno powietrze zmniejszyłem, ale przy niskiej mocy nie było płomienia, wiec zwiększyłem to powietrze, bo sie przestraszyłem trochę:p
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe 2x ci sie odpala? Jakim cudem to robisz w takiej pogodzie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe To jakie masz teraz nastawy kotła?;)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jak masz ustawione w tym automacie? Kiedy ci grzeje a kiedy nie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jeszcze nie próbowałem zmniejszać mocy %, tylko dawałem małe dawki, ale wtedy pracował na 100% i tak wychodziło więcej niż gdynmialem większe podawanie a wtedy mniej mocy dawał! Muszę ten max zrobić nizszy
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Mam Tytana;) Tytan ma tylko 25 L w sobie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No wlasnie, to samo mam stwierdzenie :) ja juz jestem głupi ale z drugiej strony ma to sens :) tylko jak to zrobić?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe A może z mocą zjechać jeszcze? Wtedy może sie wydłużyć czas pracy palnika?Ja mam ustawione min 30 i max 100.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Panowie, czy praca na 100% mocy jest Ok? Chciałem wydłużyć prace palnika zmniejszając ilość podawania, a sterownik i tak wyrównał to sobie mocą i zamiast np 50% dawał na 100% i czas pracy wyszedł podobnie! Można mu zmniejszyć moc?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No wlasnie co z ta jasnością płomienia? Im wyższa wartość tym lepiej?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe czy Praca na 100% mocy palnika jest Ok? Bo zmniejszyłem podawanie a przy grzaniu cwo i co palnik daje 100% a chciałem żeby dłużej i spokojniej kocioł chodził
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzięki chłopaki. Trzeba będzie zamówić i mieć na stanie, bo jak walnie to będzie kłopot. :) Pzdr
