Treść opublikowana przez mkaczko
- sterownik cobra pid
- niedopalony węgiel, spieki
sterownik cobra pid
Ciesze sie ze wszystko oki Pytanie do timona i pieklorza Czy temperatura kotla 50 dochodzaca do 55 jest dla tego kotla odpowiednia (bo jak poczytalem kilka postow to minimum 56 sam mam taka wpisana w instrukcji kotla i taka tez byla zablokowana w sterowniku ognik pid z elektro-miza) (teraz nie schodze ponizej 60) Czy przy takiej temperaturze koledze komin sie nie wykonczy ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Typowy dylemat forumowy.
Przy takim malym kotle moze sproboj palic groszkiem albo orzech i groszek Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wegla nacisnij pod sam sufit Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy dobrze zrozumialem Zasyp na wysokosc od sufitu do gornej krawedzi dolnego otworu ma 27 cm ?????? To ile ten kociol ma wysokosci ??? Przy tej nizszej wysokosci otworu bedzie wyzsza sprawnosc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Przy tym ukladzie przydalaby sie zeliwna pochylnia bo Wegiel sam do gory sie nie wkula A co to z prawej strony w rogu na dole zdjecia tez cegla A czemu ograniczyles wysokosc z 18 do 9??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sterownik cobra pid
Opisz swoj dom i instalacje Czy jest ocieplony ??? Jaki masz wegiel Nie wiem czy dobrze zrozumialem, masz czujnik otwarcia klapy ??? Jesli mozesz to wylacz ta opcje w menu Aczkolwiek brak startu niekoniecznie oznacza zwiazek z otwarciem klapy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sterownik cobra pid
Moim zdaniem najwazniejsza kwestia Dlaczego zgaslo ????? Przejrzalem instrukcje z cobry z strony elektro miz i nie widze w menu opcji dotyczacej "Sprawdzania czy zgaslo" Moze chlopaki cos wymysla Czy mozesz na wykresie pokazac temperature powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sterownik cobra pid
Panowie na pewno macie wieksze doswiadczenie ode mnie Ale dalej nurtuje mnie pewne pytanie Temp. Co 55 Powrot 52 Pytanie skad taka wysoka temperatura powrotu czy to efekt dzialania otwartej non stop drabinki w lazience ??? Druga kwestia bo sie pogubilem Jaki wlasciwie jest problem kolegi ??? Wykres mocy ??? Czy niedobor temperatury ??? Ustawienia z sppv podalem zeby zobrazowac zwiazek ustawien z moca kotla, Kwestia ostatnia jak wlasciwie bedzie dzialac sterownik w trybie pid czy dwustanowo bo szczeze to sie juz pogubilem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sterownik cobra pid
Glowica rtl steruje podlogowka jest na 3 zalozmy ze to 40 stopni (nie moge znalezc do niej instrukcji) To kociol o temp 55 jest zalewany woda o temp 40 dlatego sa te skoki na wykresie Jesli masz w lazince drabinke i ta podlogowke To zakrec do konca ten zawor rtl i przetestuj do jutra Na koncu wykresu widac ze skoki sa mniejsze pewnie przez to ze drabinka jest otwarta i ciepla woda miesza sie z ta z podlogowki Zastanawia mnie jeszcze te ustawienie wentylatora Bo polomien masz jasny A powinien byc zolty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
