kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Nie wiem co z waszymi lidkami ale moja jest letnia choć kocioł ustawiony na 70 stopni. Niestety pirometr który posiadam pokazuje głupoty to nie mam jak wstawić zdjęć z tempertaurami. Po dotyku to temp odczuwalna to max 20 parę stopni, poprostu letni. To że w kotłowni ciepło to normalne. Przecież rura z kotła do komina grzeje. Sam kocioł też coś tam promieniuje ciepłem to normalne. A że śmieciach był zimny to kwestia jego sprawności. Tam większość ciepła szła w komin. -
Moja Lidia się nie grzeje aż tak, podczas pracy jest letnia. Przecież jest wyizolowana wełną prócz drzwiczek. Może masz uszkodzona izolacje? Może podczas napraw/ serwisu ktoś uszkodził lub zdemontował część izolacji. -
Hehehe, po to abyś nie zapomniał że masz kocioł. Niby bezobsługowy ale poczohrać trzeba... Jak ja swojego psa, z tym że to nie obowiązek a przyjemność :)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
kocyl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Czytałeś opis? Możesz co najwyżej sterować temperaturą nic więcej. Tak więc żadne sterowanie mocą, alarmy, brak paliwa nie wchodzą w grę. Takie coś to ja mam w Lidii zrobione za 100zl która oficjalnie nie ma żadnego sterowania online. FUNKCJE: - Odczyt temperatury pokoju.1 - Odczyt nastawionej temperatury pokoju.1 - Ustawianie temperatury pokoju.2 - Odczyt temperatury zewnętrznej.3 - Odczyt temperatury ciepłej wody. - Ustawianie temperatury ciepłej wody. - Odczyt ciśnienia wody. - Odczyt temperatury powrotu.3 - Odczyt przepływu ciepłej wody.3 - Odczyt nastawionej temp. w drugim obiegu grzewczym.3 - Odczyt temperatury kolektorów słonecznych oraz temp. zbiornika kolektorów słonecznych.4 -
Julia ci tego nie ogarnie. -
hmm, a co dokładnie oznacza szczelna komora spalania? Bo nie widzę różnicy w konstrukcji pomiędzy np Lidią a ferroli. W kotle gazowym z zamknięta komorą to oczywiste ale tu jakoś nie bardzo. -
Cena czyni cuda, wiec albo dystrybutor zejdzie z cena albo dołoży coś w gratisie (nadstawka, zawór ochrony powrotu, pogodówka, moduł internetowy), . Inaczej ferroli zdominuje całkowicie rynek kotłów budżetowych z komorą spalania. P.S. To biopellet nie ma szczelnej komory spalania? -
Oj tam, oj tam.... Jakbyś nie zauważył temat tego postu to: "LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24" zatem porównanie ich funkcjonalności i poszczególnych cech jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi głównie o to aby przedstawić wszystkie za i przeciw w odniesieniu do tych dwóch kotłów i jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać.... -
Zmierzyłem dokładnie. Lidka u mnie bierze podczas pracy ok 65W, ok 100-105W podczas okresowego czyszczenia i 490 Wat (ok 2 -3 min) podczas rozpalania . Tak wiec ma się to nijak do danych katalogowych (180W praca, 550W rozpalanie) Fajnie byłoby jakby ktoś zmierzył jak to wygląda w biopellet pro. -
Trochę mało realne te 60wat choćby ze względu na zamontowana w nim pompę. Do tego dochodzi wentylator, motoreduktor i sterownik. Mógłby ktoś zmierzyć prawdziwe realne zużycie podczas pracy ferroli biopellet pro? Lidka pobiera średnio ok 90 Wat. Przy rozpalaniu ok 400 W ale trwa to ok 3 min. -
Tylko większy ferroli nie moduluje już tak nisko. Mimo wszystko masz rację, relacja cenowa zdecydowanie na korzyść ferroli. Laguna zdecydowanie lepiej modulację nie mówiąc już o Kotlach NBE, ale to już niestety inna półka cenowa i nie każdego stać . Tak więc w przedziale kotłów budżetowych ferroli nie ma konkurencji. -
Cena katalogowa jest znacznie wyższa. Zastanawiam się skąd biorą się tak niskie ceny u sprzedawcow. Pompa willo jest w ferroli biopellet , w wersji pro z tego co widziałem już niestety nie. Modulacja w Lidii znacznie szersza bo od 5-25kW. Brak opcji modul internetowego to spory minus (choć z deklaracji producenta i dystrybutora jest w fazie testów i ma niebawem pojawic się w sprzedaży) Z całą resztą się zgadzam. Różnice nie adekwatne do ceny. Ferroli to świetne budżetowe kociołki. Sam często je polecam ludziom którzy szukają prostego i niedrogiego kotła w rozsądnych pieniądzach. Ja też nie mam z tym problemu ale widziałem w innym kotle jak ten zalegający na dole zasypnika pył spowodował zablokowanie motoreduktora . Tylko w tym przypadku pellet był z produkcji chałupniczej i tego pyłu było dość sporo. Niemniej jednak jest to możliwe. -
