Treść opublikowana przez mkaczko
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
mkaczko odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
I to jest najwazniejsze Lepiej zonke na kolankach potrzymac niz nocowac w kotlowni A serio Gratulacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Tak finalnie wyglada palenisko Powierze 38 Dynamika staru 3 Juz nic nie majstruje bo przekombinuje Pozdrawiam i dzieki za rade Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Sluszna uwaga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Swiete słowa W moim przypadku czy pale weglem 28 mj a weglem 20 mj to przy obecnym poziomie cen koszt sezonu to prawie to samo roznica na poziomie 12 zeta przynajmniej teoretycznie Tani 21 mj za 560 = 26,67 zl za mj Drogi 28 mj za 820 = 29,29 za za mj Drogiego idzie mniej wiec i pradu idzie mniej i dlatego roznica na sezon 12 zeta mi wyszla w wielkim uproszczeniu Czasu na mieszanie nie licze bo i tak przy ladowaniu analizuje zawartosc worka :-) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Kupilem ten wegiel przez przypadek W lokalnym skladzie wegiel podrozal z 680 na 820 a to sie trafiloza 749 z przesylka Teraz jeszcze taniej chyba mozna kupic na ich stronie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Ja zakupilem latem 2 tony po 749 zeta Jest 1 duza wada robia sie mega kalafiory Zeby to mialo sens musi byc to wymieszane z slabym weglem ja mam z brunatnym plus troche pelletu Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Koledzy czy ktos mial doczynienia z palnikiem rynnowym per eko Ponizej fotka Obecnie mam zwykla retorte z hefa ktora ma 10 lat i wszystko dziala Ale nigdy nie wiadomo kiedy padnie piec i pomalu ogladam jakie sa opcje Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Ale przeslone mam otwarta na maksa W sterowniku ktorego uzywam ustawienia dmuchawy sa dla mocy maksymalnej a wiec 15 kw bo na tyle ustawilem palnik Moge ewentualnie sprobowac albo podniesc dynamike do 7 Albo obroty na np 37 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Sytuacha z 14.51 Wydaje mi sie ze troche czarne scianki w komorze ale moze przeczulony jestem Narazie zostawiam ustawienia jak sa Jutro znowu sprawdze Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Przylozylem sie dzis do mieszanki I dalem wiecej pelletu Zmienilem w sterowniku Powietrze 35 Dynamika dmuchawy 4 - dynamika startu, Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
powietrze 30 Przeslona cala otwarta Czarne scianki Przestawilem na 43 powietrze jutro wyniki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A jal spalanie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Mieszanka 2 lopatki czeski 1 lopatka perla 1 lopatka pellet Jak za malo powietrza sadza jak za duzo czopy Dzis zrobie dokladnie mieszanke Jutro bedzie wiadomo Czeski potrzebuje wiecej powietrza bo potem troche czarno w kotle Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Pierwsze testy zrobione Ustawienie wyjsciowe 43 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - zrobila sie czapa zuzlu od strony podajnika 35 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - male kalafiory 43 % nawiewu, przyslona otwarta 50% - duze kalafiory Przy nawiewie 30% robi sie czarno w piexu duzo sadzy Jutro zaladuje zbiornike i dokladniej zrobie mieszanke to moze inaczej bedzie sie spalac Zdziwila mnie ta czapa zuzlu, chyba ze to ta czarna perla tak spieka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Konkluzja Oslone ustawiam np na 50% A obroty podnosze z 35 na np 45 Ilosc ta sama powietrza wiekszy impet Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Koledzy pozwolicie ze zapodam pytanie Przeslona na wentylatorze Powinna byc otwarta na maksa czy tez np na polowie Przy sterowniku z modulacja mocy Jesli dobrze zrozumialem jesli bedzie przyslona bedzie przymknieta to robi sie wieksze cisnienie ??? I powietrze wpada z wiekszym impetem ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem czy dobrze zrozumialem Kociol w ogole nie wchodzi w podtrzymanie ??? Czy wchodzi ale rzadko Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ale dach masz ocieplony czy nie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A jak u kolegi wyglada piwnica i okna w piwnicy Jakie masz okna Bo po wymianie okien w piwnicy znalazlo sie pol tony na sezon A po ociepleniu dachu nastepne poltony A dom jest z lat 30 wiec bylo tych strat Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
50 kg na dobe [emoji15] Ja mam teraz jakies 33 kg na dobe i wydawalo mi sie ze duzo A wczesniej tez bylo 50 Ake teraz pewnie spokojnie i stabilnie sie to spala Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Kiedys padly 2 stwierdzenia ktore zapadly mi w pamiec "Tanio czyli 2 razy" "Jestem za biedny na tanioche" Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Moze ma sterownik dwustanowy Tu nie ma przeciez modulacji mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Yaro drobne pytanie Nie chcialem zakladac osobnego postu Jesli mam pompe elektroniczna o 6 biegach ustawiona na 2 proporcjonalnej To czy tez musi byc 1 kaloryfer otwarty, do tej pory w lazience drabinka byla non stop otwarta ale wstawilem na termostat elektroniczny Czy tez przestawic pompe na 1 bieg i obserwowac kalortlyfery Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Reasumujac Na chwile obecna wszystko gra :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Zaczelo sie od opalu A okazalo sie ze wina opalau niezbyt duza W domciu cieplo ?? A co do fachowcow to trzeba duzo szczescia i patrzec im trza na rece bo norma swoje fachowiec swoje Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
