breaku
Treść opublikowana przez breaku
  1. Musisz potestowac jaki uklad najlepiej ci pasuje Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja polaczylem bezprzewodowo router z repeterem po wifi a repeter podpialem kablem do pieca wszystko sie pieknie zgralo Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  3. Koledzy czyśćcie swoje podajniki bo inaczej tak jak ja będziecie mieć problemy z pyłem peletowym który blokuje podawanie paliwa Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  4. U mnie 78 kg/doba odlaczam na razie grzanie cwu przelaczam na elektryke a byl dzis u mnie serwisant i wymienil czujnik pokrywy podajnika bo caly czas mialem z nim problem no i podniosl mi temp spalin do 220 bo duzo sadzy jest ciekawe jak dlugo bedzie nam wiac ze wschodu ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  5. No ja np. chcę przez to zaoszczędzić nieco opału na razie jeszcze się uczę tego wszystkiego używać Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  6. Jak masz listwe tam skad wychodza kable jest napisane czujnik stb Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  7. Ja tak mialem jak zaczalem kombinowac z ustawieniami regulatora pokojowego jak mu wlaczylem zeby reg pok zarzadzal pompa co to tez mi wywalilo wode zaworem bezpieczenstwa najlepiej wrocic do ustawien z przed awarii wcisnac termik i dac piecowi sie wystudzic dopiero potem zaczac rozpalanie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  8. Ja mam 4 minuty Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  9. Widocznie inne parametry sa ustawione w pidzie musialbys tu i tu miec tak samo, niestety nie wiem jakie ustawienia pojawiaja sie po przelaczeniu na manual ja smigam na pidzie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Może być ja ustawiłem na 160 a można i więcej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam w dniu niepodległości naszego państwa, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego zwłaszcza forumowiczom :) Prawdopodobnie któraś z kapilar kotła jest nie poprawnie wsunięta w swój otwór może być luźna spróbuj poprawić musisz je tylko zlokalizować u mnie są tuż za sterownikiem trzebaby go bezpiecznie zdemontować i poprawić być może podczas transportu lub samej instalacji mógł się wysunąć pozdrawiam Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  12. Jesli ustawisz sobie w pidzie tryb nadzoru to kocioł bedzie grzal nie do np 60 tylko 65-67 o 5 stopni wyżej i tylko troszeczke bedzie pozniej pobieral pelletu i np spadnie na 59-60 stopni i znow uruchomi sie pid Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie w sasie mam temp spalin ustawiona na 160 max kocioł sam reguluje sobie ile potrzebuje natomiast dopoki ci instalacji nie ogrzeje to takie wachania beda jak chcesz to zwieksz zadana zaworu do np 40 i wtedy instalacja ci sie szybko dogrzeje i potem sobie zmniejszysz zeby za duzo nie jadlo pelletu Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  14. Oczywiscie jak kolega wyzej wspomnial nie przy grzejniku na zimnej scianie lub regale Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  15. Moim zdaniem powinienes ustawic regulator pokojowy w najzimniejszym miejscu moze tam gdzie sa te 2 grzejniki jesli masz taka mozliwosc zobaczysz jakie komunikaty ci wtedy pokazuje u mnie w salusie pokazuje sie plomien az temp osiagnie zadana np 20 stopni i sie wylacza jak spadnie do 19 znowu regulator bardziej otwiera silownik i puszcza ciepla wode na instalacje ewidentnie misisz obczaic zasade dzialania silownika na zaworze 4d lub 3d i instruktaż samego sterownika pokijowego Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  16. Jesli nie grzeja to albo sa zapowietrzone albo brakuje w nich wody. Na wyłączonym piecu dopuść wody w zaleznosci czy masz otwarty czy zamkniety uklad u mnie na zamknietym cisnienie mam od 1 do 2 bar powinno byc 1.5 bar ja dobijam do 1.8 i potem schodzi jak jest za malo to woda szumi w kaloryferkach Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  17. Spoko tak pewnie mozna zrobic jak sie ma bufor i docieplony styro dom a jak ktos nie ma to musi palic szczescie ze koledzy mi doradzili zeby zalaczyc tryb nadzor w pidzie teraz spalanie mi schodzi do 57 60kg/ doba jak wiesz lepiej to poradz pls ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  18. Ja mam 8 pokoi salon i 2 korytarze razem 180 m2 i jeden czujnik w jednym z najzimniejszych pokoi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  19. Pompa co bedzie dalej pracowac zeby rozprowadzac cieplo po grzejnikach u mnie termostat przechodzi w stan uspienia do momentu jak temp spadnie o 1 stopien od zadanej na regulatorze a piec po prostu mniej pracuje pozniej znow schemat sie powtarza Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  20. U mnie instalator odradzal montaz pogodowki i dzialam na pokojowce Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  21. U mnie dochodzi max do 36_38 moze przywroc ustawienia fabryczne a u mnie przerwy sa co 10 min i jeszcze przed pierwszym rozpaleniem wyczysc ruszt zeby byl swobodny przeplyw ustaw na probe wentylator dolny na 0% a górny na 4% jak mialem dolny na minusie to plomien mi sie cofal wypróbuj moje ustawienia Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  22. No jeszcze nim pobawie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  23. Ja przy okolo 10 15% ale tez chyba wczesniej bede musial Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  24. Jest w worku wiec nie powinien Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  25. Tak w podajniku na spodzie są małe wiórki wyżej gruby pellet Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
