alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Do czego sluza parametry pracy A,B,C trybu fl? -
Kiedys bylo wspominane cos na temat przeslon w palnikach 6-26kw lepiej jak jest otwarta na maksa czy do polowy? -
Celowo utrzymuje wyzsza temperature spalin zeby jak najmniej kondensatu bylo. Widze ze jednak mimo wszystko bede musial sie w niego doposazyc. Mam powyjmowane zawirowywacze gdy sa wlozone to temperatura spalin ok. 90-100’C Jednak dziwi mnie sprawa ze nikt z otoczenia nie mial problemu z kondensatem w smieciuchu utrzymujac 45 stopni na piecu -
Wlasnie kwasowki nie mam i staram sie trzymac miedzy 110-160’ C zeby sucho bylo w srodku. Termometr mam zaraz przy wlocie do komina z tym ze piec jest podlaczony przez dwa kolana 90’ i kawalek prostej rury i przed wlotem mam termometr. -
Panowie pytanie odnosnie temperatury spalin. Wiem ze jest cieplo jeszcze i teraz nie ma palenia tylko przepalanie ale gdy temperatury spadna to jaka powinna byc malsymalna temperatura spalin na wylocie z kotla? Dolna 100’C co by kondensat sie nie wytwarzal? -
Biorac w kupe kazdy musi przetesowac co najlepiej wychodzi -
Luzne pytanie, palicie/paliliscie rok temu w trybie standardowym czy fl? Macie jakies doświadczenia, spostrzeżenia co do lepszego prowadzenia, zachowania kotla na ktoryms trybie? -
Cwu pod pluma. Jezeli uruchomi grzanie cwu to zawor otwoera sie mocnoej zeby utrzymac zadana temperature za zaworem i jednoczesnie grzeje cwu bez postoju pompy co -
Okej z tym ze mam sterowanie zaworem na techu st431n nie jest wpiete to w plumie. Ewentualnie pompy moglbym podpiac rowniez do pluma (350). -
Ja mam dwie pompy co i cwu. HArmonogram okresla tylko zalacz/wylacz kociol czy gdzies mozna jeszcze dodatkowo zmieniac cos? -
Harmonogram moge ustawic bo jest takanopcja tylko pompa bedzie krecic 24h bo podlaczona do sterownika zaworu 4d. Pobawie sie i zobaczymy. -
Czyli h1 i h2 zostawic fabryczne a po prostu ustawic temperature kotla na 75 i histereze na 20 stopni. Instalacja przerobiona z zaworem 4d takze duzo lepiej niz bylo. Masz racje ze cieplej ale mimo to wiem jak tamten kociol dochodzil do temperatury a jak ten dochodzi i widze po pracy. Pytanie tylko czy takie palenie cos polepszy w sensie zmniejszy ilosc rozpalen i czy faktycznie jestem w stanie cos zaoszczedzic. Najlepiej przetesowac ale czy kots mial moze porownanie? -
Na czas? Wszystko przez to ze instalator polecil 350 ktora ma nadzor tylko 10 minut a twierdzil ze wiekszy i zdziwil sie. Pale w fl moze faktycznie w standardzie lepiej tylko ktore histerezy najlepiej ruszyc. Kociolek mam 20kw teraz i szybko osiaga temperature nieporownywalnie szybciej niz na startym. -
Z tego co zaobserwowalem wychodzi gdzies miedzy 23-24 rozpalen na dobe w tym oczywiscie mowimy tez o cwu. Steruje mi pogodowka temperatura na grzejniki i leci dosc nisko jak temperatura na dworze wieksza to przelaczam na tryb letni do grzania wody. Palnik ograniczony na 18kw kociolek 20kw. -
Panowie przejmowac sie iloscia rozpalen powiedzmy na dobe skoro palnik ma zdolnosc do samoczynnego rozpalania i wygaszania? Kiedys obilo mi sie o uszy zeby bylo rozpalen jak najmniej. Moc palnika 26kw mam ograniczona do 18kw zadana temp. 68st. Przebija w nadzor do ponad 75 st. Instalacja z zaworem 4d, pompa elektroniczna na obieg grzejnikowy i sterowanie pogodowe, druga pompa na cwu. Palnik leci na fuzzy logic. -
Dla zainteresowanych moja sprawa winne byly glowice programowalne. Po wymianie na standardowe pelna stabilizacja temperatury za zaworem. -
Okej jak cos to bede pisal na pw zeby nie zasmiecac. -
Kociol zmieniony na stalowy i modernizacja kotlowni calkowita. Zatem ustawic czas pomiaru na 30 sekund, wspolczynnik proporcjonalnosci na 10, minimalna wartosc otwarcia na 15% skok zaworu na 5% i obserwowac jezeli dalej bedzie plywal to ruszac skok zaworu? -
Ochrona powrotu nic nie zmienia. Nie mam ecomaxa mam pluma 350 dlatego oddzielne sterowanie no szkoda kasy na 850 i ecomaxa. Tak silownik 140s -
Czas otwarcia 140s zawor i silownik firmy herz. Fabryczne mialy jeszcze wieksze rozjazdy skalibrowalem prawidlowo. -
Pompa pracuje stale najnizej na 6watach i robi obieg stale. Zatem czekam. -
Zawor sterowany pogodowo. Ochrona powrotu na 45 st. Wspolczynnik proporcjonalnosci zmieniony na 7 a fabrycznie 5, przerwa pomiaru na 10 sekund fabrycznie na 30s, minimalny skok na 29% fabrycznie 5% , skok jednostkowy 80% fabrycznie 5% Po zmianie fabrycznych parametrow sa wlasnie skoki temperatur mniejsze ale w zakresie jaki podalem. Na fabrycznych wartosciach zawor otwieral sie na maksa i zamykal. Temperatura skakala jeszcze bardziej. Jezeli przerwa pomiaru byla dluga to temp. zaworu dochodzila do 60 st. i potem spadala do 20 nim znowu zawor sie zamknal. Brak sterownika pokojowego gdyz nie sprawdzal sie stad wybralem sterowanie pogodowe i programowalne glowice na kaloryfery -
Pompa elektroniczna dostosowuje moc do zapotrzebowania. Mam parametry jak histereza zaworu, wspolczynnik proporcjonalnosci, skok jednostkowy, przerwa pomiaru moze cos pozmianiac zeby regulowal odpowiednio? -
Zawor 4 drogowy z silownikiem i osobnym sterownikiem tech 431n. Ustawione sterowanie pogodowe kociol ustawiony na 68 stopni a temperatura za zaworem plywa, zalozmy ze zadana to 40 stopni a plywa w granicach 30-50 stopni. Mozna jakos poprzestawiac parametry zaworu co by lepiej regulowal temperature za zaworem i ja utrzymywal ewentualna odchylka jak juz to np. -2/+2 stopnie ? Moze jakos praca palnika wplywa na temperature zaworu? -
Chociazby o takie. Tak na prawde nikt z kim rozmawialem i kto byl podpiety do sieci nie zarobil na tym jeszcze. Ten kto mial na potrzeby wlasne czyli lato cwu a zima cwu dogrzewana lub powrot wody do kotla to tak.
