Treść opublikowana przez foreight
- [Sprzedam] części do kotła z podajnikiem tłokowym na ekogroszek miał 24 kw
Sprzedam części ze swojego tłokowca sprawny, nie cieknie, nie był spawany czy naprawiany. Wszystko sprawne, szuflada, moto reduktor. Ewentualnie można wymienić palnik na nowszy. Sprzedaje bo zmieniam no 5kl. Można w nim palić groszkiem, miałem i chyba groszkiem do 40mm. Da się tez palić pelletem ale to ryzykowne 🙂 Do tego dorzucę stary sterownik typu SK-30, dmuchawę i czujniki do niego. Wewnątrz jest dorobione przedłużenie paleniska i można też palić drewnem 😉 Kosz podajnika - na 120kg - trochę skorodowany, ale jeszcze kilka lat pociągnie. Wiek 6-7lat Przebieg: 25ton (za mojej kadencji) Wyjście wejście 2" czopuch góra 180mm. (widoczne na zdjęciu sterowniki i czujniki będą osobno na sprzedaż) Cena jaka mnie interesuje to 1500plnów, jest jeszcze zamontowany jakby ktoś chciał przetestować 😆 Odbiór osobisty Trzebinia.
Instalacja CO, CWU + bufor na prąd schemat?
Grzanie bufora kotłem na groszek/pellet też nie jest dobre, specjalnie też montuje mniejszy piec 12kw (obecnie 24kw tłokowiec). Chodzi o to by przygotować instalację pod grzanie prądem z PV lub z sieci jak przyjdzie kryzys węglowy czy inny 🙂 Podstawowe założenia to: - ładowanie bufora w taryfie - żeby zgromadzić ciepłą na cały dzień. Bo grzanie prądem nie w taryfie pozaszczytowej zabije kosztami. - przygotować pod PV bo obniżyć koszty grzania z sieci - mieć alternatywę dla węgla, drewna. Więc ładowanie bufora kotłem jest zbędne.
Witam, Niedługo będę wymieniał kocioł (12kw 5kl) na mniejszy i tu mniej więcej wiem jak wszystko podłączyć łącznie z zaworem 4 drożnym, do tego schematy są. Zastanawiam się jak dodać do tego wyjście na opcjonalny bufor który byłby zasilany prądem (kotłem bym nie ładował bufora). Buforu jeszcze nie mam, ale kalkuluje czy zamontować fotowoltaikę i bufor czy nie - a chwilowe ceny opału coraz bardziej mnie do tego skłaniają. Instalację można już pod to przygotować tylko w którym miejscu i jak to wpiąć by bufor nie grzał kotła ani kotłem niepotrzebnie nie grzać bufora. Przerabiał ktoś taki temat jak to podłączyć?
Dodatkowa grzałka CWU zasilana słońcem PV
Chodzi o to by mieć alternatywny prąd (nie duży ups) i jednocześnie wykorzystywać moc z paneli w ciągu dnia do grzania wody w kilka godzin podgrzeje/zagrzeje wodę w bojlerze a baterie mieć w razie potrzeby i do zasilania innych urządzeń jak np lodówka. Czyli mieć nie dużą fotowoltaikę offgrid i wykorzystywać maksymalnie energię jaką produkuje. A kilka paneli i mocy do 1200W spokojnie zasili grzałkę. A zasilanie bezpośrednie (PV -> grzałka) jakoś wcale taniej nie wychodzi a gdy woda będzie zagrzana to prąd się już marnuje.
