MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Ok ja nie mam baniaka sorry za blad Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. To kolego gdzie proponujesz ja dać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. A dla czego ja mam tak zamontowane i śmiga super Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Zamontuj najpierw pompę jeśli pompy nie będą się zakłócać nie ma konieczności montażu zaworu zwrotnego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Dokładnie tam gdzie zaznaczone kierunek przepływu wody do pieca ją tą pompę mam jeszcze sterowana termostatem ale nie jest to konieczne Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Przy takim podłączeniu różnicówki pompa miesza wodę daj zawór jak kolega pisal Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Brak zaworu zwrotnego przy zespole pompowe różnicowym a przy tym przekroju rur zawór różnicowy raczej nie będzie spełniał swojej roli Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Dokładnie tak kolego miałem ten sam problem i dodałem pompę kotłowa i temat rozwiązany . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Jak masz rozdzielacz i odpowietrznik to pomiędzy powrotem a zasilaniem jest połączenie ??? Daj lepsze zdjęcia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Czy już wiadomo kiedy wyjdzie aktualizacja do sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Spieki na tą chwilę prawie całkiem znikły pojawiają się wtedy jak kocioł wejdzie na czuwanie a przy tej temp.na dworze to nieuniknione .spalanie dobowe 12,5kg i ma tendencję spadkowa zobaczę jak będzie jutro .cena za tonę 860zl.
  12. Ja właśnie pale karlikiem 2 dzień trochę się spieka .dostałem 2worki na testy .na pewno ma mniej smoły niż pieklorz.
  13. Koledzy dosyć długo nie byłem na forum .Czy może został rozwiązany problem wyświetlacza że robił się czarny? Czy kontaktować się z panem Tomkiem
  14. W marcu miała być aktualizacja a mamy już kwiecień chyba że coś mi umknęło bo dosyć długo nie byłem na forum Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Potencjał podajnika to bardzo ważny parametr jeśli jest ustawiony prawidłowo to reszta leci z górki wiem z własnych doświadczeń jeśli jest ustawiony prawidłowo to kalorycznosc eko podana na worku zgadza się tak na 90% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Moim zdaniem to już małe zboczenie[emoji3] Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Zgoda niestety te termometry są zbyt drogie osobiście mi to nie przeszkadza że jest taki mały blad Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Tak masz rację ale taki błąd jest do przyjęcia do potrzeb domowych nie potrzeba nic lepszego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Jeśli kupujesz porządny termometr to już będzie skalibrowany Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Bo ja zrozumiałem że w miejsce czujnika pokojowego podłączyłes termostat pokojowy zewnętrzny Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego regulator pokojowy podłącza się bezpośrednio do sterownika jeśli podłączysz do kabli po czujniki pokojowym możesz uszkodzić sterownik czujnik pokojowy to rezystor ntc jeśli podłączysz w jego miejsce reg pokojowy który robi zwarcie lub przerwę to dopiero będą jaja w sterowniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka Brak ci podstawowej wiedzy elektronicznej nie rób eksperymentow Gdy styki rozwarte będzie błąd czujnika gdy zwarte będzie pokazywać temp. z kosmosu albo jakieś inne bzdury
  22. Jeśli posiadasz multimetr możesz zmierzyc rezystancję czujnika i porównać z np.od cuw warunkiem jest czujniki będą w otoczeniu takiej samej temperatury to rezystancja będzie taka sama z błędem do 10% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Moja propozycja obok czujnika pokojowego postaw termometr cyfrowy i zobacz temperaturę i wtedy zrób kalibrację czujnika ja tak zrobiłem i wszystko działa ok tylko nie trzymaj go w ręku bo to podbija temperaturę i daje zły wynik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Jeśli chodzi o potencjał to trzeba ustawić do danego groszku u mnie na rusku było 15,5 a na Bóbrka musiałem przestawić na 15,3 może to niewielka różnica ale miałem przekłamania Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Gdzie te varmo można kupić bo już wcześniej go szukałem ale na dolnym Śląsku nikt o tym nie słyszał Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka Napisz na ten temat więcej bo myślę że nie tylko ja będę tym zainteresowany
