vps1
    254
    2
Treść opublikowana przez vps1
  1. Nie ma nic wspólnego. Są trzy osobne kanały czasowe 1. ogrzewanie, 2. ciepła woda, 3. cyrkulacja cwu. Natomiast jeśli pracująca pompa cyrkulacyjna wyciąga wodę z instalacji do zasobnika to go schładza normalna rzecz. Dlatego przy zasobnikach warstwowych warto stosować krótkie cykle załączenia 4 razy po ok. 2-5min w ciągu godziny aby nie zaburzać układu warstwowego ciepłej wody w zasobniku. Jeśli w zasobniku spadnie temp cwu to załącza się grzanie zasobnika i to ma priorytet przed ogrzewaniem. Grzanie zasobnika trwa stosunkowo krótko i powinno się przełączyć na ogrzewanie obojętnie czy dzienna czy nocna jeśli regulator pokojowy na to zezwoli. Sprawdzaj Monitoring (kody stanu) pracy kotła w danym momencie.
  2. Menu - Poziom instalatora - 000 - Konfiguracja systemu - Obieg1 Tryb auto-wył. Są dwa ustawienia eko i noc. Jakie masz ustawienie pewnie eko ? Zmień na noc. To ustawienie NOC jest po to gdy poza ustawionymi godzinami komfortu (dzienna) masz ustawioną inną temperaturę obniżoną (nocną) np 20'C wtedy pilnuje właśnie tej temperatury. Gdy jest ustawione EKO i temperatura zewnętrzna spada poniżej 4'C regulator załącza funkcję ochrony przed zamarznięciem Wyżej napisałaś że masz ustawione noc i dzień na 22'C. Czyli 24h stała temperatura . To wtedy wchodzisz w tryby pracy - grzanie - dzień (brak przedziałów czasowych) ponieważ są nie potrzebne w tym ustawieniu 24h i temperatura pomieszczenia taka jaką żądasz.
  3. Polecam filtry firmy ADEY. Montuję o kilku lat u klientów. Polecam model Magna Clean Professional2 lub MagnaClean Micro2. Filtry mają duży magnez co jest zaletą i max przepływ 50l/min. Separatory powietrza montuję Afriso FAR 302. Są na rynku urządzenia 2w1. Zastosowanie osobno każdego urządzenia jest lepszym rozwiązaniem.
  4. Ustaw na siłowniku sterowanie ręczne. Ustaw pokrętło na środku. Odkręć siłownik i wykonaj zdjęcie trzpienia siłownika.
  5. Tomkowi chodzi o ustawienie grzybka zaworu 3-D musi on być prawidłowo ustawiony i dopiero na niego montuje się siłownik.
  6. Czy któryś serwisantów wykonał pomiar ciśnienia gazu do zespołu gazowego ? Wybuchowe zapalanie może być spowodowane zbyt dużym ciśnieniem gazu podawanym w czasie zapłonu. Ciśnienie doprowadzonego gazu może być mierzone w punkcie pomiarowy na wejściu mechanizmu gazowego. Dozwolone ciśnienie gaz ziemny G20 (GZ50) 17-25mbar. Ciśnienie należy zmierzyć: ‒ przy wyłączonym planiku, aby skontrolować czy jest dostarczane prawidłowe ciśnienie (ciśnienie statyczne) ‒ przy włączonym palniku, aby upewnić się, że linia gazowa funkcjonuje prawidłowo (ciśnienie dynamiczne)
  7. @gieniek jest to system Sinum Home firmy Techsterowniki. Siłowniki przy grzejnikach są elementem wykonawczym nie mierzą temperatury.
  8. MiGO nie posiada fizycznego czujnika temperatury zewnętrznej. Dane o lokalnych warunkach atmosferycznych są pobierane z sieci.
