alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Do rozpalenia kotla potrzebna jest dawka 100-120 gram wiec bez sensu go wygaszac i rozpalac jak temp mi spadnie o histereze. Kociol mam zeliwny wiec chyba lepiej jest go trzymac w nadzorze niz rozpalac chyba nie? Moze sie myle nie wiem.
  2. Tak zrobie ale juz raz otrzymalem odpowiedz ze oni tylko to projektowali na zyczenie kipi i wszelkie pytania mam kierowac do kipi. Wiec dzwonilem do kipi a oni mnie odeslali znowu do pluma z odpowiedzia ze obi to projektowali i znaja sie na tym lepiej.
  3. Moze ktos wie czy daloby rade wgrac jakies oprogramowanie zeby tylko nadzor wydluzyc do 60 minut?
  4. Dokladnie tak i ja o tym nie wiedzialem nawet moj serwisant dopiero jak zamontowal to to wyszlo.
  5. Zgadzam sie ale sterownik dziwnie je obniza i u mnie sie to nie sprawdza
  6. Dobrze dobrane nadmuchy w standardzie to podstawa ja je ustawilem wizualnie i patrzylem jak szybko rosnie temperatura i jestem na chwile obecna zadowolony. Wszyscy mowia ze fl najlepszy a ja tego zdania nie bylem od poczatku bo dla mnie to ta plynna modulacja to nie jest taka doskonala. Popatrz na kotly gazowe jak moduluja i jak szybko lapia temperature.
  7. Ja mam pluma 350 i nadzor max10 minut i o tym serwisant mi nie powiedzial ze jest taka roznica gdybym to wiedzial doplacilbym do 850 a teraz to juz chyba pies pogrzebany bo raczej nie bede mogl wymienic go za doplata. Tak ustawilem ze nadzor leci 9 minut i przelacza w prace i grzeje jakies 1,5-2 minut maksymalnie i znowu nadzor 9 minit. Gdybym mial 850 to nadzor by trfal 60 minit spokojnie a tak mnie trzyma czas 10 minut i w moim sterowniku to jest max.
  8. Teraz ustawilem ze przechodzi na maxa i na minimum i lape temperature w oczach.
  9. Wlasnie ustawilem z tym ze moj nadzor moze trwac max 10minut bo taki mam sterownik a serwisant mowil ze bedzie 60 minut max i mnie oszukal na tym. Tak poustawialem na razie zeby w nadzorze byl najdluzej jak sie da.
  10. Zmniejszyla sie strata kominowa i temperatura jest stabilniejsza i wydaje mi sie ze troche spadlo spalanie
  11. Tak zasobnik grzany jest caly czas mozna manipulowac zaworem przy zasobniku i glownym zaworem instalacja/zasobnik. Na kotle jest stala temperatura trzymana ewentualnie teraz spada do -1,5 od zadanej.
  12. W moim kotle jest 31 litorw i polaczenie mam z zasobniekiem tak jak mowisz i dzieki temu podnosi mi temp powrotu dziala to na zasadzie zaworu 3 droznego. Cale centralne ma kolo 100-120 litrow juz nie pamietam ile to bylo musialbym poszukac w papierach. Temp kotla 59 powrot 45. Szamot dalem nad palnik i jest dodatkowy jezor dzieki czemu spaliny maja dluzsza droge. To jaka temperature powinienem miec waszym zdaniem zeby zejsc ze spalaniem?
  13. Temperatura kotla 58 temperatura powrotu 45. Wydaje mi sie ze to dobrze wiec po co mi zawory 3,4 drozne? Wymiennika nie zmniejszylem szamotem tylko komore nad palnik zrobilem dodatkowy ciag i jest lepiej bo temperatura nie spada o tyle stopni
  14. Palnikowi udalo sie dobić do zadanej i zaczyna leciec w dol. Malo kiedy dobija do temperatury zadanej. Nie wiem jak mam to poustawiac zeby bylo dobrze. Komora pomniejszona i dalo to tyle ze nie spada tak drastycznie temperatura w dol a i komin chlodniejszy. Serwisant ktory montowal palnik caly czas mowil ze dobije do zadanej i wpadnie w nadzor tylko u mnie od miesica ponad nie mialo to miejsca a tyle mam palnik. 4F2CD4B8-EBF9-4CFF-9DC9-9A5DF3070527.MOV
  15. Okej czyli albo nadmuch albo kaloryczność tylko pytanie czy nie będzie kocioł jeszcze dłużej dochodził do temp jeżeli dam kaloryczność na niższą?
  16. Dobra ale jak mam dużo czarnego na wymienniku to znaczy, że za mały nadmuch? Można też to zaobserwować jakoś potym?
  17. Jaki powinien być kocioł w środku? Mój wyglada tak, że pełno jest poprzyklejane na wymieniku, drzwiczkach i sciankach takiej jakby sadzy bądź czegoś podobnego. Ktoś mówił, że musi być biały a ja tego nie zauważyłem mam same czarne.
  18. No i nawet przy 22kw mam pelet w popiele. Kalorycznosc na 5,2, moc 22/11/6, nadmuchy 35/30/26, przewazenie 18kg/h Nie wiem co mam robic dokladnie czy isc w reset i fabryczne nastawy na fl czy robic reset i standard.
  19. Tak na poczatku potrzebowal energii zeby sie rozgrzac ale jak juz zalapal to stabilnie temperatura leciala w gore. Z tym ze nie przejmowalem sie tym ze kociol mial czopuch otwarty na maxa i lecialo cos w komin czy nie. Szybko mozna bylo doprowadzic go do temperatury 110 stopni.
  20. Jutro albo pojutrze dopiero bede mial termometr to sie okaze jaka mam.
  21. Dokladnie tak plomien jest, wody w instalacji i kotle malo bo w centralnym ponad 100l mam. Kanaly sa w porzadku zobaczyny jak spalanie bedzie przy wylozeniu komory szamotem i gruba blacha. Pompa chodzi u mnie na 1 biegu i to w zupelnosci wystarcza.
  22. No dobra ale teraz w ktora strone?
  23. Przy mocy max 22kw i nadmuchu 38% plomien duzy, ladnie dotyka i rozchodzi sie na boki na tylnej scianie. Nie, przemyslowego spala gdzies kolo 40kg. Temperatura na kotle rosnie w miare rowno powiedzmy
