Treść opublikowana przez Kolekszy
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
- Modernizacja kotłowni - defro
- Sprzedam piec na ekogroszek 15 KW elektromet
Grzejników w sumie jest 10. Rury w piwnicy 6/4, piony 1 cal, odejścia do grzejników 3/4. W sumie wychodzi ok 260l + piec. Instalacja ma być wykonana jak najprostsza i praktycznie wszystko już wiem, z tym za mam małą zagwozdkę . Gdzie wpiąć na powrocie naczynie przeponowe i zimną wodę z dbv który jest wymagany w gwarancji kotła. Przed zaworem 3d czy za ? Kupiłem też dedykowany zawór defro do ochrony powrotu
Witam, proszę o poradę bo im więcej czytam tym większy mętlik. Dom 180m2, 2 kondygnacje na grzejnikach , ocieplenie 15 + styropian 5 w pustce między murami. Docelowo kocioł defro gamma 15 KW a może 20kw zbiornik cwu 220 l . Montować bufor 300 l czy to nie ma sensu? Jeśli tak to chciałbym aby bufor w okresie wakacyjnym był pomijany bo to chyba nie ma sensu . Możecie udostępnić jakieś schematy takiej instalacji ?
- Zrywanie zawleczki sas efekt 17kw
- Sterownik TECH - ciągły reset
- Temperatura w kominie, tech st483 pid
Kocioł czyszczony 2 tygodnie temu. Korektę powietrza dam na 0 a czas węgla dodam ze 2 s. Zobaczymy co będzie. Ewentualnie widze że można ustawić max temp w czopuchu, domyślnie było tam 220, jak zmniejsze do 180*c to wentylator zmniejsza swoje obroty. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Powiedzcie mi czy temperatura w czopuchu na poziomie 190-202*C nie jest za duża? Piec elektromet 15kw, same grzejniki do ok 140m2. Proces spalania pid wygląda bardzo ładnie, kawałki się dopalają, nie ma się ogólnie czego przyczepić. Gdzieś czytałem że temperatura powinna oscylować w granicach 180*c dla kotła 15 kw. Przejmować się tak wysoka temperaturą czy pozwolić działać kociołkowi. W menu instalatora zmodyfikowany tylko nadmuch +5, korekta podawania -7%. W ustawieniach producenta zmodyfikowane podawanie węgla z 8s na 6s i wydłużona przerwa w podawaniu z 30 na 55 s. Węgiel bobrek ok 27-28mega Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- Szumią pompy elektroniczne.
Jak dbać o akumulator do UPS'a poza sezonem
Cały czas podłączony pod kemota pro sinus, od czasu do czasu poza sezonem daje mu trochę popracować. Czyli dbam prawidłowo ;) Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Panowie jak poza sezonem dbać o taki akumulator ?ładować? Rozładowywać ? Jakieś doświadczenia . Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
