misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. 26-ka ma jeszcze dodatkowo ręczne ustawienie przepływu powietrza , ale czy to coś daje to niewiem
  2. Tak , od kwietnia jest założona instalacja i działa aż miło .
  3. Ja mam 400 , i tyle wiem że ma szybszą wymianę danych , a poza tym to pewnie nie wiele. Nie miałem 300 więc porównania nie mam.
  4. Sama blacha , ja mam piec żeliwny i dopiero od ruszt jest woda , trochę ciepło czuć na bokach popielnika, ale od zewnętrz mam wełną ocieplone, i jest dobrze.
  5. Ja mam w popielniku pod rusztami palnik, i ścianki popielnika mam wyłożone tylko całymi cegłami szamotowymi, czyli 7cm. i to wystarcza.
  6. To niech Ci założy, a ustawisz go sobie sam. Gwarancja może się przydać.
  7. Ewentualnie, jeśli chcesz mieć takie ustawienie palnika ze względu na rurę od zasobnika, to dorób sobie boczne dzwiczki do palnika, żebyś mógł sobie palnik na zawiasie otwierać i wyczyścić w razie potrzeby, a i do testów pelletu czasem jest dobrze zerknąć jak się pali. Dostęp do warsztatu widzę masz , więc działaj.
  8. Rozwiązanie ze zbiornikiem super , a jeżeli chodzi o montaż palnika, to ja chyba wolałbym go mieć w dzwiczkach, bo dostęp jest bezproblemowy.
  9. Różnie biorą 200 , 300 , 500 zł. Ja montowałem sobie sam.
  10. Chwilowo zero , bo palę w kominku.
  11. Jaki duży masz zasobnik ,i na jakiej mocy idzie palnik
  12. Jeszcze nie wiem bo nie miałem palnika w lecie. Ale testowane będzie.
  13. Praca z przerwami daje wynik 20 kg/dobę, czas na ocieplanie i takie przerwy będą nawet w zimniejsze dni.
  14. Bo nie mogę tego znaleźć, a chciałbym mieć taką możliwość.
  15. A no chyba że w taki sposób. Ale ja to chcę mieć z gwarancją i umową z tauronem.
  16. Jeżeli są to panele 160x100 cm. bo właśnie takie w przyszłym tygodniu będą montowane u mnie, po 33 zł, to ja poproszę całego tira hahaha.
  17. Wracam do tematu, czy jest taka możliwość, że po wyłączeniu palnika w harmonogramie, wyłączy się również pompa CO ?
  18. Pompa ciepła jest ok pod warunkiem że połączy się to z fotowoltaiką, to wyniki są zadowalające, tylko inwestycja to jakieś 60 tyś.
  19. Ja mam Kipi 20 w piecu żeliwnym, i na węgiel mogę przejść w każdej chwili, ale nie chciałbym tego robić, ponieważ czystość, komfort, wygoda noi po części bezpieczeństwo są bez porównania. Teraz przy takiej pogodzie palnik na noc wygaszam, i jest to znaczny zysk na spalaniu , więc można różnie kombinować, a taki palnik wybrałem właśnie dlatego że ma on możliwość palenia pelletem gorszej jakości, bo ma dobrze zbudowany system samoczyszczenia , czyli powietrzny i mechaniczny.
  20. U mnie też średnia na miesiąc wychodzi około 1000kg. Więc na sezon może w sześciu tonach się zamieszczę. Pellet w większości przemysłówka, poza tym 200 kilo słonecznika i ze 200 kilo jakiegoś badziewia z marketu.
  21. Ja kupując econeta , pierwsze zadałem pytanie czy będzie kompatybilny z ecomaxem 850 , poza tym kupowałem w serwisie Kipi, więc było łatwiej.
  22. Dlatego szukałem takiego palnika, żeby można różnym pelletem palić. Dobrze jest mieć jakąś alternatywę.
  23. Nasze palniki i tak dają radę, bo u mnie np. palę przemysłowym , i działa bez zarzutu.
