Treść opublikowana przez mkaczko
Kocioł Hef Eko Plus 25 kw - przewymiarowanie - zmniejszenie do 15 kw
witam sprawa jest dylematyczna po pierwsze kociol ma 10 lat, w tym roku doklanie go wyczyscilem, pomalowalem, wymienilem zbiornik slimak rura podajnika w przekladni uszczelnienia olej sterownik niestety byly bardzo duzo rdzy i gleboko mam cicha nadzieje ze pochodzi jeszcze z 5 lat, ale to marzenie u moich rodzicow roszczelnil sie kociol po 13 latach na chwile obecna wymiana palnika jest ryzykowna nigdy mi sie to niezamortyzuje tona wegla w tym roku to 680 zeta idzie na dobe 25 kg, na lepszym weglu pewniej spali go mniej ale kosztowo bedzie to podobnie do mojego kosztu w zeszlym roku spalilem 5 ton gdzie wegiel ma jakies 23 mj do tego odjac wode 10 % bo kupowalem wegiel na jesien teraz kupilem w czerwcu 5 ton i wody jest 5-6% pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Palnik wielopaliwowy
witam w poniedzialek montaz kotla uszczelnie tylko palnik, otwory zostaja zobaczymy jak bedzie dzialac pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Czy z kotłami eco groszek zawsze są problemy ?
:-) no tak, nie wszyscy,sa lotni moja rada, sprawdzone doswiadczalnie 60/40 ekogroszek czeski/ ekogroszek np.24 mj wymieszane lopatka 2/1 i zadne spieki cie nie martwia, z 120 kg co 4 dni mam maks 2 wiadra popiolu, czy to duzo nie wiem ale wszystko elegancko sie spala a tona paliwa to 660 zl za tone srednio i powodzenia w odkrywaniu nowych horyzontow pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
witam ja nad wymiana sterownika zastanawialem sie ze 3 miesiace fabrycznie byl ognik pid, ktory moim zdaniem dzialal w pid calkiem niezle rozwazalem bruli, ecoal, skzp, sppv2, cobra 2, talos wybor padl na sppv2, przemyslany sterownik, niezle moduluje, u mnie na kotle 25 kw, moduluje od 7kw do 17kw taka moc maksymalna ustawilem, strona www oki, obaluga pomy co, cwu, cyrkulacji, plus 2 wyjscia sterowane do 1 podlaczona jest pompa kotlowa, koszt roczny www 35 zeta jego odpowiednikiem jest ecoal, bruli nie ma modulacji aczkolwiek przelanczanie miedzy mocami wg zapotrzebowania na cieplo jest w pewnym sensie modulacja, pozostale sterowniki nie maja netu w ogole lub jak w przypadku skzp modul internetowy nie ma strony, cobra ma dostawke ale nie widzialem dema, wykresy bardzo dobra rzecz dzieki temu widze jak kociol reaguje na zapotrzebowanie zglaszane przez co i cwu, bardzo duzy komfort, np. ide spac, za goraco, telefon do reki, kociol przechodzi na strefe nocna, lub wylanczam obieg co, o 5 co staruje o 7 cieplutko, przy temp do 5 stopni wykorzystywalem strefy, zbiornik 140 kg ekogroszku wystarczal na tydzien, na stronie ekotlownia.pl sterownik mkaczko jesli ktos chcialby zobaczyc sppv2 w akcji pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
mozna taniej?
