Treść opublikowana przez Kolekszy
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Kolekszy odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Znajomy ma taki sterownik, właśnie od tego Pana i jest zadowolony . Tyle że musiał pominąć termostat w grzałce. Ale ogólnie jest zadowolony i działa wszysko . -
Te aku nie są takie złe w porównaniu do innych agm, poprzednie żyły 7 lat w pracy buforowej. Gdyby ten volt awaryjny obsługiwał lifepo4 to taki bym kupił bez zastanowienia, ale na forach odradzali ten typ akumulatora do niego. Ale już mniejsza z tym- ten zestaw zabezpiecza tylko piec na wypadek braku prądu. A wracając do tematu,panele 10x 450W / da to nam ok 330-350V +przetwornica green volt 5000. Dla pracy stable właśnie zalecane jest takie napięcie i tyle bez kombinowania do grzania wody. I zamykam sie w kwocie 4400zł -
Dokładnie tylko Grzalka, choć przeleciało mi przez głowę wywalić tego volta co mam do pieca. Po prostu zastąpić go jednym urządzeniem . Wtedy miałbym agm 12v 2x100ah, ale to średnie aku na magazyn i pracę cykliczną. Poza tym zawsze wspierał by się siecią . Zamysł był tylko do grzania wody i niech jednak tak zostanie . Więc volt green 4000 będzie najlepszy. Przyjdą panele, konstrukcja i po świętach może pogoda pozwoli na skladanie tego . -
Zapewnienie Tauronu na piśmie mamy na 3 kwartal 2026 ze wymienią trafo. Wiec paneli z dachu nie ruszam, bo zawsze wystarczało z małą górką na rok . Co do PV i grzałki, zamówiłem 8’paneli. Pozostaje wybór - przetwornica volta czy hybrydowy chińczyk. -
Chyba nie da się zrobić takie pełnej automatyki przełączania paneli, falownik - przetwornica do cwu . Nie ma mnie w domu od 8-17 więc w największe słoneczko. Manualne pilnowanie i przełączanie paneli odpada. Najprościej bym zrobił nową instalacje tylko do cwu, a za rok/ dwa jak energetyka się ogarnie, przetwornica cwu do szafy a dodatkowe panele pod falownik. -
Obecnej instalacji nie chce ruszać , bo co odłączę panele do grzania wody a nie będę produkować energi na „dom”. Pompy cwu nie postawie bo kotłownia jest dość mała. Najbardziej skłaniam się właśnie ku PV na ogrodzie. 7/8 paneli . Możecie polecić falownik do tego ? Myślę że to będzie bardziej przyszłościowe jak zwykła przetwornica. Zależy mi żeby na chwilę obecną działało to bez akumulatorów, tylko panele . Chinczyki też biorę pod uwagę -
Instalacje mam jeszcze na starych zasadach. Niestety w tym roku Tauron nie potrafi sobie poradzić z podbijaniem napięć . Na osiedlu doszło sporo instalacji. W najbardziej słoneczne dni instalacje nie działają. Modernizacja lini dopiero za rok lub dwa, zamontowali urządzenia na słupach i tyle w tym temacie. I tak pomyślałem żeby zamontować taki zestaw do grzania a w przyszłości wykorzystać panele do istniejącej instalacji. Analizując zużycie energi, najwięcej wciąga bojler . A jeszcze sprawdziłem ofertę na hurtowni to taki volt z panelami wyjdzie niecałe 2 tysiące. Panele jasolar 385, do tego reszta i zamknę się w 4 tys -
Właśnie po ostatnim rachunku za prąd rozważam panele i grzałkę . CWU 300l, grzałka 1500 w oryginalnie zamontowana . Takie zestawy z aledrogo będą odpowiednie? Przetwornica 3000w i panele 6 sztuk . Zestaw ok 4 tyś +montaż. Montowany na południe. -
Nieprawidłowa praca instalacji co Sterownik Tech Apck slim i termostat pokojowy st290 v2
Kolekszy odpowiedział(a) na Kolekszy temat w Kotły pelletowe
Już wszystko ogarnięte. Technik Tech pomógł ustawić wszystko żeby poprawnie śmigało. Ochrona powrotu działa, piec dobija do 65 stopni a pompka CO działa kiedy potrzeba. Wcześniej piec rozpalał się średnio co godzinę, teraz znacznie rzadziej . Wczoraj zasypałem podajnik do pełna, dziś sprawdzałem i ubyło tyle co nic . Na wcześniejszych ustawieniach ubytek pelletu był na oko większy. Zobaczymy na ile wystarczy teraz cały zasyp. Wcześniej było to równe 10 dni. Jest to mój pierwszy sezon pelletem więc zanim ustawie dobrze piec troszkę czasu minie . -
Tylko co zauważyłem piec często wygasza się w okolicach 50-55 stopni, histereza 12 stopni, zawór termostatyczny Defro ma chyba 55 stopni otwarcia. . Serwis twierdzi, że po zagrzaniu pomieszczenia piec ma chodzić do 65 stopni i dopiero się wygasić. Z wyłączoną pompką CO przecież nie skonsumuje za dużo peletu żeby dobić temp, a w razie wychłodzenia pomieszczenia może nie będzie potrzeby rozpalać pieca tylko wykorzysta gorącą wodę zgromadzoną w sobie . Za namową serwisu zostały przywrócone ustawienia fabryczne i to był błąd bo widzę że piec wolniej nabija temperaturę teraz. Czyli serwis przy pierwszym uruchomieniu musiał wprowadzić swoje korekty -
Kolekszy opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, mam problem z wyłączaniem się pieca po dogrzaniu pomieszczenia. Problem polega na tym, ze kiedy pomieszczenie zostaje dogrzane wyłącza się pompa CO, co jest zamierzone ale też wyłącza się piec mimo, że nie osiąga ustalonej temperatury. Temperatura w pomieszczeniu spada włącza się pompa i rozpala piec. A to nie powinno działać tak, że pomieszczenie osiągnie temperaturę, wyłączy się pompa CO a piec będzie dalej pracować do ustalonej temperatury (w moim przypadku 65 i histereza 12 stopni ) i dopiero po jej osiągnięciu się wygasi? Temperatura spadnie włączy się pompa a kiedy spadnie zadana o12 rozpali się piec ? Sterownik pokojowy st-290 v2 bezprzewodowy . Przesyłam zdjęcia ustawień. Czy ustawię tryb NO czy NC piec wygasza się w momencie wyłączenia pompy -
Ja teraz po dociepleniu domu byłem w gminie i taką uzyskałem odpowiedz… Nic nie trzeba zgłaszać, tym bardziej ocieplenia .
