Giz
Treść opublikowana przez Giz
To moja propozycja. Ja na mocy 100% mam 80%, a na 50%-65%. Sonda i tak Ci zbije na 65 i 50. I tak długo nie przcuje na tych mocach raczej. Zobaczysz pobserwujesz. Jak Ci na 30% odpowiada to zostaw, ale bym wydłuży podawanie, i zmniejszył went na 30% narazie. Tylko musisz podnieść na 45:%(sonda obniży). Obniż tylko minimalne obroty np na 25%. Tak proponuję na początek. Może ktoś coś doda.
Ja eksperymentowalem z niskim zjazdem went na wyższych mocach i też pojawił mi się mały spiekuniek. Ja bym powyższyl nadmuch na mocy 100% i 50%. Sonda zwalnia Ci o 15%, spiek, to między innymi za malo wiatru, jeśli palisz czystym. Ja mam tyle po korekcji przez sondę i zauważyłem, że w moim przypadku to min. A uwierz, sporo przeprowadziłem eksperymentów mimo krótkiej eksploatacji. Podawanie mam podobne, z tym że na 100% to 14/5, 50% to 20/4. Na 30% mocy zmieniłem w tej chwili went na 25% podawanie 45/4. Podstawą to nawiew powietrza do kotłowni. I te dysze ja bym otworzył dolną na min a górną na max i zobaczył jak będzie. Bo jak zwiększysz nadmuch, a zamknie sz dysze, to i tak mało pow dostarczysz. Ale to moje zdanie
Podaj z ustawień serwisowych sondy zakres korekcji obrotów wentylatora i min obroty went. Ja desze dolną mam na min, a górną na max.
A masz sondę?
Czy masz sondę
Właśnie pisałem pytanie o to...
Gwarancja na szczelność jest. Podaj ustawienia nadmuchu, podawania. Ktoś zawsze coś podpowie.
Witam, relacja z pracy na fuzzy logic będzie bardzo krótka. Włączyłem na chwilę tylko, bo jakoś mi nie podpasowal, może jakby pochodził na nim dłużej, to by się ustabilizował. Po rozpaleniu na mocy 100% bardzo mocno zbil obroty went tak, że tlen spadł do ok 5,5% i nie rósł za mocno i przez to kopcić na czarno. Zaniepokoil mnie ten tlen i wylaczylem. Więcej nie kombinuje, spytam serwis jutro. Co do pracy, to kociołek włączyłem na stałe, bez blokad i pyka non stop. Mam temp wyższą na kotle, bo jest ok 72-73st, chodzi na pogodowce ale temp min mieszacza na 35st, bo jak schodził niżej, to dochodził do zadanej. Termostat mam na 22,5 i temp dochodzi tak do 23. Po osiągnięciu temp termostatu, mieszacza obniża temp o 5st. Wróciłem do nastawien przez serwisanta na mocy100% i 50%. Jakoś popiół mi się nie podobał i miałem jakiś lekko na czarno komin zadymiony. Może za niskie obroty miał went i tlenu było mało, mimo, że sonda pokazywała wiacej. Otworzyłem ponownie, jak serwisant górną przepustnice na max. Chodził mi wentylator w tamtym tygodniu przy mocy 30% z 20% obrotów i może to też było powodem lekkiego przykopcenia,. Nie wiem, tak przypuszczam. Teraz podawanie na 30% mam 50s przerwy /4s pracy. Went podwyższył na 30%. Wzrosła ilość tlenu w spalinach i spaliny tak ok 10st. Wcześniej nie miałem tego przykopcenia, ale went działał szybciej i miałem krótszą przerwę, ale spaliny były cieplejsze, a temp na kotle nie spadała, tylko też się trzymała dość wysoko. Moim zdaniem, nie ma co dążyć do odraniczania na siłę obrotów went i temp spalin, bo może odbić się to na jakości spalania, a sadza to niedopalone paliwo. Oczywiście, każdy ma inne warunki i dla jednych praca went na 20% będzie ok, a dla innych 30%. I jeszcze jedno, przy ciągłej pracy-Gunman masz rację, jest on do tego stworzony-ustabilizował