Treść opublikowana przez Kolekszy
- Szumią pompy elektroniczne.
Dom 170m2 użytkowej. Piec w piwnicy, +2 piętra. Wydaje mi się że pompy 60 są jak najbardziej ok. A ta epco na pierwszym biegu działa jak zwykła 40. Popytam znajomych czy nie mają pożyczyć na próbę innej pompy elektronicznej. może te lfp są jakieś wadliwe. Kolega ma elektroniczne Wilo, podjedzie po południu i zamienię pompę na próbę. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Sitka czyste , termostaty otwarte. W zeszłym roku była mała awaria na dodatkowym ruszcie ....i nie zadziałał zb 3 bar na grupie bezpieczeństwa więc bez zbędnych przeróbek hydraulik założył tam dodatkowy, 2.5 bar zgodny z dtr kotła. Tak że jeden mam na wyjściu z kotła i drugi na powrocie. Może i dziwnie wygląda ale działa poprawnie. Co do pomp wywalę jutro sita i zobaczę . Przepływy nie są ograniczone , kotłownia cu 28, piony cu22 gałązki do grzejników 18/15. Tak ja mówię na pompach klasycznych nie ma tego problemu. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam, nietypowy problem. Instalacja miedziana, 2 pompy, co i cwu. Kotłownia zrobiona na miedzi 28, wszędzie kolana łukowate i ciekawy problem. Zwykle pompy ,25-60/180 nie szumią nie zależnie od biegu czy to 1,2 czy3 jest cisza w instalacji. Trafiła się okazja i zamontowałem pompy lfp elektroniczne. I tutaj problem. Nie ważne czy pompy pracują w charakterystyce stałobrotowej czy zmiennej słuchać szum w rurach. Pompy reklamowałam w sklepie dostałem od razu nowe i ten sam problem... Czy ten typ tak ma? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Uciekające ciśnienie cwu
Przy zz jest dopuszczanie wody do bojlera. W okresie zimowym jest on otwarty, w okresie letnim kiedy nie korzystam z pieca ciepła woda jest z przepływowego na siłę- zawór musi być wtedy zamknięty. Wczoraj rozpaliłem, priorytet tylko cwu, i ciśnienie na grupie cwu 2.8 czyli bez zmian a temperatura wody 50 stopni ,ciśnienie z reduktora wzrosło z 3 do 4 bar czyli woda rozszerza się w instalację a nie do naczynia... Więc albo nie trzyma zwrotny albo baterie Grohe są do dupy i puszczają wodę ciepła do zimnej. W weekend znów rozpale ale zamknę zawór przed zwrotnym wtedy woda ucieknie albo do naczynia albo przez baterie do zimnej wody. Innego wyjścia nie ma Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Wiem że dziwna prawa ale tak jest. Nie ma żadnych zaworów na drodze bojler naczynie. Po południu rozpale i zrobię zdjęcia co wskazują manometry. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Naczynie trzyma ciśnienie. Jutro zrobię eksperyment ,rozpale w piecu ale zamknę zawór przed zwrotnym. Nagrzana woda będzie musiała znaleźć ujście. Coś czuję że wynalazek calido będzie bublem. Jaki polecacie zawór zwrotny? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Szybkie pytanko. Ciśnienie z sieci 4-5 bar, założony reduktor z nastawa 3 bary. Puste naczynie cwu ustawione na 2.7-2.8 bara. W momencie rozpalenia w piecu, kiedy bojler osiągnie 50-60 stopni wzrasta ciśnienie na redku do blisko 5 bar a wskazania na grupie bezpieczeństwa są bez zmian. Dobrze wnioskuje że puszcza zawór zwrotny i rozszerzona woda zamiast iść w naczynie cofa się do instalacji? Zawór przed zwrotnym jest otwarty podczas użytkowania . Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Grupa bezpieczeństwa, CWU wpięcie
