breaku
Treść opublikowana przez breaku
  1. Okazało się u mnie dzisiaj, że jak ustawie powrót na zaw 4d temp na 50 to nie grzeje mi instalacji tylko piec z ustawionych 60 st. dogrzalo do 70 na kotle a rurki zimne bo 22 stopnie, wro cilem do ustawien na 35 st. wtedy mi puszcza. Kolejny problem jaki zaobserwowalem to zawieszanie sie pellethu na sciance, przydalyby sie wibracje ;) a u ciebie? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  2. A palisz juz intensywnie czy jeszcze czekasz? Ile ci teraz idzie peletu? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  3. No jeszcze nie mialem okazji troszke duzo mi wyszlo na do be prawie 39 kg chyba zmniejsze temp pieca na 50 bo wydaje mi sie ze za duzo spala no i jeszcze nie robilem tygodniowki Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  4. Jeszcze rzut na ruszt https://drive.google.com/open?id=1iI8dF7W2BALP7Er2DXePBxfczLUtahE9
  5. W nadzorze udało mi się pracować na razie przez 31 min. zobaczymy w kolejnych cyklach
  6. Zdjęcie z ostatniej doby pracy plus link do czyszczenia kotla https://drive.google.com/open?id=1AaJR5CELx0A1CE1Wd-ufPYsMc6qnp8P_
  7. Więc tak 20,16kg poszło mi w trybie pidpraca-wygaszanie-pidpraca, a wynik z dzisiaj to 36,4kg w trybie pidpraca-pidnadzór-pidpraca. Wracam do ustawień wentylator dolny 0% górny 4% bo dużo sadzy powstaje zrobie filmik do tego. Uruchamiam tryb automatycznego czyszczenia...
  8. Posiadam salus rt510tx Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  9. No i moglby podawac ile spala na biezaco i na dobe bo tak to wyliczenia opieram o %:) Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak jak podpowiada dziadzia :) trzebaby pokombinowac z planem pracy tzw tygodniowka zeby sie zalaczal np po poludniu i pracowal gdzies do 7_8 godzinki potem pauza i juz moze byc oszczrdniej ale jak przyjda mrozy to bedzie musial chodzic na okraglo Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Czytam i ogldam duzo w necie plus technik urzadzen sanitarnych ale nie robie w zawodzie :) wlasnie pszczednosc w zużyciu prądu i oszędność na grzałce tylko pozostaje oszczędność pieca i pelletu tak po krótce Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  12. Sprawdze to powiem moze sprobuje na weekend zrobic test w manualu Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  13. Ustawienia klapki ze strony sasa ciekawe kogo to dotyczy?
  14. Z wyliczeń wychodzi u mnie 20,16 kg na dobę pelletu.
  15. U mnie przy mocy 90% wentylator górny jest do -3 ide w drógą stronę na +8 akurat mam teraz. A płomień lekko wychodzi poza palnik przy temp 120 oC. Granulki i iskry sobie latają... Też mi się wydaje że wentylator sobie chodzi bardzo różnie od 20 do nawet 80-100%. Gdzieś coś muszę jeszcze pozmieniać.
  16. No udało mi się wgrać filmik podaję 2 link https://drive.google.com/open?id=1PWcYUqdCQwnLl28dTn8HgFMzly0NDo7m Proszę o ewentualne podpowiedzi co trzebaby pozmieniać. Pozdrawiam
  17. Witam, jestem nowym użytkownikiem kotła SAS BIO EFEKT 23 KW. Dane podane są po kliknięciu na mój opis. Załączam filmiki z pracy instalacji. Obecnie jestem na etapie pracy zPID ST-550 PID. Zacząłem palić w trybie nadzoru, żeby piec niepotrzebnie się nie wygaszał. Obecne ustawienia pieca ząłączę w pliku wygenerowanym z emodulu. Poniżej zdjęcie z kotłowni i wykres pracy z ostatniej doby. Podaję link do 2 filmu https://drive.google.com/open?id=1Lxzxa25W6_a8lRXXcS_QIXrW8bBD5WOi Link drugi będzie za chwilę ustawienia 17.10.2018.pdf