się i pracuje rowniutko, delikatnie, ale musiało minąć trochę czasu. Na początku dochodził szybko do zadane 75st, więc podniosłem na 80 i zauważyłem, że na początku lekko przekraczał ta 75, a teraz max 73 przy 8st na zewnątrz. Ot takie to moje spostrzeżenia. Chyba nie ma co faktycznie za bardzo się podniecać, tylko dać mu czas na pracę i wprowadzać delikatne korekty jeśli trzeba i znowu czas na dostosowanie. Może za szybko i za często dokonujemy tych zmian. A w instrukcji jest napisane, żeby po zmianach odczekać. Pozdrawiam
8.6 PRACA w trybie I.FuzzyLogic Włączenie trybu możliwe jest w menu: Tryb regulacji Zastosowana funkcja IndividualFuzzyLogic, której parametry dobierane są indywidualnie do danego kotła, pozwala na uzyskanie optymalnego procesu spalania, co sprzyja ochronie środowiska, oszczędności zużywanego paliwa oraz w większości przypadków zwalnia użytkownika z konieczności dostrajania parametrów regulatora. Podczas pracy z algorytmem Individual Fuzzy Logic nie ma potrzeby konfigurowania parametrów pracy podajnika (czasy podawania, przerw podawania ) i mocy nadmuchu dla poszczególnych poziomów mocy. Modulacja 3 fazowa jest nieaktywna – regulator samoczynnie w sposób płynny dobiera parametry sterowania podajnika i wentylatora. W trybie Individual Fuzzy Logic regulator dąży do tego aby nie było konieczne wprowadzanie kotła w tryb NADZORU a dostarczane było tyle ciepła, ile aktualnie potrzebuje instalacja CO. Przejście do NADZORU nastąpi dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej kotła o 5 °C. Należy mieć na uwadze, że algorytm Individual Fuzzy Logic dobierany jest indywidualnie do danego typu kotła oraz paliwa i może pracować poprawnie jedynie z wybranym kotłem i paliwem. Z tego powodu tryb IndividualFuzzyLogic wymaga jego aktywacji przez producenta kotła, zgodnie z Rys. 27.1. Jeśli tryb nie zostanie aktywowany przy próbie zmiany trybu ukaże się monit ’Funkcja niedostępna’. W sobotę wykonuję próbę.
No to takiej płynności nie ma w trybie standard. Progi mocy w standardzie ma tylko 100%, 50%, 30% Instalator montuje i nie uruchamia. Po montażu zgłaszasz do producenta chęć rozruchu. I tutaj zaczyna się zabawa. Zależy z jakiego regionu jesteś, bo serwisanci-rozruchowcy mają obszary do obsługi. Są nawet tutaj użytkownicy, którym poustawiali dobrze i tylko je dopieszczają, lub z czystej ciekawości eksperymentują. Jak chcesz jeszcze dokladniejszych info, to napisz gdzie miałby być montaż, to może ktoś mieszka w pobliżu i oceni rozruchowca. Ja ze swojej strony powiem, że wróciłem do ustawień serwisanta na mocach 100% i 50%, oprócz nadmuchu. No i histerezy h1 i h2.
Nie omieszkam zdać relacji.
Z mojej strony, to ten temat bardzo mnie zaciekawił, a że lubię sprawdzać i wiedzieć co i z czym się spożywa, dlatego czepiam się szczegółów.
I tu mój Duchu dochodzimy do magicznych słów, które zaczynają się na F i L i o których doradzają myśleć serwisanci. Podobno tak się dzieje w trybie FL. Obiecałem sobie, że to przetestuję. A tak na marginesie to chyba robimy kręcia robotę dla Lazara. Ludzie myślą czytając nasz temat, że z Lazarem to same problemy. A wydaje mi się, że jesteśmy za bardzo dociekliwi i próbujemy z tych maszyn wycisnąć nie 100% a 150%. Czasem czytanie instrukcji nie jest dobre.
