Nadmuch , jak zwykłe zależy od wielu czynników, rodzaj i moc pieca , jaki palnik ,jaki komin (długość, średnica, RCK tak lub nie), jakie paliwo , itd. Dlatego trzeba trochę czasu i cierpliwości i się do tego dojdzie.
Pellet którym ja palę jest połowę tańszy od najlepszych na rynku , więc chyba nie ma szans wycisnąć 100% energii więcej z tego drogiego pelletu, żeby można było powiedzieć że na jedno wychodzi. Ten tańszy pali się dobrze, piec wystarczy raz na tydzień szczotką przeczyścić , a popiołu jest około 0.5 kg. na tydzień.
Wszystko o co pytasz zależy przede wszystkim od jakości pelletu. Bo można mieć w piecu czysto na pelecie z górnej półki, a można mieć kupe pyłu i spieki w palniku, jak się pali byle czym.
Można go ustawić tak że pójdzie tylko w dzień , a w nocy będzie stał , po pracy oczywiście się wyczyści , ale czy jeszcze w międzyczasie będzie się czyścił to nie wiem. Może ktoś pomoże w tym pytaniu?
Nadzór też można sobie ustawić po swojemu , od 1 kW już można , tyle że parametrów do ustawienia jest więcej ,bo palnik albo zgaśnie albo go pellet zasypie. W instrukcji nie jest szczegółowo opisane jaka moc , jaki nadmuch , jaki czas pracy , do tego trzeba samemu dojść , ponieważ dużo zależy od jakości pelletu.
Ja żeby się bawić w nadzór , musiałbym pozakładać zawory termostatyczne na grzejniki i temperaturę trzymać np. 55 a regulować zaworami , to wtedy pewnie przechodziłby w nadzór.
Czyszczenie raz na dobę to nic dużego, to że on w trakcie pracy robi obrót o 2% to tyko po to żeby się nie robiły spieki i żeby się dziurki w palniku czyściły , i dodatkowo palnik na całym obwodzie zużywa się równo. A co 24 godziny palnik się czyści dokładniej i z przedmuchem na maxa.
U mnie przez ostatni tydzień palnik idzie non stop na 10-12 kW ,przy montażu bałem się właśnie tego czy palnik da radę przy niskich temperaturach, ale teraz już wiem że mój Kipi da radę bez problemu.
No masz rację ,w postoju jak najbardziej, gdyby nie bezpieczeństwo domowników, to rozwiązaniem byłby układ zamykający klapke w czopuchu po wygaszeniu palnika. A przy okazji , widzieliście taki regulator ciągu? , nazywa się SMARTFLOW , miał ktoś z tym do czynienia.?
W układach z postojem masz rację , ale w ciągłym paleniu , ja mam klapkę w czopuchu przymkniętą tak że ma odebrać spaliny z pełnej mocy palnika bez duszenia go. I tak zostawiłem , jest 3/4 przymknięta , a temperaturę przy 11 kW w rurze wylotowej z pieca mam 85 stopni , przy 8 kW - 72 stopnie przy 20 kW - 105 stopni. Może i to RCK nie jest złe , trzeba by rurociąg przez piwnice do RCK pociągnąć żeby piwnicy nie wychładzać.
