sawo
Treść opublikowana przez sawo
  1. włoskie grzejniki alu takich firm jak FONDITAL,FARAL,Industrie pasotti ,Ferroli itp mają moc 160-168 W dla temp 90/70/20 w zależności od wielkości radiatorów (Srednio 128 W dla temp 75/65/20) natomiast CHINSKIE idmary mają tyle ale na papierze, przynajmiej te co widziałem to jeden wielki szajs ,prawie nie mają bocznych radiatorów ,a wydajność zależy od wielkości powierzchni oddającej ciepło
  2. przelicz inaczej ,jeżeli masz stare żeberka żeliwne to przyjmij 1 żebro żeliwne ma ok 115-125 W. mnożysz waty przez ilość żeber i masz moc zainstalowaną .grzejniki alu mają po 160 W zebro ,przelicznik jest prosty ,oczywiście zaokrąglaj ilość żeber w górę .czyli 10 żeber żeliwnych = około 8 żeber alu .
  3. Danfoss podaje dosyć rygorystycznie max temp ,natomiast w materiałach firmy HEIMEIER nie podają max temp tylko Cytat :" zawór rtl stosuje się do regulacji temp w pojedynczym pomieszczeniu w połączeni z NISKOTEMPERATUROWYM systemem ogrzewania". A niskotemperaturowe to również 75/65 jak i 70/55 ,dlatego nie martwił bym się o podłogę .
  4. ogrzewanie podłogowe oparte na ograniczniku tepm powrotu (np.zawór RTL HEIMEIER lub FJVR Danfoss) stosuje się w małych pętlach do 15 m kwadratowych ,wadą tego rozwiązania jest mniejsza stabilność temperatury podłogi. z tym że przy jednej małej pętli niema sensu stosować mieszaczy pompowych ze względu na koszty, rozwiązanie na RTL najczęściej stosowane jest gdy ogrzewanie podłogowe ogranicza się do łazienki lub kuchni .
  5. na powrocie montuje się tak zwany oganicznik temp powrotu , wygląda jak zwykły zawór termostatyczny z tą różnicą że głowica reaguje na temperaturę cieczy w instalacji, przymykając ewentualnie ograniczając przepływ przez zawór w taki sposób żeby temp nie przekroczyła nastawionej temp np 30 st ,nawet jak na zasilaniu będzie 70 st to przepływ będzie tak powolny że woda zdąży wystygnąć do nastawionej temp powrotu
  6. polecam junkers WRDP 2 B zapłon automatyczny z baterii,niepolecam wersji G(z hydogeneratorem) niestety turbinki bardzo często padają po 2-4 latach dobre są też Vaillanty atmo MAG mini 11 tez w wersji z baterią lub TERMET G19-02 elekronic
  7. tylko jedno ale, nie kupuj grzejników made in china, w "PROMOCJI" w marketach bo to jeden wielki złom aluminiowy pękają na złączkach lub korpusach nawet w instalacjach otwartych ,mimo zapewnień że poosiadają wyszystkie potrzebne atesty i ciś próbne 16 bar
  8. tylko zacznij od kominiarza i właściciela/administratora budynku, czy wyrażą zgodę na rurę przez ścianę bo w budynkach wielorodzinnych jest to niezgodne z prawem ,choć wielokrotnie widziałem kamienice z wystawionymi nawet dwoma lub trzema rurami spalinowymi przez ścianę ,co do dodatkowego zbiornika w łazience,niestety niema takiej możliwości ,możesz zainstalować kocioł dwufunkcyjny ,lub jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ,kocioł może wisieć w kuchni a zasobnik w łazience plus ewentualnie dorobić cyrkulację ciepłej wody dla komfortu pobory wody
  9. a nie prościej jest zamontować sprzęgło hydrauliczne, kocioł i kominek dawały by przepływ do sprzęgła (dwie pompy z zaworami zwrotnymi ,sterowane termostatami) a za sprzęgłem pompa obiegu grzeinikowego i podłogowego sterowana wg temp pokojowej, przez kocioł i lub kominek byłby stały przepływ ,a temp pokojową zapewniały by pompy obiegu wtórnego ,układ byłby zrównoważony hydraulicznie , bojler podpięty przed sprzęgło zasilany wyższą temperaturą z pompą sterowaną termostatem w zasobniku .
