vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Sterowanie instalacja cwu Sterowanie CWU z pieca czy sterownika zewnętrznego TECH I2plus
vps1 odpowiedział(a) na ARRO28 temat w Instalacje CO i CWU
Nie bardzo rozumiem po co Ci grupy pompowe z mieszaczem skoro masz 100% podłogówki i kocioł gazowy kondensacyjny ? -
Opiszę to na przykładzie Vaillanta 15kW bo te urządzania znam i serwisuje. Kocioł 1F 15kW w automatyce kotła serwis ustawia moc w Twoim wypadku 9kW bo tyle ciepła potrzebuje Twój budynek przy temperaturze na zewnątrz -20'C, przy temp zew 0'C będzie to ok 4,5kW a przy temp zew +5'C będzie to ok 3kW. Jeśli dasz zdecydowanie mocniejszy kocioł niż potrzeba urządzenie będzie taktowało. Teraz grzanie CWU mocą 15kW zasobnik 125 litrów wody o temperaturze początkowej 20'C podgrzanie jej do 50'C zajmie ok 17 min lecz w praktyce grzanie zasobnika odbywa się gdy temperatura wody spadnie o 9'C od zadanej temperatury 50'C-9'C=41'C i grzanie zajmie ok 5min. Podane czasy są szacunkowe i zależą od temperatury wody jaka zasili wężownicę w zasobniku oraz od powierzchni wężownicy.
Trudno mi uwierzyć w te 24kW. Radziłbym skorzystać ze strony https://cieplo.app/ i porównać. Modernizuję obecnie kotłownię gazową w budynku starym poddanym termomodernizacji o pow 260m2. Przed modernizacją zapotrzebowanie było 23kW po modernizacji 11kW. Największa temperatura wody grzewczej to 40'C ze względu na przewymiarowane grzejniki.
Tak jak wspomniał kolega sambor zasobniki Joule z pojedyńczą wężownicą (pow wężownicy 0,6m2) masz z przyłączem z boku o pojemnościach 100 i 150 w klasie A oraz przyłącza z góry pojemności 125 i 150 (pow wężownicy 0,6m2) ale klasa B. Poleciłbym również zasobniki ze stali nierdzewnwj DUPLEX firmy Termatec są to zasobniki dedykowane do współpracy z PC lecz można je również zamontować z kotłami. Pojemność 250 litrów klasa A pow wężownicy 4,1m2. Bardzo szybkie zagrzanie ciepłej wody. Zamontowałem taki zasobnik u moich rodziców we współpracy z kotłem gazowym Vaillant.
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
vps1 odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Klient zdecydował się na czyszczenie całości. Najpierw zamontuje filtr i wymienię te rury 28 od bufora do pompy na 35mm. Spróbuję dać argumenty dla klienta aby zgodził się również na wymianę rur na 35mm od PC do bufora tam również pompa 32/80. Cena rury miedzianej 35mm jest duża w stosunku do rur ze stali (Sanha) ale czy warto mieszać skoro wszystkie rury w maszynowni to miedź. Miałem kiedyś podobny przypadek z zasobnikiem cwu krócieć wyjścia ciepłej wody był w znacznym stopniu zawalony kamieniem. Dlatego sprawdzę króćce wychodzące z bufora. Przeglądając zdjęcia zauważyłem kolejny problem. PC realizuje grzanie CO i CWU podając napięcie na pompę obiegową CO i pompę ładującą zasobnik. Niestety brak zaworów zwrotnych na przewodach powrotnych -
Maszynownia na zdjęciu jest na piętrze i do rozdzielacza na parterze jest ok 5-6m rura CU35mm od pompy obiegowej 32/80. Od bufora do pompy obiegowej niestety jest rura CU 28mm ok 2m. Natomiast od PC 9kw do bufora jest rura CU28mm -
Sambor nie było zmiany źródła ciepła PC została zamontowana 15 lat temu wraz z całą instalacją. Bardzo słabo podobno połowa instalacji (160m2) bardzo słabo. Dlatego miedzy innymi inwestor zdecydował się wymienić stary rozdzielacz rotametry zapieczone bez możliwości rozebrania oraz wycieki na rozdzielaczu. Po wymianie wyraźna poprawa grzało wszędzie tylko ten przepływ mały. Podczas wymiany rozdzielacza informowałem inwestora o problemach w instalacji które teraz chcę usunąć i potem wyczyścić chemią. -
Niestety monter nie miał wiedzy o oporach było to ok 15 lat temu. Te 166m rury 16x2 pętli generuje opór 460 Pa/m gdyby wykonał z rury 20x2 opory byłyby czterokrotnie mniejsze. -
To będzie filtr dedykowany do PC i podłogówki max przepływ 80l/min aby podczas czyszczenia zanieczyszczenia biologiczne zatrzymały się w filtrze. Na pewno będzie za buforem na powrocie. Przydałby się również na powrocie do PC przed buforem ale to nie zostało uzgodnione z inwestorem. -
