Puławiak
25
Treść opublikowana przez Puławiak
Wybór kotła na pellet Edilkamin Laguna 2P 18 vs NBE Blackstar+ 16 dla starszej kobiety
Puławiak odpowiedział(a) na revist temat w Kotły pelletowe
Ja podaje rozwiązanie które jest stosowane i całkiem dobrze funkcjonuje -
Ale to akurat jest wystarczające. -
Ale jeśli masz określone parametry dla pracy w danej sytuacji i te parametry zaczynają przekraczać określony zakres to urządzenie ma prawo uznać ze praca nie jest prawidłowa i zgłosić alarm - czy będzie to opisane jako brak przepływu czy za wysokie ciśnienie lub za niskie to już znaczenie ma drugorzędne. -
Dobrze masz rację mierzy podciśnienie. I na tej podstawie określa czy jest przepływ powietrza czy nie. Stąd info ze brak przepływu powietrza. Niezbyt szczelnie ale wystarczyło aby wyskoczyło poza zakres -
No widzisz nie. bo się bawiłem w zapchanie komina i kurde działa blokuję kocioł. Vacuometr przy zapchamy palniku też działa - wyskakuje błąd przepływu powietrza. -
Oooo a to ciekawe. W większości włoskich jest wentylator wyciągowy i presostat. Ale to pewnie tak dla picu montowany....... -
Dlatego też niektóre urządzenia maja presostat spalin, vacuometr, i inne takie duperele -mała rzecz a cieszy -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Puławiak odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Tak na teraz to czyste teoretyzowanie. Trudno tak naprawdę stwierdzić jak to się zachowywało. I co będzie najbardziej efektywne. -
I to mi się podoba - walka o każdy gram pelletu w kotle który jeszcze nie istnieje. A w istniejącym utylizacja opału na lewo i prawo. -
Proszę napisać z jakiego powodu wymienia Pan ten kocioł Kostrzewa. Może jakieś fotki pan wrzuci na forum żeby koledzy zobaczyli na czym polega problem. -
kombinujesz. Nie zakładaj spalania tylko jak chcesz mieć grzany dom. A co będzie jeśli Ci kocioł spali 25 kg ? Jeśli go zablokujesz na 3 kW a będzie potrzebował wiecej mocy bo się gwałtownie ochłodzi ? -
Woda w kotle czy woda w wymienniku kotła to jedno - woda w kotle poza wymiennikiem to juz raczej problem. -
Chodzi Ci o pojemność wodną wymiennika ? To tu też bywa różnie czasem wieksze kotły mają mniejszą pojemność wodną . -
Max do 16 nie większy. Ale i taka 12 też powinna dać radę. Genaralnie to najłatwiej będzie Ci z kotłem takim 15 - 16 bo urządzeń o tej mocy jest najwięcej. Ten mem nie pokazuje wszystkiego jest bardzo ogólnikowy. Generalnie trzeba zwracać uwagę na zakres modulacji a nie tylko na moc nominalną bo kocioł z zakresem 3-12 a 3-16 spali tyle samo - prawda eliks ? -
A i tu nie koniecznie tak jest ze kocioł pracujący z mocą nominalną bedzie miał wyższą sprawność - już kiedyś o tym pisałem wystarczy popatrzeć w certyfikaty urządzeń tam jest podana sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej. -
Co do cwu to też nie jest takie różowe bo kocioł ma sie odpalić dogrzać szybko cwu ( a cwu jest energochłonne) wiec tu też czesto wyższa moc jest zaletą. zawłaszcza przy małym podgrzewaczu i kilku osobach w domu -
No nie całkiem tak to wygląda. O ile będzie kocioł schodził do tej minimalnej - tu ważna jest też instalacja i parę innych czynników ( czesto jest tak że kocioł nawet nie dochodzi do minimalnej mocy pracuje np na 2 czy 3 biegu). Tak może być że mniejszy będzie miał wyższą sprawność ale wcale tak być nie musi tu wszytko zależy od konstrukcji urządzenia. -
Tyle samo. -
Dobór urządzenia grzewczego Kominek/ piec na pellet
Puławiak odpowiedział(a) na Livia78 temat w Kotły pelletowe
Albo Edilkamin ITC Idropoint. -
Kalor - niski włoski prosty kociołek
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
Puławiak odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
To nie takie proste znam kilku producentów i wiem jakie cyrki potrafią byc. Dostają 4 tranporty trociny w tym 3 czyste a jeden zasyfiony. -
Dodawać nikt nie dodaje ale znajdzie sie w kupowaniej trocinie w trocinie z korą itd. -
Dobór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła (raczej pelletowego)
Puławiak odpowiedział(a) na 7Krzysztof5 temat w Kotły pelletowe
No widać tylko szkoda że nie wyciągają wniosków bo tego laminoxa to mają już ze 4 lata w ofercie. Szkoda że nie staramy się skorzystać i wpuścić coś swojego - potencjał mam a go nie wykorzystujemy. HT coś tam ciekawego stara się robić ale trochę nie łapią o co chodzi w sterowaniu kotłem. -
To jest proste zgłaszasz że chcesz kupić 100 szt danego produktu tylko chcesz żeby się nazywał tak i tak i kolorystyka taka i taka i dostajesz partie takiego produktu. -
Ha ha ha ha ha. Licencja na kupowanie.
