sawo
Treść opublikowana przez sawo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Rotametry służą do pomiaru przepływu przez poszczególne pętle, przepływ regulujesz zaworami . regulacja działą tak jak regulacja zaworem grzejnikowym ,zmniejszenie przepływu= niższa temperatura pomieszczenia i odwrotnie.
Uważam że w tym miejscu nie powinno być sprzęgła.
Jeśli dobrze pamiętam to długość odcinka prostego powinna wynosić 7 średnic przed i 5 średnic za wodomierzem.Żeby nie było zaburzonego przepływu ,który ma wpływ na dokładność pomiaru.
Producenci systemów dają wieloletnie gwarancję na szczelnośc ,pod jednym warunkiem rury i złączki muszą być od tego samego producenta,Jeśli producent nie oferuje złączek skręcanych i zastosujesz jekieś inne to nie masz gwarancji. Z drugiej strony nie polecam stosowania złączek skręcanych ,chyba że będą na wierzchu a nie w ścianie lub posadzce . Żadnycg połączeń skręcanych nie powinno się stosowac w tynkach i posadzkach. Tylko złączki zapasowywane (i w dodatku prasowane szczękami dedykowanymi przez producenta systemu) dają gwarancję poprawności wykonania instalacji. Często się zdaża (można poczytać na różnych forach)że zlączki skręcane po kilku miesiącach eksploatacji ,zaczynają przeciekać . Jak niechcesz mieć niespodzianek stosuj system dedykowany przez producenta rur.
Przerobić się da.trzeba tylko dokupić oryginalny zestaw przezbrojeniowy Vaillanta i najlepiej wezwać fachowca/serwisanta.
Połącznie Kotła Gazowego Z Kominkiem Z Płaszczem Wodnym
sawo odpowiedział(a) na bigmarek temat w Instalacje CO i CWU
Wejdź na stronę www.termet.com.pl i tam jest dużo przykładowych schematów podłączenia kotła gazowego i stałopalnego. -
Instalacja Miedziana A Grzejniki Aluminiowe
sawo odpowiedział(a) na mataszek temat w Instalacje CO i CWU
Typowy korek do grzejnika aluminiowego ,wykonany jest ze stali. W stalowy korek wkręcona jest mosiężna złączka .Czy to będzie mosiężny półśrubunek zaworu,czy też mosiężny nypel do wlutowania miedzianej rury ,nie ma to znaczenia ,bo nie ma bezpośredniego połączenia Al-Cu . Żadna dodatkowa złączka stalowa jest niepotrzebna. -
na Pierwszej fotce ,widać na kołnierzu zaworu w dolnej części wybitą kreseczkę . To jest punkt odniesienia dla nastawy wstępnej .ustaw 9 przy tej kresce , uzyskasz największy przepływ przez grzejniki.
zawsze układ otwarty jest pewniejszy ,zamknięty niestety to taka bomba z opóżnionym zapłonem.Jak można to rób otwarty. tylko rurra do naczynia powinna być wpięta bezpośrednio do wyjścia z kotła ,bez żadnych zaworów i pomp ,po drodze.
Zgodnie z zasadami i prawem to nie wolno przewęzać rury odprowadzającej spaliny ,jest tylko jedno ale polskie przepisy wymagają 130mm średnicy .A niemieckie do 20 kW dopuszczają 110 ,a 130 powyżej 20 kW Dlatego podgrzewacze niemieckie maja 110 a polski TERMET ma 130 ,z tym że w termecie króciec jest 130 ,a w środku kryza 110 .I obydwa mają moc 19.2 kW. Tak że 110 powinno pracować bez problemu.
ustaw zawór 4-d na wyższą temp wyjściowa .przecież 5 to ci miesza 50% powrotnej i 50% wyjściowej z kotła . Groszek nie mieszaj. Ignacy napisał że termostaty ustawione na 5 ,czyli otwarte na max.zaczną zamykać przy 25-28 st.
Ogólnie może być ,tylko jedna sprawa ,jak pompę montujesz przed kotłem ,to naczynie wzbiorcze musi być min 2.8 m nad pompą (przy 4 m podnoszenia pompy) inaczej nadciśnienie będzie ci wypychało wodę z naczynia ,jak nie możesz tak wysoko zamontować naczynia ,to daj pompę na zasilaniu,zaraz za trójnikiem do naczynia ,wtedy naczynie będzie po stronie ssawnej pompy i może być niżej,ale nie niżej niż 0.3 m nad najwyżej położonym grzejnikiem/bojlerem. jeszcze jedno, co to za bojler o mocy tylko 1.5 kW ,moce cieplne wężownic na ogól są dużo większe .
Jak chcesz mieć bardzie równomierną temperaturę w całym domu ,Przenieś regulator do najchłodniejszego pomieszczenia ,a w pozostałych głowicami termostatycznymi na grzejnikach ogranicz temp do optymalnej np 21-22st .
