Kolekszy
    79
    2
Treść opublikowana przez Kolekszy
  1. Nie jestem elektrykiem i dziwne dla mnie, że grzałka która ma 300w w rozruchu pobiera ponad 3x tyle … jeśli sprzedawca się zgodzi to oddam , jeśli nie to sprzedam i poszukam czegoś 1400-1600w .
  2. Te 1050w można między bajki wsadzić . Miernik wpięty między piec a gniazdko pokazuje w momencie rozruchu 1017/1020w przez ok 2 sekundy . Więc deklarowane 1050 ciągłej mocy można wsadzić w bajki. Odeślę i będę szukać czegoś mocniejszego
  3. Spodziewałem się tego ale nie że aż tyle będzie potrzeba zapasu 546/1050 to jest prawie 100% zapasu . Tym bardziej zanim kupiłem to pisałem do kilku firm od zasilaczy i każdy mówił że będzie dobrze, jednak nie jest. Trzeba spakować odesłać i kupić coś mocniejszego na 24v
  4. Niestety ale pro sinus 1500/1050 nie daję rady przy zapalarce, wyskakuje przeciążenie i wyłącza się . Trzeba odesłać i wymienić na mocniejszy. Chyba że grzałka walnięta…. Na tabliczce pobór energi 196/546 czyli zasilacz z dużym zapasem jednak się wyłącza
  5. Panowie czy dużym błędem będzie podłączenie centralnego na krzyż ? Tak mi najsensowniej podejdą stare rury . Pod jedynkę wyjście , 2 powrót
  6. Biorę tylko pod uwagę kemot i volton . No nic dokupię drugi aku. Warto inwestować w balanser do tego ?
  7. Możecie podesłać konkretny produkt , bo jak zerkam to większość mocniejszych zasilaczy jest już na 24v. A chyba średnio łączyć 5 letni aku z nowym . Do piątku muszę podjąć decyzję oddać czy zostawić . A fizycznie nie mam możliwości jeszcze przetestować
  8. Zasobnik cwu kupiłem z galmetu to i bufor pewnie wezmę z tej samej firmy jeśli dojdzie do zakupu
  9. Ja w tym roku bufor odpuszczę , za dużo pochłonął już dom funduszy, kotłownia + cały dach . Liczę się z tym, że w przyszłym roku będę wymieniać rury to zobaczę jak wyjdę z peletem po całym sezonie grzewczym.
  10. Kupiłem ten sam piec i rozmawiałem z serwisem Kemot, ich serwisant też dobrał mi 700w/1000VA , nie straszcie że będzie za mały… jeszcze mogę oddać i wymienić na większy
  11. Sprzedam piec elektromet 15 KW prawy/ lewy produkcja 2017 r . Sprawny bardzo zadbany. Używany od 2018 roku.3000 zł Zasilacz awaryjny 500w kemot-280 bojler 140l dwupłaszczowy , produkcja 2018 , regularnie wymieniana anoda. 450 zł. Ceny do negocjacji
  12. Wiem zdaje sobie z tego sprawę , wytrzymało 20 lat to i jeszcze ten rok musi wytrzymać . Co można było izolować jest zabezpieczone otulinami podwójnie w sumie jakieś 5 cm . W tym roku za dużo wydatków mam żeby wymienić jeszcze rury. No chyba że coś pęknie ….
  13. Grzejników w sumie jest 10. Rury w piwnicy 6/4, piony 1 cal, odejścia do grzejników 3/4. W sumie wychodzi ok 260l + piec. Instalacja ma być wykonana jak najprostsza i praktycznie wszystko już wiem, z tym za mam małą zagwozdkę . Gdzie wpiąć na powrocie naczynie przeponowe i zimną wodę z dbv który jest wymagany w gwarancji kotła. Przed zaworem 3d czy za ? Kupiłem też dedykowany zawór defro do ochrony powrotu
  14. Spuszczając układ do zera , napełniając wedle wskazań licznika wody do układu weszło ok260 litrów.
  15. Boję się że 10 będzie łapać zadyszkę przy grzaniu cwu. Właśnie przeliczyłem sobie ilość wody w obiegu i bufor raczej odpada choć dalej bije się z myślami 😅 za dużo youtuba i fachowców .
  16. Witam, proszę o poradę bo im więcej czytam tym większy mętlik. Dom 180m2, 2 kondygnacje na grzejnikach , ocieplenie 15 + styropian 5 w pustce między murami. Docelowo kocioł defro gamma 15 KW a może 20kw zbiornik cwu 220 l . Montować bufor 300 l czy to nie ma sensu? Jeśli tak to chciałbym aby bufor w okresie wakacyjnym był pomijany bo to chyba nie ma sensu . Możecie udostępnić jakieś schematy takiej instalacji ?
  17. Do kontroli ślimak czy nie jest już wyrobiony i się klinuje Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  18. Przerabiałem to samo z moim st480, 2 wizyty w serwisie i w końcu wymiana na nowy sterownik. Rozważ zmianę na skzp bo ten tech nic nie oferuje nadzwyczajnego. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