  10. ten model co podałeś w linku G 19-01 ,jest to model ze "świeczką" nie polecam,świeczka zużywa niepotrzebie gaz, polecam natomiast G-19-02 electronic z zapłonem elektronicznym zasilanym z baterii 2xR20 ,baterie (dobrej klasy) wytrzymują przeciętnie rok ,obydwa modele posiadają automatycznie regulowaną moc palnika, regulacja mocy jest proporcjonalna do przepływu wody ,jest to regulacja mechaniczna, natomiast model G 19-03 AQUAcomfort ma modulator elektroniczny ,przyciskami + - ustawiasz temperaturę a elektronika wysterowuje modulator w funkcji zadanej temperatury pozwala to na bardzo wysoką stabilność temperatury niezależnie od temp wody na wejściu i wielkości prezepływu, ciśnieniem się nie przejmuj bo minimalne ciśnienie wody na poziomie 0.1 bar jest naprawdę niewielkie i prawie nie występuje i instalacji wodnej
  11. polecam TERMET AQUAcomfort z elektroniczną modulacją mocy ,więcej na www.termet.com.pl
  12. Odradzam zdecydowanie grzejniki Regulus ,maj zbyt małą pojemność wodną .zbyt mała pojemność prowadzi do bardzo częstego załączania się kotła na chwilę ,jest to bardzo nieekonomiczne, kocioł gazowy na mocy minimalnej ma od 7do 11 kW jak w zładzie jest 10-20 l wody ,to zagrzeje ją w pół minuty i się wyłączy ,do małych instalacji polecam grzejniki płytowe lub aluminiowe ,pozwolą na bardziej stabilną pracę kotła .
  13. nie przesadzaj 4-6 kW to dobry jest do kuchni ale napewno za słaby do prysznica ,wydajność od 2- 3.5 litra na min przy podgrzaniu o 30 stopni to za mało ,do prysznica potrzeba 4-8 litrów na min ,a taką wydajność to mają podgrzewacze o mocy min 12 kW ,sama "inteligencja" wody nie podgrzeje nawet w Niemczech.
  14. jeżeli ci chodzi o zamkniętą komorę spalania lub otwartą ,to generalnie stosuje się otwartą, zamknięta komora spalania czyli tak zwane turbo jest dużo droższym rozwiązaniem i wymaga specjalnego wkładu kominowego koncentrycznego ,do poboru powietrza z zewnątrz i wylotu spalin, w bloku masz normalny komin do którego spaliny wylatują grawitacyjnie i najczęściej to wystarcza,
  15. jerzeli miałeś podgrzewacz gazowy pojemnościowy (bojler) to wiesz jak duzy jest komfort z korzystania z wody, którego niema w przypadku podgrzewaczy przepływowych czyli ,minimalny pobór wody żeby podgrzewacz się włączył to 2.5-3.5 litra na minutę , oraz kilka-kilkanaście sekund oczekiwania na wodę ,z tego względu podgrzewacz pojemnościowy zdecydowanie jest lepszy ,ale wysoki komfort nie jest za darmo ,dobowe straty energii na poziomoe 0.8-1.5 kWh zależne od temperatury utrzymywanej w bojlerze. Mimo to najczęściej stosowane są podgrzewacze przepływowe ,jeżeli chodzi o dobre marki np,Junkers,Vaillant ,Termet ,parametry użytkowe mają prawie identyczne, bierz pod uwagę biskosć i dostępność serwisantów ,bo nawet najlepszy podgrzewacz czy kocioł gazowy potrzebuje od czsu do czsu przegłądu lub naprawy ,a czekanie kilka dni na serwisanta do przyjemności nie należy
  16. a co myślisz o zaworach zwrotnych klapowych ,stosowanych na powrocie w pozycji poziomej ?
  17. dorym odpowietrznikiem jest FLEXVENT firmy FLAMCO, posiada on w kapturku pierścienie higroskopijne które pod wpływem wilgoci zamykają wylot odpowietrznika
  18. naczynie montuje się na wodzie zimnej ze względu na większą trwałośc przepony naczynia w niskiej temperaturze,pojemność powinna być równa lub większa niż 5 % pojemnośći zasobnika
