JacekFF
Treść opublikowana przez JacekFF
program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
JacekFF odpowiedział(a) na JacekFF temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ważne że mój wniosek jest w trakcie weryfikacji. Z tego co czytałem to wnioski złożone będą normalnie rozliczane. -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
JacekFF odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli opinie się potwierdzają. Ja karcherem, który jak wszyscy twierdzą nie nadaje się do kotła, czyściłem kocioł już 2 razy (sadzy dużo nie było ale zawsze coś), odkurzałem garaż, kotłownię i ciągle odkurzam poddasze bo kładę regipsy więc syfu w cholerę i odkurzacz nadal pracuje jak na początku. Worek napełniony może do połowy, nic nie przepuszcza. Odkurzacz wciąga jak na początku... -
Ponieważ był sam zawór 4d ale nie spełnił swojej roli więc dołożyłem pompę. Teraz zaworem 4d mogę sobie regulować temp na grzejnikach bo nie chce mi się go usówać. A co do pomp w szeregu możesz się wypowiedzieć chętne posłucham. Od siebie mogę tylko dodać że ogrzewanie działa tak jak powinno więc szereg im nie przeszkadza. Filtr teraz jest w poziomie. Miałem wpuęty zbiornik wyrównawczy do powrotu. Teraz po przeróbkach zbiornik idzie do góry a filtr z pompą przesunięty został w prawo.
A skąd ty widzisz że nie ma ochrony. Przez kocioł do tył zobaczyłeś? A pompa o której piszesz tak jest w szeregu ale napędza też grzejniki. Miałem to zmienić za namową ludzi tu na forum jednak tego nie zrobiłem i wszysko działa bez zarzutu więc w czym problem? A wyceny robi się chyba przed wyborem wykonawcy a nie po fakcie gdy dostaje się za wysoki rachunek? Oczywiście ja nikogo tu nie osądzam ale jak wykonawca przedstawi rachunek na taką cenę to czy ktoś nie zgodzi się na nią? U mnie w okolicy są 3 sklepy hydrauliczne. Jak pytałem o poszczególne materiały to różnica w cenie między nimi była do 15%. Może ten wykonawca brał gdzie my wygodniej a nie taniej.
No to niestety dałeś się wykiwać. No ale tak czy inaczej nie ustalałeś wcześniej ile ma za wszystko wyjść?
No u mnie też oczywiście bez pieca ale z całym pozostałym osprzętem. Faktycznie piszesz że pompki sam kupiłeś. No to jak za same rurki, kształtki itp to sporo no chyba że facet szanuje swoją pracę i większa część to robocizna. Ja np miałem wycenę na całe ogrzewanie w domu, cwu i kanaluzację i wyszłob 1,5tys mniej niż przewidywano. Ty nie miałeś wcześniej wyceny?
U mnie też wyszło dokładnie 8800zł i też byłem trochę zdziwiony ale wszystko niestety kosztuje. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu. Same dwie grupy pompowe to koszt ok 3tys, bojler 200L ponad tysiaka, 2 dodatkowe pompki, zawór 4d, naczynie przepompowe, naczynie wzbiorcze, rurki, złączki, kolanka, zawory, wszystko niestety ma swoją cenę.
A jak podniesiesz temp na grzejniki to powrót spada czy się utrzymuje?
Moim zdaniem temperatura powrotu super. Jeśli dobrze rozumiem to na kotle masz 66 stopni a na powrocie 61 a na grzejnikach 40? Ile miałeś bez pompy kotłowej?
Rozumiem. Czyli albo pompa kotłowa która będzie sobie pracować z małym przepływem albo na stałe załączona pompa cwu. A co z tą temp powrotu. Czy tylko warto patrzeć na pocenie się kotła czy może jest jakaś minimalna graniczna temp poniżej której nie powinno się schodzić?
Takie warości pokazują zegary. Przy zasilaniu podłogi 22 stopnie na powrocie do kotła było 54 stopnie. Przy zasilaniu na podłogę 28-30 stopni na powrocie do kotła 42 stopnie ale jak się już podłoga nagrzeje. Wtedy na powrocie z podłogi jest prawie 28 stopni. Pompy kotłowej nie ma. Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie dorzucenie pompy na powrót. Ale czy wtedy pompa kotłowa nie będzie "zabierać" wody zasilaniu? Na forum kiedyś czytałem taki temat że w momencie załączania CWU spadała temp na zasilaniu ogrzewania. Czy tu nie będzie podobnie gdy będzie działał powrót?
No to nie ma takiej pompy w tym układzie.
4d i powrót na calowych. Na zaworze 4d oznaczenie DN25. Utrzymywane jest na kotle 65 bo tak zaleca producent no i przecież więcej kocioł nie spali jak będzie 65 a nie np 55. Znajomy, bo jego dotyczy problem, oststnio zniżył na kilka dni temp zadaną na 55 stopni z z tyłu kotła z rury powrotnej zaczęła kapać żółta woda. Odrazu podniósł zadaną do 65 i problem znikł.
Przez pompę kotłową rozumiesz pompę CO tak? Bo niektórzy na pompę na powrocie mówią pompa kotłowa. W tym przypadku jest pompa CO na zasilaniu za zaworem 4d. Mówisz że podniesienie biegu pozwoli podnieść temp powrotu?