witam jaka instalacja jaka moc kotla czy kaloryfery maja glowice termostatyczne jaki tryb sterowania pid czy dwustanowy jakie okna jakie ocieplenie ile spalasz wegla na dobe/sezon jaki bojlwr cwu ile osob pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
zastanawiam sie na zaklejeniem dolnych otworow silikonem wysokotemperaturowym, wowczas bedzie wialo tylko gora pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- Problem z pid
witam czy w trakcie uzytkowania tego palnika uszczelniales i zakleiles np wysokotemperaturowyn silikonem te dolne otwory nawiewowe?? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
witam kazimip mam nadzieje ze sie nie obrazisz jesli i ja cos napisze w materii modernizacji przy kotle hef eko plus 25 kw sterownik oryginalny ognik pid zamieniony na bolecki sppv2 z strona www, bardzo praktyczne zarzadzanie kotlownia przez www, nie trzeba biegac do piwnicy zeby wlaczyc lub wylaczyc, zmiana sterownika na nowszy ze strefamj bardzo podnioslo komfort uzytkowania ze wzgledu na pionowy wymiennik czyszczenie jest mordega ale, dzis pierwszy raz wykorzystalem do tego odkurzacz do popiolu zeby wyczyscic gorne komory bardzo praktyczne, nie pyli sie tak bardzo, zamienilem duza szczotke na mala, znowu mniel pylu, zostal mi do rozwiazania problem pylu przy wyciaganiu popiolu z za dolnych drzwiczek, wydaje mi sie ze najmadrzej bedzie wyciagac popiol codziennie malymi porcjami, nie ma wowczas duzych chmurek pylu w kotlowni, co do kotlowni to musi miec okienko i miec szczelne drzwi zeby sie syf nie roznosil nie dotarlem jeszcze do sterowania pogodowego ale pracuje nad tym podziekowanie dla kazimip za natchnienie do modernizacji sprzeciku pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
modernizacja ukladu co grawitacja
na razie nie mam, instalator przyjdzie montowac kociolek w przyszlym tyg. pytam dlatego ze chcialbym jak najmniej przerobek ale suma sumarum, inst. przy kotle bedzie wygladac jak na ostatnim schemacie, bo jeszcze przekombinuje, pozdrawiam i dziekuje wszystkim za podpowiedzi Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- modernizacja ukladu co grawitacja
Ceny Węgla W 2018 Roku.
zgadzam sie w pepni z kolega a poza tym chodzi o kontrole a nie skad jest ten wegiel, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
witam wraz z nadejściem minusowych temperatur dokonałem wstępnych pomiarów zużycia dobowego węgla na chwilę obecna zużycie to ok 25 kg na dobę w stosunku do poprzedniego sezonu to około 5 kg oszczędności przez całą poprzednią zimę co 4 dni sypałem ok 125 kg (5 worków) teraz ok 100 kg mam nadzieję że przy silniejszych mrozach zużycie uda się utrzymać na tym poziomie pozdrawiam
Termostat pokojowy
doswiadczalnie najpierw 3 obserwuj potem 4 obserwuj sprawdz jaka jest podzialka tej glowicy Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam swoje swoje rozwazania dotyczace sprawnosci instalacji i kotla co sprowadzilem do 2 - 4 wskaznikow ilosc zuzytego opalu na dobe koszt na m2 temperatura na pietrze temperatura na parterze temperatury to oczywiscie pochodna temp. kotla i ust. glowicy histerezy na kotle nie bralem pod uwage az do wczoraj kiedy przetestowalem priorytet cwu, ktory w moin sterowniku wymaga poprawy, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
nawet i lepiej :-) bedzie u rodzicow wiec lepiej zeby sie sprawdzil pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
mam ten sterownik u siebie w domu w kotle hefa i nie narzekam co do pogodówki to sie nie wypowiem bo nie korzystam pozdrawiam
Witam Czy ktos korzysta z takiego palnika Piec ktory zamowilismy bedzie miec taki palnik ze sterownikiem sppv2 firmy bolecki Prosba o opinie Pozdrawiam Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam Jesli dobrze zrozumialem to 1. Wymagane jest naczynie cisnieniowe kolo pieca , nie znam fachowej nazwy ale chyba chodzi o grupe bezpieczenstwa z zaworem na 3 bary tak przynajmniej wnioskuje 2. Kolo mieszacza z silownikiem musi byc pompa 3 kolo wejscia do pieca zawor termostatyczny zabezp. powrot no i pompa 4 obieg cwu z pompa bedzie miec swoje zasilanie i powrot jak wroce do domu to zrobie schemat Pozdrawiam Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
???? Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
