breaku
Treść opublikowana przez breaku
  1. Polecam prace bezpid tam ustawienia dziadka musisz wstawic Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  2. To i tak ladny wynik mnie jeszcze czeka docieplenie kiedys tam na razie 40_50 kg/doba Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  3. To wychodzi jakies 18 20 workow ze zostanie moznaby wykorzystac latem do cwu lub zostawic na nastepny sezon ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  4. Jeszcze taka mała podpowiedź ode mnie otuż u mnie na początku sie nie otwierał zawór bo powrót się szybko wychładzał jak miałem na 50 ochrone to bym nie wiadomo ile czekał pomogło zmniejszenie do 20 a teraz to już zgodnie z postem dziadka wylaczylem ta ochrone i przy min otwarciu 5 st pieknie mi sie otwiera na 100% wiec uklad stopniowo sie na powrocie podnosi i teraz mam juz gdzies 40 do 45 powrot no i dla mnie praca tylko bezpid bo mam mniesjsze zuzycie pelletu jeszcze kombinuje z ustawieniami wentylatora i jego min i max obroty no i jednak musze otwierac dolna klapke wtedy temp podnosi do 150 160 sadza sie nie bedzie tworzyc i nie bedzie dymku Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  5. A jak macie ustawione min obrioty i max ja mam na 450 i 1030. Jak podniosłem wentylator w pracy z 24 na 30 to strasznie duzo zaczal pochlaniac pelletu zastanawiam sie jeszcze nad tym parametrem ale chyba to juz jest indywidualnie dobierane bo kazda instalacja jest inna Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie 1 zawor wbudowany obsluguje 4d musi byc wlaczony 2 zawor mam wylaczony nie mam dodatkowych zaworow grzeje na razie tylko grzejniki wylaczylem cwu grzeje z grzalki Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie dzięki rck jest stabilizacja ma byc 120 st jest 120 st niech ci zawieje inaczej wiater i ohoho bracie juz masz 150 i wiecej tak dziala rck stabilizuje przez co po czesci straty w pelecie sa mniejsze polecam strone doktor pellet tam jest wiele ciekawych informacji chyba zamowie serwis u nich na przyszly rok bo na ten nie ma juz wolnych miejsc ;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  8. Masz racje bo u mnie czasem sie potrafi zawiesic pelet zwlaszcza jak sie nie wypala do dna zasobnika dalem post pare stron wczesniej Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  9. To u mnie 1% to 1.2 kg Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Teraz już w menu głównym klikasz zasobnik napełniony i zatwierdź Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  11. No oczywiscie ze 100%_120kg i dalej 36%_x no innego nie widze Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  12. To gdzie jest błąd? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  13. No to fajnie jestem przed zakupem dzieki za porade Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  14. Sypie 8 workow po 15kg zeszlo mi 36% na dobe no to po podstawieniu do wzoru 100% 120kg x to 36% czyli 43.2 kg;) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  15. Jaki model jesli mozna wiedziec ? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  16. No powiem Ci że jednak się troche wiecej popiołu na wymienniku pojawilo jeszcze go w sobote podczyszcze to zobacze co i jak a wlasnie jak czesto czyscicie swoje kociołki? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  17. No nie wiem ale ja już jestem bardzo zadowolony z ustawień opracowanych przez dziadka jak na dom nieocieplony to myślę że spoko Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  18. U mnie wczoraj wyszlo 43.2 kg Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  19. To moze spróbuj lekko przydławić czopuch z 10% i obserwuj czy spada temp Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  20. Regulator ciagu kominowego taki stalowy z lewe strony na wyczystce mam zainstalowany Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  21. Ja przechodzac na prace bezpid zmniejszyłem spaliny na 160 Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  22. A masz rck na komunie zainstalowany? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  23. Czopuch masz otwarty czy przymknięty może masz za duży ciąg kominowy Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  24. No i już mogę opisać moje obserwacje, płomień na palniku wyraźnie się poprawił teraz rurki nad palnikiem ładnie obtoczone są nim, temp spalin 120-128 stopni no i w górnej komorze leci biały dym (siwy). Chyba muszę jeszcze skorygować ustawienia w pracy wentylatora u ciebie Lisek też coś czytałem widać ten dymek, musimy rozkminić jak go wyeliminować, chyba, że się mylę i tak powinno być. Na razie kończę zobaczę jaki jutro będzie popiołek. Z fartem...