Kupa czasu minęła od założenia wątku a dopiero teraz bojler został zmieniony. I zaobserwowałem mała zagadkę a może tak ma zwyczajnie być. Zasilanie bojlera zmodyfikowane jak w poscie #2. Bojler 140 , ciśnienie w instalacji za wodomierzem 4 bary, reduktor tylko na bojler ustawiony fabrycznie na 3 bary, ciśnienie w naczyniu 18l zredukowane do +-2.8 woda w baniaku ok 12 stopni. Bojler w tej chwili wyłączony z grzania, zawory pozamykane. I teraz moje pytanie dlaczego grupa bezpieczeństwa okazuje niecałe 4 bary?? A po rozpaleniu w piecu reduktor wskazuje 4 bary... Dziwne bo zawory są pozamykane . Ps. Zielone naczynko wyleciało, nie wnikamy dlaczego. Teraz jest klasyczna listwa z zb 6 bar Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Zmiana bojlera z 2x wężownicą na 2 plaszcz
Kocioł ma wyjście 5/4, bojler nie będzie montowany nad piecem, bardziej na jego wysokości. Pompy wszystko mam, kwestia tylko jaka średnica to puścić. Wyjście z płaszcza jest 1", pompka powinna spokojnie to obrobić na 22. Albo dać 28 i pompka na 1 biegu . Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- Zmiana bojlera z 2x wężownicą na 2 plaszcz
Obowiązkowo wrzucę moje wypociny z kotłowni. Pamiętam że jakie ciśnienie na redku, to w naczyniu 0,2 mniej. Deszczownia jest i to całkiem spora fi40... Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Najwyżej skoryguje ciśnienie do akceptowalnego pamiętając o roznicy 0.2 . Powiedz mi jak wiesz jak to jest z zaworami zwrotnymi, w każdym jest taka mocna sprężyna?
- Grupa bezpieczeństwa, CWU wpięcie
Gdzie odpowietrznik cwu
Jako laik w temacie pytam o wszystko. Obieg cwu z pieca, pompa , zwrotny bojler cwu , powrót ,czyli prosty układ. Gdzie najlepiej daj odpowietrznik? Bezposrednio na baniaku - trójnik czy na rurce doprowadzającej wodę, a może za pompa wstawił trójnik odejście do bojlera a u góry odpowietrznik.
- Obejście pompy, zawór dbv, zb, jak to zgrabnie połączyć ?
Nie mogę już edytować wiadomości. Wprowadziłem was w błąd, ciśnienie wody mam 4 bar w zasadzie stabilne. Reduktor jak ma leżeć to lepiej go zamontuje z taką samą nastawa. Niech zima się szybko kończy bo chce wszystko przerobic żeby było zgodnie ze sztuką, a prawdziwych fachowców jak widzę tutaj nie brakuje;)
Drugi mój wątek tutaj, ale żeby nie zaśmiecać tamtego tematu pisze nowy. Przeglądając forum uświadomiłem sobie że hydraulik dał ciała przy podłączaniu mojego pieca , a koledzy na forum mnie tylko przekonali do tego. Co prawda ogrzewanie działa ale jest nie fachowo zrobione. Do rzeczy, na jednym wyjściu z pieca mam podłączyć obejście pompy, zawór bezpieczeństwa ( układ zamknięty) zawór dbv, 3d w celu zabezpieczenia powrotu. Możecie podpowiedzieć jak to poskręcać żeby było fachowo i przede wszystkim zgodnie ze sztuką? Mile widziane wasze szkice. Nie chcę zapraszać kolejnego" fachowca" bo dalej nie będę mieć pewności że to wszystko zgodnie ze sztuką
kocioł elektromet kwp 15kw wyposażony w zawór dbv(teraz widzę że nie narysowałem go wcześniej) . zawór 3bar był już na listwie. teraz tylko zmieniam bojler. możesz podpowiedzieć gdzie na zasilaniu wpiąć nowy zb? 2,5 będzie odpowiedni? co do CO, ciśnienie wstępne na zimno 0,8 bar, (ok 5m do ostatniego grzejnika w pionie czyli 0,5bar+0,3) woda uzupełniona do 1,2 bara. przy temp 60*C ciśnienie 1,5bar naczynie 18l. jedyny minus tej sytuacji to brak ciepłej wody z bojlera, korzystam z przepływowego na siłę
właśnie sklepy online maja wystawione oferty a jak przychodzi co do czego to czas realizacji 4-5 dni. Tak układ zamknięty, wcześniej umieściłem na szybko co mam w kotłowni. Wiekszość sprzedawców nie ma na stanie takiego naczynia i proponuje w zamian listwe cwu i tradycyjne naczynie reflex 18l.