Witam, Mam bojler 200l - z wężownicą CO i grzałką 2kw + 1,5kw w połowie wysokości. Poza sezonem grzewczym zaczyna się problem braku ciepłej wody (grzanie w taryfie). Musze grzać do znacznie wyższych temperatur typu 60st+. Chciałem kupić pompę ciepła ale nie załapałem się na dotację, w bojlerze przygotowałem na dole i górze już wyjścia 3/4", na środku jedno puste jeszcze 2". Z racji ,że nie kupię pompy ciepła bo to nie opłacalne, mam plan zamontować małą fotowoltaikę offgrid - trochę dla testu, trochę dla posiadania prądu gdy w sieci go nie będzie. W głowie zrodził się pomysł by grzać/dogrzać bojler z takiego systemu którego moc z PV będzie na poziomie 600-1200W, z baterii 2kw. Do brzegu. Chciałbym do tego dodać odpowiednią grzałkę 600+1000W, pomyślałem by dorobić poza bojlerem coś na zasadzie dogrzewacza CO, duża rura z grzałką w środku. Jak na schemacie - grzałka alternatywna. Pobieranie wody z 3/4 oddanie przez większą mufę w połowie bojlera. Pytanie czy to zadziała grawitacyjnie czy trzeba jeszcze pompę by to mieszała? Cel grzanie/podgrzewanie wody z energii słonecznej żeby obniżyć rachunki. To głupi pomysł czy może to zadziałać? 🙂 Do schematu: czerwony obecna instalacja, niebieska planowana, zielona alternatywna.
Co trzeba poprawić w niespełna ocieplonym budynku? Pożyczony telefon z Flir (termowizja)
Miałem podobny problem u siebie. Po termowizji wyszło że najwięcej ucieka przez strop i naroża. Strop u mnie był niczym nieocieplony. Na podłogę dałem 8cm styropianu podłogowego, na ściany szczytowe na strychu styropian elewacyjny też 8cm - żeby nie przemrażało ściany o środka, połączone i wypełnione pianą. Nie zamawiałem jeszcze raz termowizji, ale badając pirometrem różnica na ocieplonym suficie a nieocieplony to około 1-1,5stC. Zmieniła się też temperatura w narożach więc przesunął się punkt rosy (nie pojawia się wilgoć) Więc jakaś różnica jest, na ogrzewaniu raczej tego nie odczułem, w lecie może być też różnica bo mniej nagrzeje się strop i mniej odda na mieszkanie. Edit: dorzucam fotę jak było u mnie przy -20 na zewnątrz na nie ocieplonych strychu było miejscami +8
- Pompa ciepła na potrzeby CWU 200l
Sparda, w liczeniu wody nie chodzi o jej koszt, chodzi o to żebyś wiedział ile ciepłej wody potrzebujesz na dzień - na prysznic itd. Wtedy będzie wiadomo ile potrzeba energii ogrzanie jej i wiadomy będzie koszt prądy dla pompy ciepła. A w jakim czasie ta pompa podgrzewa wodę i do ilu stopni? Rozważam ten model, zasobnik mam 200l i na razie 3os.
adam1969, w końcu jakieś konkrety ? Powietrze mogę zasysać z zewnątrz a w zimie z wewnątrz nie ma z tym problemu. Zakładając dotację w wysokości 3tys to się znacznie szybciej zwróci. Bo wtedy koszt inwestycji to jakieś 1000-2000zł. Jak sam piszesz 40-50zł miesięcznie (600zł/rok) to mniej niż moje 900zł/rok a używając pompy w taryfie liczyłem ze wyszło by mnie połowę z tego. Niby nie dużo, ale zakładając oszczędność i bezosobowość dla mnie ok. Co do solarów to ja w lecie nie potrzebuję dużo gorącej wody bo jak jest ciepło to używam zimniejszej ? wolę w zimie gorący prysznic ?
Witam, Rozważam zakup pompy ciepła na potrzeby CWU. Mam bojler Viessmana 200L z wężownicą i obecnie grzałką 2kw. W zimie dogrzewam naturalnie kotłem i grzałka jest w razie czego. Grzałka jest wrzucona pod programator i działa w taryfie nocnej. Mimo to koszt ogrzewania prądem wynosi około 900plnów na rok. (bo nie chce mi się palić w kotle jak jest ciepło) Doświadczenie mówi że wystarcza nam 200litrów wody o temperaturze 48st, żeby 3 osoby spokojnie się wykąpały. Więc mam nadzieję że pompa ciepła w nocy i w taryfie zrobi nam 50-55 to będzie optymalnie. Wpięcie pod wejście wody nie pod wężownice. Czy tego typu pompa: DROPS ECO 3,6 kW https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-drops-eco-3-6-kw-c-w-u-10106386181 KROMMLER BZ 3.6 kW https://allegro.pl/oferta/pompy-pompa-ciepla-do-cwu-krommler-bz-3-6-kw-air-7868258183 Ogarnie moje wymagania? ktoś miała z nimi doświadczenia? Jak nie taka to jaką? Bojler bym zostawił bo jest nierdzewny i szkoda zmieniać na stalowy. Zależy mi na obniżeniu kosztów prądu, "bezobsługowości" i szybkim zwrocie inwestycji (z dotacją).