Przy szeregowym podłączeniu grzejnika i braku zaworów ,nie powinno być żadnych problemów z ogrzewaniem na pozostałych kondygnacjach.
Oczywiście że taki sposób ingerencji w układ może zakłócić pracę całego układu,szczególnie jak pozakłada zawory grzejnikowe.może wtedy odciąć przepływ na cały pion.
Musisz się dowiedzieć w administracji przy jakich temperaturach obliczeniowych podali moc grzejników. w starych instalacjach poc cieplna obliczana była dla temp. 90/70/20 (zasil/powrót/pomieszczenie) w nowych stosuje się inna normę np 75/65/20 lub70/55/20 .przy różnych temp obliczeniowych moc jest dla tego samego grzejnika oczywiśćie inna. rodzaj grzejników określa administracja ,
na belkach rozdzielacza montujesz odpowietrzniki i po kłopocie .
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
sawo odpowiedział(a) na Zientas temat w Instalacje CO i CWU
A czy przed zamontowaniem drabinek wszystkie grzejniki grzały prawidłowo?jeżeli tak to po spuszczeniu wody układ został zapowietrzony -
Na zawór ręczny (zwykły ) nie można założyć głowic termostatycznych ,glowice termostatyczne montuje się tylko na zawory termostatyczne i w dodatku najlepiej jak zawór i głowica jest tego samego producenta. -
Zawsze możesz przewymiarować grzejniki o 15-20 % ,będziesz miał zapas do wykorzystania ,jak byś chciał mieć w pokoju 24 st a nie obliczeniowe 20. Co do kotła ,to ceraclass ma moc 8-14 kW na CO ,tak że napewno wystarczy .
2kW do polutowania rurki fi 15 wystarczy ,ale fi28 to mordęga ,a nie lutowanie ,nie pratrz na temperaturę tylko na moc palnika ,w kuchence gazowej mały palnik i duży dają taką samą temperaturę ale czas gotowania jest różny. ja Używam palnika firmy Rotenberger 4.5 kW ,i mogę pwiedzieć że na ogół wystarcza ,oczywiście do lutowania miękkiego . bo do lutowania twardym lutem przydałby się mocniejszy.
Pytanie O Pompę Cyrkulacyjną + Opinia Na Temat Instalacji
sawo odpowiedział(a) na arnow79 temat w Instalacje CO i CWU
w przeciętnym zasobniku woda u góry zasobnika ma wyższą temperaturę ,niż na dole przy wlocie zimnej ,króciec podłączeniowy do cyrkulacji najczęściej jest wyprowadzony powyżej połowy wysokości zasobnika, Zeby ciepła woda wracająca z cyrkulacji nie mieszałą się z zimną na dopływie,Jak nie posiadasz dodatkowego króćca do podłączenia cyrkulacji ,to musisz się liczyć z większymi statami ciepła. -
Podłączenie Dwuch Grzejników Razem Kermi Therm X2
sawo odpowiedział(a) na maras77 temat w Instalacje CO i CWU
Napisz precyzyjniej ,bo zrozumiałem że do grzejnika dolnozasilanego ,dołożyłeś drugi z boku,Czyli połączyłeś dwa grzejniki? Jeśli tak to nie będą grzały tak samo.Grzejniki Therm 2X ,mnają płyty grzewcze połączone szeregowo ,woda wpływa do przedniej płyty ,a z przedniej dopiero do tylnej .Czyli zawsze przednia płyta jest cieplejsza. -
Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co
sawo odpowiedział(a) na Koz1 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dobre i stosunkowo niedrogi są zasobniki firmy ACV ,wykonane z nierdzewki ,na zasadzie zbiornik w zbiorniku (taka inna wersja płaszczowego). -
nic nie sugeruję ,przy 1,2 pętlach bardzo łatwo jest wyregulować poszczególne obwody ,ale przy większej ilości pętli rozdzielacz z rotametrami i zaworami regulacyjnymi ,umożliwia dokładne ustawienie przepływów w poszczególnych pętlach, które mogą mieć różne długości i wymagać różnych przepływów .A po dołożeniu głowic termoelektrycznych dodatkowo regulacje temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Niedokładnie przeczytałem post Karola 1555 ,myślałem o 30 m kwadratowych ,a nie 30 mb rury. Ale i w tym przypadku dałbym 2 odpowietrzniki ,na zasialniu i powrocie ,oczywiście powyżej wężownicy. Podłogówkę odpowietrza się dość trudno, i lepiej żeby powietrze już od strony zasilania nie dostawało się do wężownicy.Czasami mały korek powietrza blokuje całkowicie przepływ i wtedy trzeba ręcznie spuszczać wodę aż do całkowitego odpowietrzenia
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