Po rozmowie z klientem dowiedziałem się, że zawór ten został zamontowany aby ograniczyć temperaturę wody do podłogówki w sytuacji kiedy bufor jest grzany kominkiem. Kominek podłączony do wężownicy 1,4m2 bufor 200L. Na dzień dzisiejszy klient kominkiem już nie grzeje bufora. Przed wymianą starego rozdzielacza nie wiem jaki były przepływy bo rotametry były całkowicie czarne. Po wymianie rozdzielacza belka fi40 przepływ przeważnie mniejszy niż 1l/min na wszystkich odkręconych na max rotametrach. Podłogówka w układzie zamkniętym układana prawdopodobnie w ślimak. Podejrzewam, że problemem może być ten zawór 3d (kvs 6,44) i to że z bufora rura wychodzi CU28. Założenia mam takie aby ten zawór całkowicie usunąć, zamontować porządny filtr magnetyczny i zmienić rury wychodzące z bufora z 28 na 35mm. Jak widać na zdjęciu w maszynowni są rury CU35 które idą do rozdzielacza. Zastanawiam się czy zasadne była by również wymiana rur CU28 na CU35 z PC 9kW do bufora ? Po skorzystaniu z tego kalkulatora http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic-rurociagow-instalacje-wodne wychodzi, że powinna być rura 35mmDobór średnic przewodów_15-08-2023_09.47.pdfDobór średnic przewodów_15-08-2023_09.47.pdf -
Witam mam problem do rozwiązania. PC gruntowa 9kW + bufor 200 podłogówka 100% 13obw. Klient zgłasza bardzo mały przepływ poniżej 1l/min na każdej pętli. Pętle różnej dł 35m, 80m, 100m i trzy po 166m. Rozdzielam wymieniłem bo stary ciekł w kilku miejscach. Pompa za buforem to LFP 32/80 powinna pompować aż miło. Rury do rozdzielacza CU35mm ok 5m ale niestety nie wiem dlaczego od bufora do tego zaworu termostatycznego herz calis-ts-rd dn32 są zamontowane rury CU 28. Moim zdaniem niepotrzebnie zamontowany jest zawór termostatyczny 3d i być może on jest hamulcem przepływu. Dodatkowo rozkręciłem jedną pętle (rura pex-al-pex 16) aby zobaczyć jak wygląda wewnątrz i nie jest wesoło. Rozkręciłem jeszcze trzy rury losowo i jest ten sam syf. Klient już zgodził się na czyszczenie. Mnie natomiast martwi ten zawór 3d i rury 28mm a powinny być 35mm. Co o tym sądzicie ?
Wybór sterownika pogodowego Saunier Duval Isotwin Condens - czujnik pogodowy
vps1 odpowiedział(a) na nesiasps temat w Kotły gazowe
Exacontrol E7c nie jest dedykowanym sterownikiem do kotła isotwin condens t31-cs/1 ze względu na protokół komunikacyjny. Do tego kotła są MiPro Sense SRC 720 (pogodowy) przewodowy lub MiPro Sense SRC 720f (bezprzewodowy). Tańsza wersja MiSet SRT 380 pokojowy do kotła można dodać czujnik pogodowy przewodowy jest również wersja bezprzewodowa z dopiskiem F -
Problemem może być zakamienienie wymiennika płytowego kamieniem. Po zamknięciu c.w.u pompa pracuje ok 50-60sek i być może poprzez zakamienienie w wymienniku słyszysz głośny przepływ wody grzewczej
Dobór zasilacza awaryjnego do kotła gazowego Vaillant Ecotec Plus VC - zasilacz awaryjny
vps1 odpowiedział(a) na przemty temat w Kotły gazowe
Zalecałbym do kotła wybrać SINUS PRO 1000 W -
Jakim urządzenie steruje sterownik ?
Wybór kotła gazowego dwufunkcyjnedo Jaki kocioł gazowy do mieszkania 32m dwufunkcyjny
vps1 odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły gazowe
Nie podałeś czy kocioł ma być jednofunkcyjny (tylko C.O) czy dwufunkcyjny (C.O i C.W.U). Jeśli ma być to kocioł dwufunkcyjny polecam Vaillant ecoTEC plus VCW 26CS/1-5 zakres mocy 2.5 - 19.7 kW -
Ogrzewanie podłogowe suche. Problem ze sterowaniem.
vps1 odpowiedział(a) na hubi2094 temat w Kotły gazowe
Czytałeś instrukcję listwy L-8 i czy rozumiesz działanie listwy ? L-8 służy do sterowania pętlami grzewczymi. Napisałeś że masz trzy sterfy (czy to są trzy pętle grzewcze ?) i trzy sterowniki TECH. W listwie jest wyjście beznapięciowe NO i COM które powinno być podłączone do kotła tam gdzie masz podłączony SALUS. Sterownik SALUS jest nie potrzebny. Jeśli wszystkie trzy sterowniki TECH nie będą wysyłały żądania grzania stref grzewczych to na wyjściu NO i COM zostanie wysłany sygnał aby kocioł nie grzał. Przecież to jest bardzo proste tylko trzeba czytać instrukcję ze zrozumieniem. -
Vaillant Konfiguracja kotła-zmniejszenie jego mocy kW.
vps1 odpowiedział(a) na EmilekBilohehe temat w Kotły gazowe
zasilacz awaryjny techtron + odpowiedni akumulator -
Powinieneś te informacje otrzymać podczas pierwszego uruchomienia kotła. Tak działa kocioł na C.O. Na zasobnik startuje z mocą nominalną aby szybko zagrzać CWU. Trzeba moc kotła dopasować do potrzeb budynku lub moc na AUTO. -
Moc możesz ustawić taką jaką potrzebuje budynek. Polecam ustawienie mocy na AUTO. Kocioł VC 25 CS nigdy nie staruje z mocą maksymalną. Zasobnik VIH 150 wężownica 27,kW może przyjąć. -
Sądzę że nie ma sensu montować zaworu upustowego (bypass) przy grzejniku. Jeśli Twój kocioł nie posiada tego typu zaworu zamontuj zawór bezpośrednio pod kotłem będzie na całą instalację.
- 2 odpowiedzi
- fondital
- piec gazowy
(i 1 więcej)
