Puławiak
    1191
    22
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Tylko musisz sprawdzać do jakich temperatur dany klimatyzator grzeje żebyś się później nie zdziwił.
  2. Na termomodena musisz uważać bo lubi się zapychać.
  3. W okresie 2006 2010 było montowanych w nowych domach sporo kotłów elektrycznych a później ludzie wywalali te elektryki i zamieniali je na pelleciaka bo nie wyrabiali finansowo. Rekordzista u którego montowalem roczny rachunek za prąd zapłacił ponad 15 tyś zł.
  4. no ok. ale za to może zainstalować którys z piecyków które są ogrzewaczami. Co ciekawe to tak naprawdę jeden diabeł. Tyle ze kotły są wyizolowane i nie posiadają inne drzwiczki. Ale jak zwykle przepisy nie nadążają za rzeczywistością i produktami dostępnymi na rynku.
  5. Zacytuj paragraf. To też zależy jak jest urządzenie certyfikowane czy jako kocioł czy jako ogrzewacz pomieszczeń
  6. a to jakiś problem ze kondensuje w kominie ? Wkłady są
  7. No nie piszemy o kotle na pellet np w kotle .................................................... (nazwę celowo pomijam na prośbę !!! kolegi @walczak1974) temperatury spalin to przy mocy nominalnej 66 a przy minimalnej 48 stC
  8. Znam. Chłodne spaliny są w.............
  9. To nie czysc swojego kotła kilka miesięcy - znaczy nie ruszaj czym tam masz to zobaczysz jak ten suchy pyłek zaczyna się zmieniać w wilgotny pyłek sklejany smola drzewna i powstaje dobra mocna zaprawa która bardo dobrze przytrzymuje zawurowywacze
  10. Pewnie standardowo ma skalibrowany na 0,95 na stałe
  11. Musisz przykleić taśmę malarską papierową na kocioł i dopiero na niej badać temperaturę bo jest pomalowana proszkiem na gładko i pomiar będzie zakłócony ale na taśmie malarskiej będzie ok.
  12. Ale temat dotyczy również ferroli a przynajmniej tak to wynika z tytułu tematu. A co do innych to chcieliśmy Wam pokazać jak to wygląda w kotlach innych producentów. Tak z czystej chęci pomocy
  13. Ale widziałeś w ferroli czy w lagunie temperatura obudowy jest prawie taka jak otoczenia
  14. No powinniście zrobić bo chyba właśnie lide uzytkujecie
  15. Do kotlowania
  16. No nie wiem. To w takim razie do czego służy ta wajcha (dobra wiem do poruszania sprężynami) tylko nie wie do czego służą wyżej wymienione czynności.
  17. Panowie luzik nie tak nerwowo. Piątek mamy. Jutro mogę wam zmierzyć jakie temperatury panują na obudowie laguny
  18. No właśnie NIE TRZEBA CZYŚCIĆ!!!! A ruszanie wajcha to co to jest? I to trzeba robić dość często najlepiej codziennie max dwa trzy dni
  19. Żeby tylko kawę...............
  20. Dokładnie tak.
  21. No ok tylko zwróć uwagę na gabaryty tego kotła tam wszystko jest mikroskopijne
  22. To zostaw go na jakiś czas niech się zawali pyłem zobaczysz czy nie zacznie się pojawiać smola.
  23. Ok. Powiem Ci jak było - kocioł pracował pył lądował w wymienniku nie był czyszczony wytrzasany i zmniejszał przepływ spalin spaliny miały utrudniona drogę odpływu więc zostawały w kotle i się w nim skraplaly powodując smole która zaklejala coraz bardziej i efekt się nasilał nic wielkiego. Wiele razy jeździłem do takich wypadkow
  24. Te zablokowane sprężyny to wina marketingu i sprzedawców - kocioł bezobsługowy. Jak bezobsługowy t klient do niego jedynie towar sypie i takie są tego efekty