Izolacja sufit garaż/kotłownia
Patrząc na to zdjęcie większe straty masz na drzwiach tych u góry i drzwiach garażowych po lewej(?). Więc tu bym się bardziej skupił niż na ścianie i schodach. ps. zobacz na moje schody, to jest lipa. Ja mam schody ogrzewane...
Dorzucę swoje 3 grosze do tematu. Ociepliłem strop w garażu (w bryle), co prawda nie używanym przez auto, ale to nie ma znaczenia. Nad garażem jest kuchnia. Podłoga w kuchni mierząc pirometrem miała 17-18st czyli zimna. W garażu nie wiem jaka jest temperatura, ale nie ogrzewany, drzwi drewniane, obstawiam zakres 10-15st. Na sufit przykleiłem 8cm styropianu, drzwi obiłem 5mm xps (podkłady pod panele). Podłoga zrobiła się cieplejsza jakieś 19-20st. W garażu dalej chłodno. Teraz wymieniłem podłogę w kuchni dałem 5mm xps +3mm xps z folią alu, i nowe panele 8mm podłoga ma obecnie 20-21st. Ja tam jestem zadowolony z efektu. Styropian przykleisz klejem w pianie.
Wymiana kołta z podajnikiem tłokowym
Mam plan pokombinować z szamotem, ale czasu wiecznie nie mam.. Z drugiej strony dla wyobrażenia sobie mocno niestandardowego domu: 130metrów ogrzewanych z 230 metrów całość i 500m2 elewacji jest - czyli z 2 razy więcej niż każdy inny/standardowy dom o podobnej powierzchni = sporo nie przewidzianych strat.
Ogień muska półkę. Teraz jest więcej pyłu niż sadzy w kotle. Nie ma teraz tak drastycznego odcięcia powietrza jak wcześniej tylko schodzi o 1% i dopiero się za chwilę wyłącza całkiem, myślę że to sporo pomaga. W kominie jest tyle przy pracy na 70% np rozpalanie podnoszenie temp, normalnie w ciągu dnia pyrka sobie na 30-40% więc wtedy jest koło 100st.
Tak nie mój był na filmie. Wrzucam dla zainteresowanych jak to wygląda. Standardowo moc mam ograniczoną do 60-70%, bo na 100 i tak nie da rady palić bo w kominie robi się szybko 230st + i się sam ogranicza. Dorzucam zdjęcia z 50%, 75% i 100%. ( w takiej kolejności) I film ze 100%. Między 75 a 50 na zdjęciu nie widać dużej różnicy, ale płomień jest słabszy, bo jest dużo mniej wiatru. Obstawiam też, że przy mocach powyżej 75% zacznie się spiekać węgiel. 20191121_193125.mp4
no tak, bo nawet biorąc pod uwagę mocno niestandardową konstrukcję mojego domu to wydaje mi się ze powinien mniej palić. Bo spala od 0,6 do 1,4kg na 1h pracy. W instalacji jest około 300litrów wody - bo teraz spuszczałem całość. Wymienić też się go średnio opłaca, obliczyłem, że ekonomicznie mi się go nie opłaci wymienić bo to się nie zwróci, więc ten dojadę obstawiam 2 max 3 sezony życia dla niego. Bo powiedzmy, że koszt nowego z instalacją będzie 8-10k jak nie więcej, to nawet jakby spalanie spadło o 2T to to się nie zwróci. Więc przemęczę ten na fajnym sterowniku :) Zrobię też foty dla ciekawych jak wygląda 100% mocy na nowych gratach. Bo porównując do starych to jakieś 25% mocy nowego. Bo patrząc na ten film: myślę że nie wiele mi mocy brakuje.