  9. Kocioł masz na gwarancji. Zgłoś problem być może coś jest z zaworem 3-D przełączającym. Najczęstszą przyczyną niedomagania zaworu 3-D są niestety zanieczyszczenia tlenki żelaza magnetyt. Przed wymianą kotła przepłukałeś instalację i zamontowałeś filtr magnetyczny ? Takie zanieczyszczenia bywają z zaworze 3-D
  10. Sprawdziłbym czy fizycznie silniczek porusza trzpień zaworu 3-d przełącza się na ogrzewanie i zasobnik. Programowo można sprawdzić w d.035 ale to tylko informacja.
  11. szakallo przy 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 16st C. 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 14st C różnica 2st C jest to tak mały zysk że nie warto zawracać sobie głowy ile to wnosi do sprawności np. 0,000? %. W obu przypadkach sprawność na analizatorze taka sama 105,6% genesis72 rury aluminiowej nie można stosować do kondensatów.
  12. Palnik który emituje promieniowanie UV o czymś takim nie słyszałem. Gdzie to wyczytałeś ? Od 10 lat przy swoim kondensacie mam rury spalinowe z "tworzywa" i nic się nie dzieje. Jaka rura stalowa zwykła czy nierdzewna jaki typ kotła ? Zapewniam Cię że zastosowanie rury z niedzewki lub z tworzywa nie wpływa na sprawność skąd te informacje ?
  13. Z jego opisu wynika że ma całość podłogówkę.
  14. Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ?
  15. Każdy kocioł (nie piec) kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Obecnie na rynku nie ma kotłów niekondensacyjnych z zamkniętą komorą. Wraz z upływem czasu sprawność maleje w jednym i drugim rozwiązaniu to normalne. Wymienniki się zapychają bo inwestor chce TANIEJ !!! Aby temu zapobiec należy zadbać o uzdatnienie wody w układzie grzewczym, stosować filtry magnetyczne z dużym magnesem, i zlecać coroczne przeglądy.
  16. Przed zaślepieniem pionu trzeba było zamontować Tłumik uderzeń hydraulicznych ANTISHOCK 525040 CALEFFI Tłumik uderzeń hydraulicznych Flexofit Super
  17. W instrukcji kotła jest parametr d.12 ∆T dla pompy z modulacją PWM. 0- tradycyjna pompa, 1-z modulacją PWM. Jeśli masz pompę z modulacją w parametrze d.13 fabrycznie ustawienie jest 20 ustaw 7
  18. Powinieneś mieć zrobioną hydraulikę podzieloną na strefy. Każda strefa działa osobno (ma własną pompę) i własny czujnik temperatury pomieszczenia.
  19. Zawsze jest możliwość zastosowania obcego sterowania. Ja osobiście mam sterowanie pogodowe plus sterowanie każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji lub przeglądarkę. Zamiast głowic (czas reakcji 30-40min) mam zamontowane siłowniki na zaworach przy grzejnikach. W każdym pokoju jest czujnik temperatury. Gdy wszystkie czujniki dadzą sygnał że są zamknięte to idzie sygnał do kotła wyłącz. Natomiast w drugą stronę jeśli jakikolwiek czujnik da sygnał grzania uruchamia się kocioł. Wcześniej miałem jeden sterownik pogodowy CM 700 zamontowany w salonie. Teraz jest bardzo komfortowo i mniejsze zużycie gazu. O to chodziło 🤑
  20. Jestem serwisantem SD. Nie potwierdzam problemów z elektrodą zapłonową w Thelii Condens. Problem zapewne jest w niepoprawnie wykonana analiza CO2 lub jej brak. Niespełnienie warunków technicznych montażu wymiarowania dotyczących systemu spalinowo-powietrznego. Mam sporo zamontowanych Thelii Condens i żaden nie zapala "wybuchowo"
  21. Jaki główny sterownik ? Jeśli to "700" to sprawdź poziom instalatora / konfiguracja systemu / obieg ciepłej wody / zasobnik czy jest AKTYWNY
  22. Zamontuj odpowiedni bufor i po problemie 😀
  23. nie ma znaczenia gdzie wpinasz prawy lub lewy
  24. Wszystko jest dokładnie opisane. Proszę czytać ze zrozumieniem 😀 Przewód dwużyłowy z kotłem łączysz do "2" 24V=RT po usunięciu zworki.
