MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. U mnie jak się odstawiał to temp szybko szła w dół i potem długo i wysoko musial modulować i więcej palił .każda instalacja jest inna a moja na to wygląda że jest bardzo kaprysna Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. 200m2 nieocieplone Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. No właśnie jeśli dam po środku np.63 to i tak nic nie zmieni bo powietrze i ilość eko w przedziale jest taka sama Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka Jedyne wyjście to chyba tak zostawić jak jest i nie patrzyć na wykres tylko na to ile spala groszku
  4. Przy 60 często podbijał modulację i wzrastało spalanie więc wróciłem do 65 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka Jak dam niższa minimalna modulację to rośnie spalanie bo są większe skoki modulacji nie widać tego na wykresie bo później zmieniłem na te ustawienia co są teraz
  5. Żeby się nie odstawiał i nie podbijał modulacji bo spalania i tak lepszego nie uzyskam na tą chwilę 36 kg to trochę sporo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Co można jeszcze poprawic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Skarbek jak chyba dobrze myślę jest bobrka unie się spieka co prawda nie mocno ale jednak Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Przy spiekajacym się groszku lepiej jest podawać mniej a częściej czy więcej a rzadziej ??? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Ok to już wiem czym palić jak niema mojego eko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Nie wiem czy dobrze kojarzę to ty robisz filmy na YouTube z testami groszku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Wtace się do dyskusji z zapytaniem czy palił ktoś groszkiem z brcomarche czy to jest coś warte Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Koledzy mam trochę nietypowy problem odnośnie temperatury spalin a mianowicie normalnie dochodzi do 120 a jak otworze drzwiczki tam gdzie palnik rośnie do 150 czym to może być spowodowane
  13. Odnośnie tego czujnika spalin wyłącz sterownik odłącz czujnik spalin wyłącz sterownik w miejscu gdzie wyświetla temperaturę na czerwonym polu pokaże się na chwilę zła temp. potem napis err.jesli tak będzie to że sterownikiem jest wszystko ok czepiasz się wtedy czujnika jeśli dalej będzie efekt trój wymiaru spróbuj przeinstalować soft jeśli to nie pomoże kontaktuj się z panem Tomkiem
  14. Nie wiem czy dobrze widzę masz w tym miejscu zawinięty obraz i lustrzane odbicie???
  15. U mnie WPA 06 daje radę od6% ale maxymalnie mogę dać 20% przesłona na połowę gdy przymknęła przesłonę bardziej ciężko wyregulować
  16. Panowie jest prosty sposób na patencjal podajnika bez wzorów zasypujesz eko do kosza włączysz podajnik na godzinę potem waga i masz potencjał tylko przy tej temperaturze nie polecam
  17. Wiecie co ja zrobiłem położyłem na ruszcie wodnym 3cegly szamotowe i zobaczę czy będzie lepiej
  18. Czy przy takim reflektorze nie wydłuży się czas dochodzenia do temperatury zadanej pytam dlatego że cały płomień będzie w środku i nie będzie opływał rusztu wodnego
  19. Mam prośbę do kolegi żeby zrobił zdjęcie tego deflektora jeśli moze
  20. Myślę że na zaniki napięcia najlepszy będzie dobrze dobrany ups
  21. Chyba źle się zrozumieliśmy chodzi o funkcje pompy cyrkulacyjnej cuw na tą chwilę jest możliwość pracy ciągłej lub impulsowej mi chodzi o to żeby wyłączała się automatycznie kiedy piec wchodzi w czuwnie
  22. Mam taką propozycję odnośnie funkcji pompy cyrkulacyjnej żeby była możliwość taka kiedy naprzyklad piec wchodzi w czuwanie była automatycznie wyłączana była by to jakaś alternatywa gdy ktoś tą funkcję wykorzystuje do sterowania pompą kotłowa co na ten temat myslicie
  23. Nie mam wyjścia bo nie mam tego eko co pale więc muszę coś z tym zrobić to chyba naturalne a że ktoś w tym pomoże to nie zbrodnia a poza tym nie każdego stać żeby kupić za jednym razem opal na cały sezon a jeśli przy okazji przetestuje czyjeś ustawienia to chyba też nie jest jakiś problem