Na pewno wygodniej, rzadziej odwiedzam piwnicę bo teraz paląc już 24h zaglądam profilaktycznie co 2 dni. Spalanie jakoś nie spadło, ale jest mniej czyszczenia, nie ma spieków, niedopałków. Palę dobrym miałem i ekogroszkiem retopala. Miał jakości retopal mniej więcej, może nawet bardziej kaloryczny. Jeszcze czasem kombinuję z ustawieniami różnymi typu ograniczenie mocy, obniżanie temperatury na noc itd tak żeby utrzymać komfortową dla mnie temperaturę w domu a spalić jak najmniej.
Udało mi się wszystko ogarnąć. Sterownik raczej będzie fajny bo ma kontrole nad dosłownie wszystkim. Robiłem wstępne przepalenie, szybko dochodzi do zadanej temperatury, ładnie i moduluje dmuchawą (od huraganu do lekkiego powiewu żeby nie zgasło) żeby nie było strat w komin. Dobrze ze zmieniłem dmuchawę z rv14 na rv05, Jest dwa razy większa i widać, że ten piec takiej potrzebował. Na razie tyle mogę powiedzieć w temacie, więcej powiem jak spędzę kilka wieczorów w kotłowni ;) Dorzucam kilka fot z podpięcia czujników i innych. Ps. do zadanej 52st dochodził około 20 min (razem podgrzewaniem w między czasie z CWU). 95% na węglu reszta, trochę drzewa na podpałkę. Sam podczas rozpalania dochodzi do 230st w kominie, co na starych gratach było nierealne.
- Wymiana kołta z podajnikiem tłokowym
Zasadniczo jeszcze nie zrobiłem nic poza zapasem opału :) Zostaje przy retopalu bo jest tani i w miarę idzie dobrze w tym piecu do tego dokupiłem miał o dobrych parametrach, workowany i suchy(!) dokładnie ten: https://skladopalu.net/produkt/ekomial-firmowy/ Nie paliłem go jeszcze bo są upały, ale mam zamiar przepalić na dniach na wodę i zobaczyć. Docelowe wymieszanie go w podajniku retopal miał powinno być ok. Zgłębiłem temat wymiany palnika na ten SV200, na 90% by pasował bez jakiś większych przeróbek, ale sam palnik wyjdzie jak 1/3 ceny kotła z takim palnikiem. Obecny ma już kilka lat.Wiec chyba dojadę ten co mam jeszcze ze dwa lata. :) Może będą jeszcze jakieś większe dotacje na wymiany kotłów. Planuje też docieplić dom, strop, ściany szczytowe i inne mostki jakie zostały wykryte przy badaniu termowizyjnym. Ale to niestety dopiero w przyszłym roku. Chce kupić sterownik https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-z-podajnikiem-iryd-kolorowy-6842998435 Tani nie jest, do tego pomiar spalin i czujnik położenia, nowa dmuchawa. Funkcje itd na papierze ma ok, więc powinien się sprawdzić. Na dniach zabiorę się też za zmodyfikowanie rusztu. Na pewno zostanie wydłużony oraz powstanie więcej miejsca na drewno (ruszt nad popielnikiem, tak żeby drewno nie spadało samo do popielnika). Po zmianie sterownika na mądrzejszy nie oczekuję jakiś drastycznych oszczędności na opale, jakby go nie marnował tyle co obecny to było by super. Płynniejsze sterownie nawiewem - wtedy kiedy jest potrzebny - też powinno wpłynąć na spiekalność, lepsze dopalanie czy szybsze rozpalanie bez dodawania kolejnych porcji. Tak se to wymarzyłem :P Jakby oszczędził pół tony to byłby jakiś sukces. (poprzedni sezon przypomnę ponad 4T + drewno)
Mam termometr w czopuchu. 120-150st przy normalnym paleniu (nie rozpalaniu). Przy paleniu drewnem dochodził do 400 a potem zepsułem termometr :D Na grzejnikach są termostaty 3sztuki są odkręcone na fulla reszta na +-22st lub mniej. To co piszesz z zawirowaczami na półkach wszystko ok, tylko jak to potem czyścić? Myślałem o zrobieniu takich z szamotu na półkach (żeby wydłużyć drogę ciepła, bo teraz idzie bardziej od strony palnika po prawej stronie kotła , ale trzeba by je usuwać do czyszczenia.
