mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Ustaw troche mniej wiatru Np 45 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jesli masz drabinke zostaw ja odkrecona I sedno sprawy Jak jest podlaczona podlogowka Zrob zdjecie i wrzuc Jest zawor z kapilara ??? Jaka temp. Idzie na podlogowke ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Chodzi mi o to ze teraz jak instalacja sie uspokoji Kociol odzyska temperature zobaczysz jak wyglada palenisko Jak bedzie duzo kalafiorow, beda czopy To bedziesz musial o tym pomyslec Kaloryfer w lazience robi za ochrone powrotu jak sie bedzie spisywac zobaczymy Na wiosne proponuje montaz esbe vtc 511 lub inny zabezpieczy powrot i nie bedzie tak bujac temperatura na kotle Wrzuc potem fote instalacji i palnika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Odwiedz casto lub obi lub cos innegi Kup 3 worki wegla brunatnego ekogroszku 3 worki najtanszego pelletu Masz mocny wegiel beda kalafiory Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Nic nie aktualizuj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. To zostaw Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. 1.wbijasz ustawienia ktore wrzucilem wczesniej 2. Kaloryfery na 3.5 3. Kaloryfer w lazience na maksa 4. Jesli masz wlaczony priorytet cwu - wylanczasz 5.temp. Co 65 6.temp. Cwu 50 Jaki masz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Jaki masz kociol dokladnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. 3 przy dmuchawie to dynamika startu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Kaloryfer w lazience zostaw otwarty na maksa Czy masz zawor 3 lub 4 drogowy ?? Czy masz zawor zabezpieczajacy temperature kotla ??? Za 2h bede w domu to sie odezwe Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Wrzuc prosze schemat Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Opisz swoja instalacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Ustawienia mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Oki Chyba teraz zrozumialem Ustaw Podawanie 10 Przerwa 50 Dmichawa 40 (przeslona otwarta na maksa) Start dmuchawy 3 (jesli masz) To sa ustawienia dla mocy 14 kw I teraz jesli dobrze zrozumialem instrukcje nalezy wpisac parametry dla mocy maksymalnej Ustaw temp Kotla 64 Cwu 50 Glowice termostatyczne ppskrecja na 3,5 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Mam w piwnicy Sterownik Ognik pid Jedyne co w nim ustawilem to temp co i cwu i nic wiecej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Chba sie nie rozumiemy W trybie pid nic nie ustawiasz na poczatek Jedziesz na nastawie fabrycznej zaszytej w algorytmie Korekty np. Dmuchawy Podawania Nie robisz To potem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Strona 21 instrukcjihttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4c8271033e9/Nowa_Cobra-manual.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Ale czy wlaczyles tryb Pid Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Wlacz pida Wentylator odslon A potem obserwuj Mialem od tego producenta sterownik ognik Bardzo dobry Michal Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam Korzystam z innego kotla Nie wien jaka masz instalacje Ale ja bym ustawil to samo 65 Te skoki temp w kotle pochlaniaja niepotrzebne kg Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Gluipo zapytam W ktora strone tloczy ta pompa do mieszacza czy od mieszacza ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Ja korzystam z sterownila sppv2 robi wszystko za wyjatkiem kawy :-) A serio jedyne ustawienie jakie mam to Pobudzaj palnik co 30 minut Moc dmuchawy 10% Reszta robi sie sama Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Deflektor bedzie i tak wisial na haku, mozna nim hustac Do kotla codziennie zagladam Wiec nie ma problemu, zeby codziennie zrzuc osad Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Chcialem kupic wiekszy deflektor z mdelu 75 kw Pomysl z plyta jest git Musze tylko zobaczyc jakiej wielkosci to ma byc kwadrat Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. W hefie nie ma rusztu Tylko wymiennik plomiennikowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