Bez pracującej pompy CWU jest te 42-44 przy puszczonej temp na podłogi ok 30 stopni. Powrót z podłóg jest 28. Zasilanie z kotła zadane 65 a kocioł pracuje między 65 a 70 stopni.
Widzisz powiem by wypróbowali takie rozwiązanie. Zobaczymy czy powrót się podniesie. A jaka faktycznie powinna być bezpieczna temp powrotu. U mnie np defro zabezpiecza się że powinno być mim 55. Znajony znów ma w swoim kotle 45. Instalator który montował u niego instalację stwierdził że piwinna być taka by piec w środku się nie pocił. Jeśli jest sucho to jest ok.
No właśnie wszyscy piszą że poniżej 50 to mało. 44 - 45 stopni jest osiągane przy 30 stopniach puszczonych na podłogę zadana na kotle 65 a temp waha się między 65 a 70. Kocioł podajnikowy, ogrzewanie podłogowe.
Witam. W instalacji na wyjściu z kotła jest rozdział na zawór 4d i cwu. Ochrona powrotu jest realizowana przez zawór 4d który tak sobie działa. Tzn przy ogrzewaniu domu powrót ma 44 stopnie a ma mieć ponad 50. Narazie ochrona powrotu będzie realizowana przez CWU jednak pompa CWU pobiera na 1 biegu ponad 40W. Dość sporo. W zamiarze jest montaż pompy bardziej oszczędnej na powrocie do kotła. Teraz trzy pytania. Czy pompa na powrocie ma być zamontowana bezpośrednio na rurze powrotnej za zaworem 4d czy musi być jeszcze jakiś bajpas? Jaką pompę energooszczędną nadającą w ma powrót polecacie? Ostatnie pytanko dotyczy doraźnej ochrony realizowanej przez CWU. Czy bez wody w bojlerze można ochraniać powrót tylko puszczając wodę przez wężownicę?
Niedziałająca pompa a przepuszczanie cieczy
JacekFF odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Pompa jest niezbędna z tego względu że na piętrze najbardziej oddalone grzejniki nie grzały. Po wstawieniu pompy wszystko jest ok. Tylko teraz znajomy się zastanawia czy w przypadku braku prądu jest po pierwsze możliwość że temperatura nadal będzie rosła (kocioł podajnikowy) i czy ta pompka przepuści nadmiar ciepłej wody. -
Kolego każdy temat zaczynasz od pouczania jak ma być wpięty zbiornik wyrównawczy. Nie o tym mowa. W tym temacie nie chodzi nikomu o zbiorniki wyrównawczy, o normy, o przepisy. Chodzi mi o samą pompę i możliwości przepływu przez nią cieczy gdy jest wyłączona. I tyle nie wchodźmy w szczegóły. A co do zbiornika wpiętego w grzejnik to w obecnym domu mam tak właśnie zamontowany zbiornik wyrównawczy i działa od ponad 30 lat na rurkach 1/2 cala. Woda była w tym układzie zagotowała nawet nie zliczę ile razy i wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać. Według przepisów mój dom powinien być już zrównany z ziemią a nie jest.... -
Zastanawiam się czy nie powinno być na tej pompie bajpasu by w momencie braku zasilania woda mogła płynąć grawitacyjnie nie przez pompę tylko przez bajpas. -
Niby tak ale wtedy nie będzie żadnej kontroli nad temperaturą. Nie ma żadnego analogowego termometru oprócz tego na kotle który i tak zawyża bo na stwrowniku jest ok 6-7 stopni mniej. Nie będzie wiedział czy temp rośnie czy nie. Co dzieje się za pompą. Także nasza kula która jeszcze się nie zbiła nie wie co się wydarzy. -
Zbiornik wpięty w grzejnik na poddaszu a powrót ze zbiornika do kanalizacji. -
Cześć. Panowie czy pompa obiegowa gdy nie działa przechodzi przez nią ciecz np grawitacyjne? Sprawa jest tego typu. U znajonego jest kocioł podajnikowy. Za nim pompa obiegowa perfexim ltd crs 25/60-180. Zbiornik wyrównawczy wpięty w grzejnik na piętrze. Znajony zapytał mnie ostatnio co by się stało gdyby np kocioł przy max temp stracił zasilanie np przez wyłączenie prądu. Czy wtedy temp w kotle mogła by nadal rosnąć? Co wtedy z gorącą wodą w kotle czy przejdzie przez pompę i zasili grawitacyjnie piętro? Podobnie w przypadku braku prądu. Znajomy chciałby zapalić na ruszcie dodatkowym. Czy pompka puści grawitacyjne?
Jeśli potrzebujesz odkurzacz tylko do kotła to bierz te które polecają koledzy. W sumie sadza jest lekka i każdy odkurzacz powinien ją wciągnąć. Ja kupiłem Karchera wd3 ponieważ potrzebowałem odkurzacz do odkurzania nie tylko kotła ale także kotłowni, garażu i wszystkiego co możliwe. Narazie się sprawdza. Kocioł wyczyszczony, kotłownia i garaż odkurzobe oraz dziś całe poddasze bo układam regipsy i pyłu co niemiara. Narazie worek jest szczelny i nie widzę by filtr był zabrudzony. Zauważyłem tylko dwa minusy tego odkurzacza. Po pierwsze jest dość głośny a po drugie ma trochę wąskie rury przez co większe kawałki np gruzu potrafią się przyblokować na zakrętach.