Wydaje mi się, że to chodzi o tlen, że jak spadnie poniżej 5% w spalinach, to następuje blokada podajnika, żeby nie ładować już paliwa, bo być może jest za bardzo intensywne spalanie
Ja mialem ten sam dylemat, tylko w grę wchodził jeszcze Red i slimpel. W pewnym momencie Laguna była na pierwszym miejscu. Z racji, że często wyjeżdżam, chciałem mieć podgląd do sterownika przez internet. Tamte kotły są super, takie mam zdanie, ale nie ma rzeczy idealnej i mówienie, że bierz to, bo to ideał, nie jest fer. Myślę, że nikt tutaj nie powie, kupuj Lazara, ideał. Nie, ma swoje wady i to jest fakt. Powiem Ci dlaczego nie wybrałem tamtych, choć jak czytam opinie, że to ideał, że podłączony i zapomniałem o nim, tylko sypie pelet i nic nie ustawiam, to się zastanawiam czy dobrze zrobiłem. Ale to tylko czytając opinie o super urządzeniach i zadowolonych klientach. Żyję na tym świecie już parę lat i mam do czynienia z techniką i schodzą zaraz na ziemię. Czemu nie wybrałem tamtych kotłów.: -brak pełnego dostępu do ustawień przez internet(były stwierdzenia: po co, przecież tam się nic nie ustawia, instalator ustawi raz i już, w co do końca nie uwierzył, bo taki już jestem) -male zasobniki -brak serwisu w mojej okolicy, opieka przez sprzedawcę-instalatora, do każdego ponad 200km. -stwierdzenia instalatorów na pytanie, co w razie awarii mechanicznej-nic się nie psuje, a jak coś padnie, a ja nie przyjadę, bo dużo roboty, podeślę kurierem cześć, i sam Pan wymieni, ja podpowiem. Tylko jeden powiedział, że zamontuje, ale nie gwarantuje dojazdu w możliwie szybkim terminie i żebym się zastanowił dobrze. Bardzo rozsądnie podszedł do sprawy. W lazarze moim zdaniem największy problem to jest dostosowanie ustawień do instalacji, choć jest bardzo duża sprzedaż tych kotłów, o wiele większa niż włoskich i większość jest zadowolona, serwis uruchomił i tylko sypie pellet i raz na jakiś czas odkurzy. Lazar powinien położyć nacisk na lepsze przeszkolenie serwisantow w terenie, żeby nie wbijali ustawień z kartek, każdy innych, swoich. Powinni bardziej dostosowywać ustawienia pod konkretnego klienta. Nie wiem na ile to możliwe, ale czy nie sądzicie, jakby sterownik w trybie standard miał modulacje mocy np. 5-cio stopniową. Taka mają właśnie włoskie kotły. Tak, jest tryb FL, ale doradzają. Ale ogólnie sterownik jes fajny, intuicyjny i z dużymi możliwościami. Zauważyłem, że w zasobniku 240l zostaje pellet, nie zsypuje się po ściankach, tylko robi się lej i może dwa worki do końca trzeba już dosypac,. Może to tylko moje odczucie, ale takie mam. Wracając do Twojej instalacji, to myślę, że te grzejniki żeliwne się sprawdza i bufor nie będzie potrzebny. Dobrze wyregulować krzywą i jechać na pogodowce. Ad1. Co rozumiesz przez skokową? Palnik przechodząc między mocami np w dół, zwalnia wentylator do wartości na niższą moc, ale palący się pellet wyhamowuje powoli i przejście jest w miarę płynne, nie tak jak przy 5 stopniowej, ale nie jest to gwałtowne. AD 2. Tak AD 3. Tak. Ja bym połączył, nie w każdym pomieszczeniu, ale też dałbym mieszaczem na obiegi i sterował pogodowo. A sprzęgło super rzecz, ja mam do jednego obiegu. AD 4. Moim zdaniem warto, steruje wentylatorem, głównie go zwalniając, a jak zachodzi potrzeba, to podwyższa obroty. Decyzja należy do Ciebie, nie ma rzeczy idealnych i bezobslugowych... A, jeszcze jedno, Laguna nie ma chyba menu w języku polskim, ale mogę się mylić. Z tym kotłem trzeba się zaprzyjaźnić, trochę czasu poświęcić, to fakt. Myślę, że jak już to nastąpi, to tylko pellet i raz na jakiś czas czyszczenie. Nie mogę powiedzieć, zresztą jak reszta kolegów z tego tematu, kupuj bo jest super. Ja mówię tak, sprzęt jest jak dla mnie super, choć ma wady i na początku eksploatacji wymaga dostosowania ustawień do swoich potrzeb i wymagań instalacji, co zajmuje czas i trochę wku... wia(przepraszam). Może już być tylko lepiej, ja jestem zadowolony, ale nie mówię w ciemno bierz. To Ty masz być zadowolony, a nie my z tego że będziesz miał taki sam kocioł i udało nam się Ciebie przekonać zachwalajac. Ja chwalę. Życzę trafnego wyboru, a trafny to taki, który da zadowolenie, nie ważne czy to Red, Laguna, czy Lazar. Pozdrawiam
Dzięki kolego, kod działa.
