MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Podeślij wykres z ostatnich 6h Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Ja mam tak że pompa cały czas gdy mieszacz i kotłowa też non stop pracuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Pierwsza zaletą tego że kocioł nie jest w czuwaniu tylko pracuje na minimalnej mocy to oszczędność opału wcześniej spalalem 12-16 kg na dobę a teraz sam zobacz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Meff dzięki za Łopato logiczne wyjaśnienie już wiem co i jak .dopiero od paru dni mam siłownik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Na mieszaczu mam temperaturę minimalna 25stopni maksymalna 36 trzeba jeszcze wpisać temperaturę zadana jaka wartość trzeba by tam wpisac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Mam pytanie jak wyliczyć temperaturę zadana mieszacza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. To moje spalanie na karliku na tą chwilę jest 7,1 na dobę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Z piecami gazowymi kurtkę dają gratis[emoji1] Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Te sterowniki które są w zestawie z piecem to na sztukę dają teraz to wiem kolega kupił Iryda z firmy prąd też fajny ster.ale żeby go dobrze ustawić to tragedia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Powietrze 6-26 podawanie 5s modulacja 5-50 choć jak dam 5-100 nic to nie zmienia groszek karlik 26mj temp zadana za mieszaczem 28stopni pompa co i kotłowa zawsze gdy mieszacz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. W porównaniu z SKZP sp18l to kibel jakich mało jak by się nie zepsuł to dalej spalał bym 16kg przy obecnej temp.za oknem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Miło mi to słyszeć siedziałem nad tym od stycznia ale się udało Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Co można by jeszcze poprawić? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam 25kw 180m2 też nieocieplony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Dokładnie u mnie minimum modulacji 5%1.5kw i chodzi ładnie kwestią ustawien .przy niskich mocach trzeba trochę cierpliwości by dograć ustawienia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Witam wszystkich palących karlikiem na dworze zrobiło się zimno jestem ciekawy jak u was spalanie dobowe wyglada[emoji3] Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Zgadza się ale ja mam bardzo cienkie rurki i grawitacja u mnie nie dziala a kocioł zagotować to jest moment Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Dzięki kolego to mam jakąś konkretną podpowiedź czyli kupię gdzieś ok 800w bo cieglej mocy max.bedzie gdzieś 600w agregat u mnie odpada chociaż to lepsze rozwiązanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Na dniach będę kupował UPS do kociołka może któryś z kolegów już ma i mi podpowie co wybrać myślałem nad takim 400w tylko nie wiem czy to wystarczy teoretycznie było by to jeszcze z zapasem ale jak to jest w praktyce Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Panowie ja kombinowałem cały zeszły sezon i doszedłem do takich wniosków pompy muszą pracować cały czas piec też musi modulować non stop i to u mnie daje oszczędności a temp na grzejnikach mam 28stopni a w domu cały czas 22.5 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Mi to nie przeszkadza ale myślał że w jakiś prosty sposób można to ogarnąć wsumie kumplowi też zostawimy jak jest bo poza tą kwestią wszystko działa tak jak powinno Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Generalnie ilość spalonego ekogroszku się zgadza z tym co pokazuje ster.tylko wsypując groszek 26mj na ster.musisz ustawić 20mj a groszek napewno ma tyle bo ja też nim pale i u mnie kaloryczność się zgadza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Mam taki problem kolega zrobił sobie sam piec na ekogroszek niby 25 kw potencjał podajnika zmierzony chodzi oto że sypiać groszek 26mj na ster.musi wpisać 20mj żeby było ok.jak to dograć ? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Tak to wygląda u mnie piec nie był czyszczony od tygodnia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Sypie 3 małe płaskie szufelki na worek i wymieszuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