Hmm, przyczyn może być wiele. Wada produkcyjna lub użytkowa. Wystarczy że jakieś "obce ciało" wpadło w podajnik lub było kupę drobnej frakcji (kiepski pellet) i spowodowało deformacje ślimaka i w konsekwencji awarie motoreduktora. Ważne jest to że zostało to naprawione (Mam nadzieję że w miarę rozsądnym czasie). Tak jak pisałem, awarie się zdażają w najlepszych kotłach (niekoniecznie wady produkcyjne, czasem z winy nieprawidłowego użytkowania). Ważne jest to, aby serwis zareagował w porę i nie zostawił użytkownika bez ogrzewania na dłuższy czas. -
Ma grundfosa elektroniczną. Sterownik w standardzie obsługuje 3 obiegi grzewcze, zawor 3d, 4d, pogodowkę itp. Cena byla 9900 netto. -
Kolego Walczak możesz wyjawić co to znowu za awaria? Co do oceny samego kotła, to u mnie chodzi bezawaryjnie. Na pewno nie jest to windhager ale w tej cenie nie można wymagać cudow . Jest nieco droższy od ferroli biopellet pro ale za to sterownik o większych możliwościach oraz lepsza pompa. W każdych kotłach zdążają się awarie. Nawet w tak wychwalonej lagunie. Problemem są niektórzy sprzedawcy i serwisanci którzy po sprzedaży olewają klienta. Dlatego warto kupić kocioł z pewnego źródła aby w razie problemów moc liczyć na fachową pomoc. -
Przy tym układzie ze sprzęgłem zawór VTC jest zbędny (poprawcie mnie jeśli się mylę). -
U mnie takie grzanie dłużej na niższej mocy jest mniej ekonomiczne. Spala wtedy wiecej a i prądu idzie wiecej. Na wysokiej mocy szybko osiąga zadaną temperaturę na termostacie i się wyłącza, niestety kosztem zapalarki.. Faktem jest jednak to, że mimo że w domu ciepło to jak grzejniki robią się zimne to jest to odczuwalne. To samo jak piec grzeje, to wydaje się momentami że jest za ciepło, mimo iż termometry pokazują niemal stała temperaturę w domu. Obniżenia temperaturowe u mnie też dają oszczędności bo mam grzejniki i dom szybko się nagrzewa. Mimo to żadko z tego korzystam, bo w domu ktoś ciągle jest. Jedynie na noc obniżam o stopień by spało się lepiej. -
przez noc nie wychładza się zbyt bardzo dom? Bo takie nadrabianie utraconej temperatury chyba też nie jest zbyt ekonomiczne. Poza tym fajnie się wstaje rano kiedy w domu jest ciepło, no chyba że Ty wstajesz o 8 to wtedy zdąży się nagrzać. -
Najprościej byłoby chyba ustawić rozpalanie kotła od termostatu a w sterowniku pokojowym ustawić sobie harmonogram grzania (w porach kiedy ma nie grzać ustawić niższą temperaturę zadaną) -
W dniu 17.09.2019 o 10:56, kocyl napisał: Do wentor. korzystając z okazji że udzielacie się na tutejszym forum chciałby zapytać o możliwości Lidii odnośnie statystyk pracy kotła tzn ilości godzin pracy kotła, ilości rozpaleń, zużycia pelletu itd. Taka funkcja byłaby bardzo przydatna pod katem użytkownika ale również serwisanta. Ilość rozpaleń i czas pracy to bardzo istotne informacje. Podsumowując to czy istnieje szansa na taką funkcjonalność w naszych Lidkach? Z tego co wiem konkurencyjne ferroli posiada taką możliwość. Tak, to przydatna rzecz i pracujemy nad jej wprowadzeniem. Niestety na tą chwilę trudno jest powiedzieć ile to potrwa. Proszę śledzić na bieżąco naszą stronę www na której umieszczamy informacje o nowościach. Wg tego co napisali to taka funkcjonalność ma być dostępna. Nawet gdyby nie było dostępnej historii to posiadając dostęp do poszczególnych parametrów online (moc, temperatury, nadmuch ) można samemu coś takiego zrobić. -
Bo obecny sterownik nie daje żadnych informacji o ilości rozpaleń, pracy w poszczególnych mocach, godzin pracy itd., zużycia pelletu itd. ponadto dobrze mieć jakąś zdalną kontrolę. Oczywiście kluczowa jest cena, bo jak będzie kosztować "miliony" to nikt tego nie kupi. Ta funkcjonalność przydałaby się również pod kontem serwisu i gwarancji (historia pracy, parametrów, błędów itd) -
Dziękuję za informację, nie mogę się doczekać. Jeśli tylko cena nie będzie zaporowa to kupuję w ciemno. -
Do Wentor! Wiadomo już coś o module internetowym do Lidki, kiedy będzie dostępny? Mocno ułatwiłoby to życie np. w kwestii monitorowania pracy kotła (czas pracy na poszczególnych mocach, ilość rozpaleń itd.) To chyba póki co jedyny kocioł na rynku który nie ma takiej opcji. -
dobór kotła Dylemat Ferroli Biopellet vs Ferroli Biopellet Pro
kocyl odpowiedział(a) na Qedro temat w Kotły pelletowe
Którykolwiek z tych kotłów wybierzesz będziesz musiał rozbudować kocioł o dodatkowy sterownik bo one obsługują jeden obieg c.o. i c.w.u. bez zaworu mieszjacego co przy podlogówce to koniecznosc. -
Nie, lidia to inny kociol. Zupełnie inny sterownik.