witam, pogoda za oknem jest jaka jest. Niedawno dom został docieplony i piec rozpala się niepotrzebnie. Temp na piecu 65 stopni, histereza 12 stopni. W domu 24 stopnie a piec rozpala się kilka razy dziennie. Piec Podbije sobie temp a grzejniki zimne bo termostaty nie puszczają. Mam taki sterownik po poprzedniku. Wystarczy że go podłączę pod zaznaczone wyjście z pieca , wybiorę funkcję regulator standard i tyle ? Na termostacie pokojowym ustawie 22 stopnie +- 2 i myślę że powinno być oszczędniej a już na pewno ograniczę spalanie . Dobrze myślę ?
No nie da się samemu, ale tech odpłatnie to robi. Pytanie dotyczące kabla RS. To jest taki kabel telefoniczny? Czy jakiś wynalazek 😅 Ten z kompletu jest za krótki .
Witam, podpowiecie czy moduł st505 będzie poprawnie działać z tym piecem? Czy musi być dedykowany z Defro . Różnica w cenie 100%. Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym. A może są inne moduły i będę współpracować z tym piecem ? Defro gamma , sterownik apck slim
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Kolekszy odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Wczoraj śmigał całe popołudnie na akumulatorach. Rozpala się bez problemu . -
Już nie mogę edytować . Dziś dojechała przetwornica 1600w. Działa idealnie, nawet nie piknie 🙂 oby służyła długo. Aku spięte 2x100ah zobaczymy jak będzie się spisywać taka pojemność kiedy braknie zasilania . -
Z elektrykiem nie problem, sąsiad pracuje w elektrowni. Ale to chyba nie będzie taki sam soft start jak do np wiertarki . udało się dogadać ze sprzedawcą. Ten odeślę i za dopłatą wyślą mi wersję 1600w ciągłej mocy. To już powinno wystarczyć. -
Z elektrykiem nie problem, sąsiad pracuje w elektrowni, więc kwity i wiedzę ma. Ale to chyba nie będzie taki sam soft start jak do np wiertarki, chyba że się mylę. Do do sprzętu , jutro zobaczymy co zaoferuje sprzedawca. Żałuję że nie kupiłem od razu jakiegoś chinola …. Kierowałem się tym co kiedyś miałem. Volt 800W śmigał 7 lat z ekogroszkiem bez problemu, ale fakt tam nie było grzałki -
Nie jestem elektrykiem i dziwne dla mnie, że grzałka która ma 300w w rozruchu pobiera ponad 3x tyle … jeśli sprzedawca się zgodzi to oddam , jeśli nie to sprzedam i poszukam czegoś 1400-1600w . -
Te 1050w można między bajki wsadzić . Miernik wpięty między piec a gniazdko pokazuje w momencie rozruchu 1017/1020w przez ok 2 sekundy . Więc deklarowane 1050 ciągłej mocy można wsadzić w bajki. Odeślę i będę szukać czegoś mocniejszego -
Spodziewałem się tego ale nie że aż tyle będzie potrzeba zapasu 546/1050 to jest prawie 100% zapasu . Tym bardziej zanim kupiłem to pisałem do kilku firm od zasilaczy i każdy mówił że będzie dobrze, jednak nie jest. Trzeba spakować odesłać i kupić coś mocniejszego na 24v -
Niestety ale pro sinus 1500/1050 nie daję rady przy zapalarce, wyskakuje przeciążenie i wyłącza się . Trzeba odesłać i wymienić na mocniejszy. Chyba że grzałka walnięta…. Na tabliczce pobór energi 196/546 czyli zasilacz z dużym zapasem jednak się wyłącza -
Panowie czy dużym błędem będzie podłączenie centralnego na krzyż ? Tak mi najsensowniej podejdą stare rury . Pod jedynkę wyjście , 2 powrót
