Giz
Treść opublikowana przez Giz
Z czasem ucichnie, nie trzeba ruszać niczym, przynajmniej ja tak miałem. Według mnie cieszyć się ciepelkiem.
Z tyłu kotla nie masz takiej rączki wystajacej?
Dla nie to zaleta, po co mi info o poziomie płomienia? Pali się , to się Pali. Sonda dba o jakość spalania i już. I tak mamy za dużo danych i przez to się nakręcamy za mocno. Wymiennik czyścisz @Żółty jak przechodzisz obok kotła. Poruszysz ze dwa razy dźwignią i już. A popielnik otwieram w sobotę po miesiącu, a pod wymiennikiem za klapką po spalonej tonie.
U nas jest całkiem inaczej, mamy Pluma, ale z obserwacji czy to Biawara, czy Heiztechika, mamy okrojony sterownik. Producent dodał jego zdaniem najpotrzebniejsze rzeczy. O płomieniu nie mamy żadnych informacji. Mamy komorę spalania, do której w czasie prcy nie ma dostępu.
Chcesz odniesienia do jakiegoś innego kotła?
podniosłeś sprawność kotła. Ja zjechałem do 20%. Zadbaj też o dobre doprowadzenie powietrza do kotłowni. Nie przejmuj się, że wychładza. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to wpływa na pracę kotła. Jeszcze lepsze będzie spalanie. Co do obrotów to ja na chwilę obecną niżej nie schodzę. poeksperymentuj z tym powietrzem, to zobaczysz,że obroty Ci wzrosną. Oczywiście zależy to także od dawki paliwa.
O to, to, to. Podpisuję się pod tym. Sonda zwiększa także obroty w zakresie 1% i na wyswietlaczu jest np 20%, a faktycznie jest np 20,65%. Można sprawdzić w econet, bo na wyswietlaczu s tylko dokładność do jedności.
Kolega @Gunman ma rację, musimy poczekać. U mnie zaczęła trochę regulować, po zwiększeniu ilości powietrza doprowadzanego do kotłowni.
Do kotłowni masz doprowadzone jakieś powietrze? Ja mam nadmuch 80%, delta spalin 5st i czas podawania 80s
Zrobił blokadę kotla od termostatu, czyli nagrzeje pomieszczenie i wyłączy kocioł. Spadnie o histereze termostatu i się odpali. Moim zdaniem ciężko będzie Ci wysterowac te dwa obiegi, żeby wszystko grało. Mozesz dać na ten zawór 4d siłownik, i ustawić krzywą grzewcza na grzejniki, a na podłogowke wyregulować tym zaworem ręcznie, ale ciężko będzie, albo dać zawór z siłownikiem na podłogowke jeszcze i podłączyć pod pogodowke i wtedy masz bajka. Tylko nie wiem, czy taki układ z mieszaczem na podłogowke za zaworem 4d z siłownikiem będzie dobry.
Może koledzy mają inne zdanie, to pewnie podpowiedzą coś jeszcze
Z siłownikiem byłoby wygodniej. Sterownik by pilnował zadanej temp na instalację a jak zachce Ci się pogodowki, to ona by nim sterowala. Szkoda, że nie masz mieszacza z siłownikiem na podłogowke, też miałbyś więcej możliwości regulacji bez biegania i kręcenia zaworami. Włączyłbys sterowanie pogodowe, ustawił krzywą na mieszacz od grzejników i od podłogówki i wykorzystalbys możliwości sterownika.
To raczej niewielka. A coś się dzieje, że chcesz zmienić? A nie zastanawiałeś się na podłączeniem pogodowki i siłownika do zaworu 4d? Na podłogowe chyba większej temp jak 30 nie puszczasz?
Ty masz 15, tak jak ja, tylko ja mam sonde. Zmienilbym nadmuch tylko na mocy 30% z tych 30% na 25%, tylko trzeba też ustawić min nadmuch na 25% Możesz też trochę zmienić ustawienia dawek i przerw z mocy 100% i 50%. Ja nic nie zmieniałem. Ja mam tak: 100% mocy: podajnik 5s/przerwa 14s. 50% mocy: 4s/20s 30%mocy: 4s/45s U mnie wszystko działa idealnie. Nadmuch pracuje u mnie jeszcze nizej, ale Ty zostaw, bo nie masz sondy. Jak dla mnie, to te podawanie na 100i przerwy na 100 i 50 trochę bym zmienił. Duża masz instalacje?
Jak myślisz, czy dałoby radę sprawdzic zapalarki bez wyciągania, wciskając ten przycisk od kracowki, czujnik otwarcia drzwi i wtedy włączyć ręcznie?
A to widzisz, a ja myślałem, że nadmuch musi być większy. U mnie też działa od pierwszego razu. Masz rację, w takim razie to nie nadmuch. A może palił gorszym paliwem i mu się dziurki w ruszcie przytkaly?
Na moje oko to masz za słaby nadmuch rozpalania. Wentylator nie może pociągnąć gorącego powietrza z zapalarki. Jak masz dostęp do serwisowych to zmień, na 80%. Zwiększ też czs podawania np o 2s. A wcześniej odpalał? Zobacz też jaka masz delte spalin rozpalania
Co do ustawień już na instalację, to sam musisz sobie poustawiać, żebyś miał ciepło. A co do kotła, podaj najpierw jakie masz wszystkie ustawienia na poszczególnych mocach, czyli dawka, przerwa podawania, nadmuchy, jaki masz konin i ciąg(wystarczy czy dobry, czy zły). Najlepiej zrób zdjęcia ustawień, tych z meny serwisowego. Coś poradzimy wspólnie z kolegami. A coś się dzieje, co Cię niepokoi?
Mi pokazuje 80%, tyle mam ustawione w menu serwisowym w rozpalaniu
Nie, trzeba odkręcić boczną osłonę, tą od strony zasobnika, z prawej patrząc od przodu kotła, tą największą.
Tak jak wyżej, to nic strasznego jeśli jest biały, jasny. Jeśli jest ciemny, czarny to wtedy brakuje powietrza, tlenu. Teraz jest wilgotno na zewnątrz i może to też ma wpływ.
A no to ok, bo z podłączeniem econet nie byłoby problemu. Podłączyłem wszystko u siebie sam, pompy, siłownik, ecoster, czujki, pogodowke.Walnalem się w siłowniki, odwrotnie podłe żyłem przewody do kierunku obrotu. Jak sterownik kazał otwierać, to mi zamykał i odwrotnie. Ale serwisant sprawdzał przed odpaleniem sterowaniem ręcznym wszystko i odrazu wylapal. Zamienił kabelki i ok. Do przeglądu czas szybko minie.
Kolego, pewnie chodziło Ci o czas wygaszania. Ja miałem też 5min, ale zastosowałem Twoje ustawienie, no może nie do końca, bo zrobiłem 7. Myślę, że większość tych drobnych spieczkow w popielniku, to właśnie niedopalony pellet przy czyszczeniu.
Może nie, a pewnie lepiej będzie ganial.
A zjakiego woj pochodzi z?
