Puławiak
21
Treść opublikowana przez Puławiak
https://www.amazon.it/CANDELETTA-ACCENSIONE-DIAMETRO-FERROLI-ANSELMO/dp/B01N3MXS8Q Poczekajcie jeszcze trochę a wkrótce będą dostępne w amazonie
W sezonie to z cześciami nawet w PL to bywa różnie nawet do polskich kotłów czasem trzeba było czekać 2 miesiące bo nie było. I się kombinowało różne cuda.
Ty masz jeszcze inny typ zapalarki bo masz kocioł innego producenta ( twój to cola ) a biopellet pro i chyba premium to Mareli
To co to jest na dnie paleniska ? Certyfikat widziałeś czy tylko te nadruki na worku ?
To akurat proste - spieki kiepskiej jakości pellet.
Za wysoki to ten komin nie jest maga tam być jakieś zawirowania ale trzeba by zmierzyć ciąg.
Wrzuć zdjęcia komina a zwłaszcza jego posadowienia na dachu zobaczymy. I przyłącza spalinowego.
Zdjęcia komina - umiejscowienie na dachu. Podczas wygaszania wentylator pracuje z mocą maxymalna i podaje do komina duże ilości powietrza i to może powodować zwiększenie na ciśnienia w kominie i zablokowanie presostatu
Sprawdź w instrukcji co oznacza błąd 02
Nie w tym roku.
Znacie. w sumie jest bardzo prosty - moc jest stopniowa wiec wszystko widać jak na dłoni - żeby sprawdzić wystarczy zważyć paliwo spalane w ciągu godziny z określoną mocą - oczywiście tak z grubsza bo nie znamy tak do końca kaloryczności paliwa.
Paliwo to raczej jest gorsze niż to na badaniach wiec nawet mniej ma niż te 3 kw.
W nowych Laguna 2 moc minimalna jest już niestety od 4,7.
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Puławiak odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Hmm to raczej z siłownikiem zawór może się tak zepsuć bo wystarczy że padnie siłownik w chwili kiedy zawór będzie w pozycji otwartej i już masz 100% gorącej wody w podłogówkę. Zawór termostatyczny jest zamykany sprężyną i wg mnie w przypadku termostatyki ryzyko jest mniejsze ale ok może ma jeszcze inne argumenty. A tu masz pokazaną ładnie konstrukcję takiego zaworu warto wiedzieć jak jest zbudowany zanim się zacznie słuchać ...................................- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
ooo a to dziwne bo na swojej stronie używa logo jednego z produktów należącego do grupy ferroli. https://ekoflam.pl/ferroli-anselmo-cola/
Zamontuj normalnie zrób porządna instalacje i będzie ok zamontowałem kilka że sprzeglem i podłogówka i pracują bez większych problemów. Co ciekawe to jeszcze chłop kotła nie zamontowal jeszcze nie wie jak to będzie pracowało a wy już mu każecie parametry zmieniać. A do tego człowiek się oczyta osłucha i jak zrobi instalacje wg tych wytycznych wszystkich to dopiero będzie siedział na forach i w kotłowni- 155 odpowiedzi
- 1
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Co wy z tym ograniczaniem mocy macie? Ograniczasz tylko moc szczytowa minimalna pozostaje na tym samym poziomie.To totalnie bezsensowne jest. Jeśli zauważysz ze w modulację wchodzi zbyt późno i nie jest w stanie wyhamować to musisz wcześniej wciskać hamulec nie przed samymi światłami tylko np 50 czy 100 m przed nimi. Jeśli kocioł wchodzi w modulację 5 st przed zadana to zmień próg wejścia na np 10 st przed zadana i niech sobie wtedy pracuje w trybie auto.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Nooo.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Przesadzacie z tym buforem do podłogówki. Dobry kocioł poradzi sobie bez wiekszych problemów.
Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
Puławiak odpowiedział(a) na krystek171994 temat w Kotły pelletowe
za dużo pytań zadajecie - teraz sie wystraszył i uciekł. -
te 40 st to najgorsza temp z mozliwych. A gdzie zabezpieczenie powrotu kotła ? -
Podłogówka to nie tylko woda to masa betonu która wciąga ciepło jak .......................................... Podnieś start pompy tak na 57 st - 60 temp kotła na 70. I daj trochę czasu na wygrzanie się tego wszystkiego. A do tego ten kociołek to tylko 12 kW wiec nie masz czym szaleć. -
nie w biopellet pro zasilenie jest połaczone z wyjściami rurką karbowaną. Nie wiem jak w premium ale pewnie może być podobnie.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
No nie wiem czy to dobry pomysł przy takich zasyfonowaniach jakie są w tym kotle - to tak naprawdę taka sztuka dla sztuki. Prędzej przy wzroście ciśnienia rozłączy te rurki karbowane- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Kiedyś testowo zalewałem takie kotły z dbv źeby zobaczyć czy zadziała i jak zadziała i nie było żadznego problemu zalany słchodzony kocioł i działało bez problemu. A swoją drogą to włosi czy np duńczycy to nawet nie słyszeli żeby do pelleciaka montować zawór schładzający.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