To do jakich obrotów zabija Ci sonda wentylator na poszczególnych mocach? A dasz radę przekazać jeszcze jakie masz wartości tlenu w czasie pracy? Moim zdaniem ten popiół Twój ładnie wygląda.
Nie testowałem tej funkcji, trochę się obawiam, choć już wszystkie swoje ustawienia zna na pamięć... A czy masz sondę?
Plus jeszcze małe coś wpiety w sterownik. Jak dla mnie jest ok. Panowie, a może ktoś testował w fazie rozpalania opcje z dawka destowa? Wyczytałem w instrukcji sterownika, że po dojściu do zadanej kotla i przejściu w nadzór po spadku o histereze, następuje ten test zapłonu, czyli ten pierwszy wentylator przed pogrzebaczem. Went sprawdza czy rozpalić się palenisko i w tym czasie powinna być podana dawka testowa ok. 20% dawki rozpalania. I jak w tym czasie rozpalić się palenisko, to kociol przechodzi odrazu do pracy. To w teorii. Fajnie byłoby jakby tak działało, to te pogrzebacz by odpadli i kocioł nie wygasilby się i nie wystudzil. Ale chyba warunkiem musiałaby być bardzo mała histereza, żeby jeszcze tych kilka robaczkow się tlila.
Ja mam zaznaczone także blokada kotla od termostatu pokojowego. Co do pomp, to jeśli masz zaznaczone te blokady łącznie z blikada kotla, to jeśli osiągniesz temp pomieszczenia, to staja pompy mieszaczy, pompa kotla i kocioł wchodzi w nadzór. I teraz jest w nadzorze, pompy nie pracują i jeśli pomieszczenie się nie wychlodzi o histereze na termostacie, to po czasie nadzoru kocioł się wygasza i czeka w postoju na sygnał z termostatu pokojowego. Pompy cały czas stoją razem z kotłem. Pompa kotłowa nie uruchomi się, tak samo kocioł nawet po spadku o histereze kotla. Jest wygaszony i czeka na termostat, u mnie dzisiaj cały dzień się nie uruchomił. Wszystko stało. Dopiero jak temp spadła w pomieszczeniu o 0,4st to się odpalił. Może być tak, że kocioł dojdzie do zadanej temp przed pokojową, to wtedy kocioł wejdzie w nadzór a pompy pracują i po spadku o histereze kotla zacznie się rozpala.
Chodzi o termostaty-regulatory pokojowe. Zaczną działać ponownie, jak spadnie Ci temperatura w pomieszczeniu o histereze zadana na termostacie. Jeśli oczywiście pozwoli temperatura wody w układzie, bo jak będzie za niska, to kociol najpierw ja podgrzeje.
A jakie masz moce nadmuchu na 50% i 100% mocy?
H1 10st, h2 13
Ja włączyłem raz pogodowe kotła, ale w moim przypadku zabił mi do 65st to moment doszedł do zadanej i nadzór. Jakoś u mnie lepiej na sztywno 75st
